| Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. | |
| Sujet: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Ven 19 Mai - 15:20 | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Ven 19 Mai - 19:40 | |
| La face cachée de la pompe à huile, excellent | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 9:11 | |
| Merci ça vas me rassurer c'est le joint que l'on voit photo 732 et733 qui doit être mort sur ma pompe _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 10:06 | |
| Salut dave, c'est le seul endroit ou l'huile peu couler, je t'ai mis les côtes du joint spi en MP hier. Si tu ouvres essaye de ne pas ruiner le joint papier, il doit être très difficile à trouver et remonte avec une pointe de pâte si possible ... Attention, les mécanindus sont un peu plus grosses que d'origine. Dis nous si tu as réaliser l'opération et surtout si elle a réussie. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 11:18 | |
| GK, le mécanicien légiste !!! Merci pour ces infos | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 11:34 | |
En étant méticuleux on peut refaire un joint papier: - il faut plaquer la feuille sur la pièce pour marquer les contours et les perçages ou, solution que j'aime bien, photocopier le plan de joint puis imprimer pour avoir la forme exacte. - toujours commencer par découper les perçages avant de découper la forme du joint sinon plus assez de matière lors de la découpe des perçages donc le papier se déchire. - terminer en découpant la forme générale. Il faut un cutter qui coupe parfaitement, ou mieux un scalpel, et idéalement un bon emporte-pièce pour les perçages. Un papier suffisamment épais et de qualité, quitte à prendre 1 mm d'épaisseur, facilite le travail.
Je ne dis pas que c'est facile mais quand un joint est introuvable il n'y a plus d'autre solution que de refaire.
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 15:55 | |
| Il existe des feuilles de papier pour les joints de carters (peut être un peu épais ) si le joint est très peu épais la pâte à joints peu suffire. | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 17:38 | |
| j'ai du papier à joint pas de soucis faut que je commande le joint
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Sam 20 Mai - 17:39 | |
| Oui on trouve des feuilles de diverses épaisseurs chez les vrais accessoristes auto, ou sur le net | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. Dim 21 Mai - 11:15 | |
| Il y a quand même intérêt à remettre un joint de la même épaisseur , donc moi j'exclus les pates . | |
| Sujet: Re: Autopsie d'une pompe à huile pour modèles 250/350 RD de 73 à 75. | |
