 jp06 250RD pour replonger
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Sam 31 Déc - 19:27
Tu sais quoi ? Tu mets la belle sur la béquille centrale, tu fermes bien le robinet d'essence, tu lui souhaites bonne soirée. Pendant ce temps tu mets tes plus beaux atours, tu fais la fête ce soir, et demain en début d'après midi, alors que les effluves d'alcool sont évaporées oui c'est mauvais pour les vieilles machines, tu mets le contact sans ouvrir le robinet dans un premmier temps et à mon avis, l'année 2017 va bien commencer ... Bonne nuit à tous geek
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Sam 31 Déc - 20:00
Merci Giant. C'est en effet ce qui est en cours depuis cet après midi.
Ce carbu qui semble laisser passer trop d'essence doit sans doute pouvoir être réparé ?
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 6:48
Ton essence n'est pas trop vieille ? ... dans le doute change là. sinon la piste des carbus paraît pertinente. Attention de ne pas remplir le bas moteur avec un pointeau fuyard.
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 9:43
Faut y aller calmement et méthodiquement, ces carbus ne sont pas compliqués.
Connais tu le fonctionnement d'un carbu, et plus précisément le cheminement du carburant ?
La question peut sembler stupide mais pour t'aider on doit comprendre ce que tu connais.
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 10:59
Tout bête mais logique, c'est bien pour cela que je vérifie encore si je sais comment faire les marmots... cheers
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 11:25
Si la moto fonctionnait, il n'y a pas de raison !!!
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 11:57
C'est dit, je suis quand même un peu dégouté.
La moto soit disant en bon état me révèle encore d'autres soucis ce matin. Pas cool mon vendeur !
Bonjour à tous.
Après avoir galéré pour la démarrer : 20 coups de kicks en finir par y arriver en ouvrant les gaz au bon moment. Oui l'essence 98 est neuve.
- Le starter ne fonctionne pas.
- Ces deux fuites du coté gauche : l'une au niveau de l'écrou du coude et l'autre par un petit trou quasi à l'extrémité du pot.
Cette quantité d'essence correspond sans doute au trop plein qui s'était aussi échappé hier de la cuve du carbu G.
- Et pour couronner le tout, un bruit louche de claquement au niveau du bas moteur droit.
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:01
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:08
Désolé pour la photo qui est inversée : pas encore remis de mes excès d'hier sans doute !
J'ai aussi inversé les cotés ds mes explications:
- c'est le coté droit qui a des souci de carburation.
- et le coté gauche qui fait un bruit de claquement.
La carburation ne m'inquiète pas trop : je devrai m'en sortir avec vos précieux conseils et le pots doit pouvoir se réparer
Ce bruit, peut être du à l'embiellage, me soucie bien d'avantage.
jacques57
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:18
je tiens à préciser que, j'ai vendu une moto en état de fonctionnement; elle ne m'a jamais posé autant de problème et je m'en suis séparé que pour acheter plus gros. d'ailleurs dans un de tes message tu dis que le moteur marche impeccable. Alors vaut mieux chercher les causes de cet état. il est fort possible que le moteur se soit rempli d'essence, tant qu'il ne sera pas vidé tu auras des problèmes de fonctionnement....
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:34
Tout ça semble lié et l'essence dégueule de partout; une fois le moteur noyé c'est effectivement difficile de redémarrer.
Ne pars pas dans tous les sens : ferme le robinet, démonte le carbu en cause et regarde l'ensemble flotteur/pointeau qui peut être perturbé par une merdouille quelconque.
Vire les bougies, donne quelques coups de kick histoire de ventiler, et laisse ouvert un bon moment pour que toute l'essence s'évapore. Sèche aussi les bougies...
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:39
Mais en premier lieu effectue la vidange du moteur, après avoir contrôlé le niveau...par curiosité.
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 12:53
@Giant Killer a écrit:
J'ai aussi une tache parfois sous le moteur mais quand je ne ferme pas le robinet d'essence, il est prévu de ressortir les carbus pour contrôler l'étanchéité mais devant les difficultés de Xav, j'hésite ...
Ma galère vient à coup sur du fait que le manchon est resté longtemps dans une boite
Avant celà, je n'ai jamais eu de galère à remettre les carbus en place après leur dépose
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 13:29
Giant: j'avais vérifié l'huile avant de démarrer : pile sur les rayures de la tige en plastique lorsque le bouchon est posé (je crois me souvenir que c'est bien ainsi que je faisais il y a 40 ans) et pas trop pourrie à vu de nez.
