| Pieces détachées sur le net | |
+6pierrolamoto daveconbivw eric2 Giant Killer cbx touriste56 10 participants |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 9:43 | |
| Le moteur n'est pas (plus) gommé , avec une petite clef a douille de 14 je tourne le vilo sans forcer BV enclenchée la roue AR tourne (bougies démontées) . De plus si j'inverse le sens j'entends la roue libre qui entraine alors le démarreur Si je remonte les bougies c'est pareil sauf que je sens les compressions passer les unes après les autres pour des efforts que je considère etre normaux . Le bug c'est que mes deux démarreurs ont la meme reaction de ne pas entrainer le moteur (montés en direct sur batterie fourgon 3l diesel) Je précise que j'ai acheté un demarreur d'occase et que le vendeur m'a fait une demo de la bete monté et qu'ils tournent parfaitement a vide Conclusion . Problème de grippage soupapes ou autres ou mon cable de démarrage auto (de norauto) utilisé pour raccorder les démarreurs n'a pas la section ? | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:28 | |
| Le câble chaufferait, tu ne pourrais pas ne pas t'en rendre compte ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:30 | |
| T'as pas une forte pente près de chez toi ou deux/trois potes costauds pour tenter un démarrage de la 1200 ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:43 | |
- Citation :
- Queue de soupape tordue ? Ca peut être assez esthétique, mais ça m'étonnerai que tu aies cette chance d'avoir ce type d'œuvre d'art mécanique à transformer en pied de lampe ...
Comment tu expliquerai que le moteur tourne a vide (sans bougies) avec le petit doigt avec des soupapes gripées ???? C'est possible ??? Lis un peu cela Pierro ... http://www.forum-auto.com/moto/mecanique/sujet378950.htm _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:44 | |
- Le câble chaufferait, tu ne pourrais pas ne pas t'en rendre compte
Je mets la main dessus y compris sur les cosses et c'est froid - Citation :
- T'as pas une forte pente près de chez toi ou deux/trois potes costauds pour tenter un démarrage de la 1200 ?
J'ai bien pensé mais si j'ai une soupape qui coince je vais faire pire que mieux , ce week end j'essai d'ouvrir le couvercle supérieur pour voir la cavalerie en action bougie enlevée . Si tout est OK alors je remonte (la tout est par terre) et peut etre avec quelques bras de plus je pousse Il faudra d'abord remplir le frigo , peut etre cela me couterai moins cher de la porter chez YAM _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:52 | |
| Pourquoi veux tu avoir des soupapes pliées sans toucher la distribution ??? Ma XS est restée + de 2 ans dans une remise, j'ai tenté un démarrage avant la réfection moteur, elle est partie au deuxième coup de jarret ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
- Lis un peu cela Pierro
Ouep je suis également tombé la dessus . Dans une autre vie j'ai eu un beau père qui faisait ca et j'avoue l'avoir fait sur mes premières bagnolles . Je me dégonfle de faire tourner mon FJ avec du gazole dans la boite . Par contre ce que je fais régulièrement sur mes voitures c'est des vidanges successives avec de l'huile pas chère moteur bien chaud qui reste ouvert plusieurs jours au dessus du bac .Des fois meme avec un cric je les penche un coup d'un coté un coup de l'autre et je vide 99% du carter . Je ne crois plus a la roue libre , j'y accéde par le trou du démarreur et meme si je ne peux la démonter je suis sur qu'elle est en parfait état de fonctionnement . Le problème est ailleurs Je crois que le haut moteur recele le secret du problème _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 10:56 | |
- Pourquoi veux tu avoir des soupapes pliées sans toucher la distribution ??? Ma XS est restée + de 2 ans dans une remise, j'ai tenté un démarrage avant la réfection moteur, elle est partie au deuxième coup de jarret ..
Il y a quelques années j'ai acheté un moteur cléon (renault12) neuf bloqué par les soupapes . Il tournait jusqu'a ce que la came attaque la soupape grippée . Bien sur je n'ai pas forcé . Une soupape grippée (ou plusieurs) génère un effort supplémentaire sur le démarreur et en meme temps génère un taux de compression anormal non !!!! _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 11:06 | |
| C'à fait quand même pas 10 ans qu'elle n'a pas tourné la moto ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 11:08 | |
| Je sors la XS pour aller à Calais mais regarde un peu les forums, ç'à évoque souvent la roue libre du démarreur ... A tout _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 11:57 | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 13:50 | |
| Pour voir si les soupapes s'ouvrent bien, il te suffit d'ôter le cache ACT et de vérifier en tournant le moteur. | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 14:08 | |
| J'ai pas tout suivi mais je ne vois pas pourquoi une soupape ou autre se serait tordue... | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 14:29 | |
- J'ai pas tout suivi mais je ne vois pas pourquoi une soupape ou autre se serait tordue.
