 carburation
MessageSujet: Re: carburation   Lun 21 Nov - 21:38
Si le siège est marqué, un pointeau neuf n'y fera peut être rien; c'est comme changer une soupape alors que le siège est mort.
Le siège du pointeau doit aussi se démonter, donc démonte le et regarde si il est marqué.
Autre point : dans le corps de certains pointeaux il y a un minuscule ressort qui amortit les vibrations; il arrive que ce ressort soit coincé et il ne peut pas s'extraire car le corps est serti . Il faut pincer le pointeau entre les doigts, doucement, pour que le ressort se libère.
Legionnet
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 18:38
le siège et le pointeau sont en bonne état et du cout je me demande si benbard a peut être raison sur le bras qui pousse le pointeau peut être que je l'ai monter a l’envers parce que sur la revue j'ai comme l'impression que la butée qui ce trouve sur ce bras est en position haute par rapport au flotteur alors que moi je les ai monter dans l'autre sens .Et ce que cela a une importance pas sur.
Comment fait on pour sortir le puits d'aiguille ?
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 18:45
Le puits d'aiguille s'enlève assez facilement : il faut démonter le gicleur principal et sortir le puits en tapant avec un outil qui a le diamètre du puits, genre petite barre d'acier de 6 ou 8 mm... de mémoire il faut le sortir par le haut, donc mettre le carbu a l'envers. Au bout d'un moment il sort tout seul !
Je suis curieux de voir la merde que tu vas y trouver... mets nous des photos.
Et puis, si le sens de montage du linguet est important !
Legionnet
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 19:59
Merci benbart je voit sa demain pour sortir les puits.
Donc si j'ai bien compris il faut juste le faire glisser en tapent dessus a petit coup de marteau.
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 21:41
Après des bidouilles informatiques, je suis enfin arrivé à transformer un doc en PDF  sur ta brêle, en Jpeg. Yesss !
Bref, tu trouves ci-dessous les données carbu de ta 250 (celle qui te concerne est dernière colonne à droite)
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 22:20
vérifie également que le ou les flotteurs ne soient pas percés.
quand ils sont démontés tu les secoue et tu sentiras si il y a de l'essence à l'intérieur.
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 23:06
Suffit de les plonger dans un verre d'eau pour voir si ils remontent ou coulent.
Pour passer de PDF à Jpeg ou autres, il y a plein de convertisseurs en ligne;
Par ex : https://www.freepdfconvert.com/fr/pdf-image
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 23:16
Je n'ai jamais vu de flotteurs percés.
Pour y arriver il faut quand même pas mal les maltraiter au cours des divers démontages et remontages !
MessageSujet: Re: carburation   Mar 22 Nov - 23:44
C'est vrai que c'est pas courant mais :
- sur ceux en laiton c'est souvent une soudure qui lâche et le flotteur se rempli
- parfois ceux en plastique deviennent poreux (cas ultra classique sur Citroën BX)
Legionnet
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 19:40
Bonjour
Bon j'ai démonter et nettoyer les puits d'aiguille et en effet c'est plein de merde.
Maintenant c'est propre par conte je crois avoir trouvé mon problème pour quelle pisse l'essence sur un des deux carbu j'ai un flotteur qui reste en fond de cuve.
Pourtant il n'est pas percé,dans l'eau il flotte bien je ne sait pas ce qu'il me fait pourtant j'ai bien nettoyé l’intérieur dans quoi coulisse l'axe du flotteur demain je reprend tout sa a zéro.
Je vais essayé de vous glisser une photo des puits d'aiguille. je suis pas doué pour ce genre de chose.
Legionnet
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 19:50
https://i37.servimg.com/u/f37/18/51/36/64/img_1510.jpg
Voici la photo des puits d’aiguilles J'en et un qui est plus propre que l'autre
mais quand je l'ai sorti toute la merde est tombée par conte tout les petit trous était complètement bouchée pourtant passer au citron et a l’ultrason je pensé que cela aurais suffi
comme quoi il faut vraiment les démonté entièrement
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 20:06
Dégueu !!!
L'ultrason n'est pas la panacée. C'est bien mais pas forcément assez. Perso, je nettoie à la bombe de nettoyage carbus. Bien agressif, pression du jet, etc ... plutôt de bons résultats en fin de compte ...