Cbx: Pour répondre à ta question sur mes compétences, je ne suis pas un grand spécialiste en mécanique, mais assez manuel pour démonter et remonter sans tout casser. Je vais démonter le carbu suspect (je garde l'autre intact ; si je ne sais plus le remonter j'aurai un modèle !)
Avez vous un idée pour réparer la trou sur le dessous du pot ? trou de 1 à 2 mm. j'hésite à mettre une petite vis : si le métal est corrodé, rien ne va tenir.
Merci encore pour votre réponses !
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 16:06
Une photo de ce pot percé ?
Sur certains pots, ce perçage est d'origine pour laisser s'échapper l'eau qui condense à l'intérieur et fini par ravager le pot.
Si c'est vraiment de la corrosion, une mini boule de mastic spécial échappement fera l'affaire.
Pour le carbu ta méthode est bonne : démonter un seul carbu et garder l'autre comme modèle ça aide en cas de doute.
kick40
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 16:16
En général les pots de moto 2 temps ne corrodent pas, les dépôts gras du mélange les protègent de la corrosion à l'intérieur.
Je peux me tromper  Question
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 16:43
j'ai le même probléme que toi parfois malgré les pointeaux et sièges neufs
maintenant je coupe l'essence et laisse la moto tourner quelques minutes
jusqu'a ce que ça cale
Nos vieux coucou ont leurs humeur
parfois ma moto démarre avec starter d'autre sens ou filet de gaz
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 17:05
Ouais idem, je ferme les robinets à l'entré de mon village, et je rentre chez moi sur l'essence restant dans les cuves ...
A froid, après un arrêt très prolongé, ouverture des robinets, 4 coups de kick à vide, starter, contact et ça démarre
A froid, après un arrêt que d'une semaine ou quinze jours, ouverture des robinets, starter, contact et ça démarre
A chaud, jamais de starter, ouverture des robinets, contact et ça démarre
Beuh ! Ces motos sont trèèèèès loin des standards des procédures de démarrage des motos modernes geek
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 17:50
Sûr qu'avec l'huile qu'ils contiennent, les pots ne se corrodent pas en théorie. D'où ma demande de photo concernant ce perçage
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 18:28
Démontage et remontage des deux carbus.
Une petit doute sur celui de droite (le coté qui semble poser problème):
- la pièce en laiton qui tient les deux flotteurs était un peu tordue : je l'ai redressée. Cuve refermée un flotteur coinçait peut être un peu.
- le filet du gicleur en face du boisseau un peu abimé sur les deux dernières spires mais il se visse qd même.
Je vous photographierai le trou qui laisse passer l'essence grasse non brulée.
je ne pense pas que le pot de gauche est aussi ce trou car la chicane de Gauche suinte un peu alors que celle de droite n'est pas grasse tendant à prouver qu'à G l'essence pn brulée va jusqu'à la sortie du pot et à droite n'atteint pas l'extrémité car s'écoule avant la trou.
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 18:51
Si tu parles de cette pièce
c'est pour l'ajustement des flotteurs. Regarde ci-dessous pour la hauteur des flotteurs en fonction de tes carbus
et suit la méthode pour régler la hauteur ...
Si effectivement c'est bien du débordement d'essence que tu trouves sous ta moto, le mal est là, la hauteur des flotteurs (et la moto sur la latérale ...)
Pour le pot, t'enflamme pas, envois nous des photos ... Wink
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 18:54
Sur un deux temps c'est "classique" que de l'huile suinte, mais pas l'essence.
Par prudence certains règlent trop fort le débit d'huile, donc ça dégouline. Mais c'est pas ton pb actuel.
Avant remontage as tu contrôlé le niveau de cuve ?? l'essence qui dégueule partout peut aussi être lié à ce niveau.
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 19:02
oui c'est bien cette pièce.
Les bras des flotteurs étaient en peu tordus. J'ai redressé sans changer la position de la patte d'appui qui elle ne semblait pas tordue (comparaison faite par rapport au jumeau).
J'ai remonté sans rien vérifier d'autre.
L'essence ne devrait elle pas sortir par les trop plein si les flotteurs sont mal réglés?
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 19:36
Voici la photo du pot : le trou est plie au centre de la petite zone qui parait rouillée.
jp06
MessageSujet: Re: jp06 250RD pour replonger   Dim 1 Jan - 20:04
Je vous poste aussi une petite vidéo pour que vous puissiez entendre le son au ralenti: c'est ce petit claquement que je pense peut être anormal. il augmente lors de l'accélération mais le bruit des pots d'échappement le couvre alors) Qu'en pensez vous?
Pour le pot, je pense en effet qu'en bouchant le trou du pot (la zone noire à gauche sur la soudure sur la photo), l'essence si elle n'est pas en trop grande quantité restera ds le pot.
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
