-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd
4 participants
différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd Empty
MessageSujet: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyDim 5 Mar - 21:32
Bonjour à tous
mes tubes de fourches sont piqués de chez piqués ma moto étant un mixe avarié de rd
j'aimais connaitre la différence entre les tube de fourches de 350 et 400
il me semble que les deux sont en 34 mm de diamètre
l'empreinte au fond du tube est une sorte de bitoniau de 12 mn de large
MessageSujet: Re: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyDim 5 Mar - 23:24
Tardez pas à lui répondre, à mon avis il vise la paire de tubes pour 400 vu sur LBC, fabrication italienne il me semble ...
différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd Papys_10
MessageSujet: Re: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyLun 6 Mar - 10:08
Sur les 400, il y a eu des 34 (76 et 77), puis des 35 (78 et 79). Les fourreaux diffèrent aussi avec le changement des étriers à partir de 78.
En gros, si c'est des 34, tu peux y aller, ils sont interchangeables (je l'ai fait en 1986 suite à une rencontre avec une aile gauche de voiture).
MessageSujet: Re: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyLun 6 Mar - 10:20
Exact C14, d'ailleurs c'est marqué dans le wiki
MessageSujet: Re: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyLun 6 Mar - 10:26
daveconbivw, si ce sont bien ces pièces qui t’intéressent il s'agit surement de fabrication "Paoli" demande à avoir des photos précises de la partie qui coulisse, j'en avais acheté chez "Fourgeaud" et un des tubes présentait un "poc" à peine visible mais pile dans la partie en contact avec le spi, il ont été sympas et effectué un échange avec un réservoir de liquide frein d'origine...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1072286226.htm?ca=17_s
MessageSujet: Re: différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd   différence entre tube de fourche 350 rd et 400 rd EmptyLun 6 Mar - 19:20
c'est bien ceux la j'espère que j'ai pas louper le coup
» Fourche RD 250 1A2
» fourche 400 rd
» Ma 200 et son huile de fourche
» Différences entre rotor 350 et 400
» fourche RD 400 1977