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 20:11
Pas mal le convertisseur !
Jusqu'alors :
ouverture de la page PDF
réglage du pourcentage de la page pour avoir ce que je veux transformer en jpeg
impression écran
collé dans Word
clic droit sur la copie dans le Word
clic sur enregistrer en tant qu'image
mettre un nom d'image
mise dans un dossier
1 plombe ! Very Happy
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 20:38
@Legionnet a écrit:
Bonjour
A mon sens il faut tester avec de l'essence qui plus volatile passera dans un micro trou alors que l'eau peut, en faisant une micro bulle à l'entrée rester dehors...J'ai eu le test il y a longtemps déjà avec un réservoir dont le fixation de l'emblème " BMW" avait fait un trou par oxydation. Réservoir rempli d'eau ... aucun suintement par contre l'essence passait, j'en ai passé du temps à trouver le micromicro trou...
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 21:56
C'est impressionnant comme ils étaient crades !
Vraiment très important de les nettoyer.
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 22:18
Pas mal le convertisseur !  Very Happy
La prochaine fois je te passe le convertisseur Guzzi ==> Jap's cheers
Le passage aux ultra sons a été présenté comme l'arme absolue, et les magasins/garagistes
continuent à propager cette fable.
C'est vrai si plusieurs conditions :
1) carbu pas trop crade et totalement en pièces
2) appareil à ultra sons de type professionnel (pas le truc à 10€ pour nettoyer les bijoux)
3) véritable liquide de nettoyage $$$
4) durée de nettoyage conséquente
Comme toutes les conditions sont rarement réunies, peu de garages mettent tout en pièces,
il n'y a pas de miracle.
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 22:41
Mais je n'ai rien contre les Jap's ................... tant qu'elles sont équipées de moteurs 2 temps ! lol!
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 23:04
+1 déçu par le nettoyage aux ultra sons
il y en a un au boulot, modèle professionnel, j'ai essayé avec plusieurs produits dont diluant de nettoyage, ça marche pas.
rien ne vaut le nettoyage à la main en inspectant tous les orifices en faisant passer un petit fil métallique.
MessageSujet: Re: carburation   Mer 23 Nov - 23:05
Vade retro, Guzzitas Twisted Evil
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 24 Nov - 8:06
J'ai un bac professionnel a dispo et ca marche bien
ATTENTION pas de miracle , pas de monsieur propre inclus dans le bac pour aller chercher la merde dans les petits trous .
Il faut impérativement démonter en totalité et perso je fais un nettoyage main avant , un controle après, passage de fil ou autre dans les trous soufflette etc et éventuellement un deuxième passage.
Cela ce fait avec le produit approprié en fonction du métal , il faut également respecter la température et le temps passé dans le bac. Je fais également attention a la position des pièces dans le bac qui permet l'évacuation des particules détachées par les ultra son . La soufflette est aussi un outil complémentaire (8 bars avec un embout qui permet l'étanchéitéa l'entrée du trou)
Encore une fois ne pas attendre de miracle , mais avec cet outils j'ai transformé mes carbus (voir photo dans le post a pierro) en modèle comme neuf .
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 24 Nov - 16:48
Fais comme tu le décris nettoyage préalable+démontage+US+fil+soufflette ça va bien, mais c'est pas souvent fait comme ça vu le temps qu'il faut accepter d'y consacrer.
Via un pro la facture serait monstrueuse.
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 24 Nov - 19:07
LaverGuzzi-èmevétas s'il te plait !
MessageSujet: Re: carburation   Jeu 24 Nov - 19:09
Ca prend beaucoup de temps et j'en ai peu , alors pendant que vous retaper dix pétoires moi j'en ai pas fait une Sad Sad Sad Sad Sad
Vivement la retraite bounce
Legionnet
MessageSujet: Re: carburation   Lun 28 Nov - 19:43
A votre avis le gicleur principal en 140 sa le fait ou pas pour une configuration d'origine.
Et oui vivement la retraite
MessageSujet: Re: carburation   Lun 28 Nov - 21:01
Sauf erreur, sur le doc que j'ai mis plus haut, il te faudrait un gicleur de 115 (main jet)
carburation