Ben quand tu trouves plus d'explications rationelles il faut alors avoir de la créativité pour en inventer des plausibles Dans mon métiers on dit souvent que celui qui ne raconte pas de connerie ne pourra jamais jamais faire un avancer un dossier .Pour info je suis aussi constructeur de machines spéciales Le fait est qu'un défaut d'ouverture sur une ou plusieurs soupapes provoquerai a mon sens ce genre de desagrément , alors Ce week end j'essai de démonter le couvercle du dessus , j'aurais la cavalerie devant moi | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 14:42 | |
| Tu as arrété la moto il y a un an car tu avais un probleme de démarreur . Pourquoi il y aurait il une soupape ou autre de tordue ? J'aurais essayé de la démarrer a la poussette avec de l'aide .
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Ven 8 Sep - 15:00 | |
| Ouep , je sais si il fallait lire tout ce que j'écrit il faudrai prendre des congés . Moi mes congés c'est d'écrire sur ce forum , alors ..................
D'abord j'ai plusieurs motos et j'ai un RD qui me taquine aussi pas mal , donc le FJ .....est resté a l'abandon après le refus de démarrer
Après changement du demarreur j'ai constaté un gros couple résistant sur le moteur . Donc baignade de l'ensemble mobile par le haut et par le bas .Maintenant ca tourne de peur bougies démontées , mais avec les bougies niet alors que je suis sur de mon démarreur (testé sur une autre machine) et que la roue libre est hors de cause a 100%
Des nouvelles lundi ......peut etre _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 10:41 | |
| 1 an ce n'est pas énorme comme sommeil. Pas sûr que tout faire baigner dans l'huile soit probant ?! Si tout est bien calé, la meilleur solution est : Un pote avec une sangle qui te tracte avec sa bécane. ça fonctionne à tout les coups.
J'ai eu plusieurs fois le cas de motos et voitures qui ne voulaient pas démarrer (tous calages vérifiés bien sûr)...le coup du tractage et ça craque sur 5 mêtres. D'ailleurs quand une machine n'a pas tourné depuis longtemps j'applique cette méthode direct avant de me fracasser le mollet pour vider plusieurs batteries. | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 11:44 | |
| ton arbre à cames d'échappement ne doit pas tourner à mon avis _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 11:53 | |
| Sérieux ton avis Genfy ? Si le cycle de distribution n'a pas été touché les arbres Adm/echap fonctionnent ouvrent et ferment toutes les soupapes ... Pierro a laissé sa moto à la suite de difficultés de démarrage, c'est la suite logique de son problème ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 12:02 | |
- Sérieux ton avis Genfy ? Si le cycle de distribution n'a pas été touché les arbres Adm/echap fonctionnent ouvrent et ferment toutes les soupapes ... Pierro a laissé sa moto à la suite de difficultés de démarrage, c'est la suite logique de son problème ...
un grippage d'arbre à cames est possible et sur un essai de démarrage on peut casser l'arbre ou une clavette. le mieux quand un moteur bloque c'est de contrôler la distribution et pour cela il faut démonter le couvre culasse afin de voir si la cinématique n'est pas perturbée par quoi que ce soit _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
genfy RDiste
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 12:05 | |
| je rajouterais que si les soupapes d'échappement restent fermées on comprime deux cylindres en même temps ce qui expliquerait que sans les bougies le moteur tourne sans effort alors qu'une fois les bougies remontées le démarreur n'est pas assez puissant pour emmener le tout _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 12:09 | |
| Ouaip, bien mystérieux tout cela, j'espère qu'il trouvera et qu'il fera partager cette expérience. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
genfy RDiste
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 12:10 | |
- Ouaip, bien mystérieux tout cela, j'espère qu'il trouvera et qu'il fera partager cette expérience.
on en saura plus une fois le couvre culasse déposé _________________ Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître lalala lalala ..................
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net Sam 9 Sep - 13:09 | |
| une soupape qui bloque ça s'entend quand on fait tourner le moteur à la main _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Pieces détachées sur le net | |
