| Amortisseurs 350 RD | |
| Sujet: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 12:59 | |
| Bonjour, bonjour, J'ai monté depuis la réfection de ma RD des amortisseurs Hagon ... Heu c'est raide, même à la position mini, mais ça tient la route . J'avais acheté ces Hagon, après renseignements, pour un entraxe de 320 mm (Longueur des amortos d'origine) . Mais le problème est que ces amortisseurs font 325 mm. Tout va bien pour rouler, sauf que c'est "un peu raide" (je l'ai déjà dit), mais le souci est ailleurs. Avec cette longueur, le bras oscillant et surtout les écrous de l'axe de roue AR sont très/trop proches de mes silencieux lorsque je pose la bécane sur la centrale (voir photo) Question: Ou peut on trouver de bons amortisseurs pour nos RD avec le "bon" entraxe ? Car je compte remonter des silencieux neufs (merci Eric) et ne voudrais surtout pas les abimer ! | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 13:01 | |
| Ou alors existe t'il une solution pour "réduire" cet entraxe ? | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 14:36 | |
| Tu peux toujours limer/ovaliser vers le bas le trou de fixation des pots, au niveau des repose pieds arrière. Si tu descends de 5mm à ce niveau tu devrais récupérer un bon centimètre au niveau de l'axe de la roue. _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 14:37 | |
| A priori y en a chez EMAC, et possibilité de sur mesure, si je peux avoir du 320 mm ... Ce sont aussi des Hagon ! _________________ Yamaha 350 RD - 1975 (rep 521) - BLEUE Yamaha 1300 XJR - 2003 - BLEUE
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 14:39 | |
| Oui, j'y ai pensé Benoit, mais limer des échappements neufs ... Gloups ! | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 14:57 | |
| J'ai roulé des années avec des amortos un peu longs. Si ça ne touche pas sur la centrale, c'est bon. Non ?
J'ai des Koni (moins de 70 euros sur LBC), j'ai passé la référence qqpart dans le forum. Les Ikon sont à priori identiques. Pour mes 80 kgs réglés au mini en prétension et amortissement, ils sont plutôt confortables, plus que les pompes à vélo d'origine. Avec des cales (2 cms de ressort bien dur) dans la fourche, et de la 15W, ça tient bien le pavé. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 15:19 | |
| Effectivement "si ça ne touche pas", mais dans mon cas c'est vraiment très très proche, du coup pour démonter les écrous de l'axe de roue AR il faut être 2, un sur la moto (pour écarter l'axe de roue des silencieux) et l'autre qui déssèrre les écrous. | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 15:52 | |
| Non Thierry, je ne veux pas dire limer les pots mais le support, en fait les trous en dessous des repose pieds, sur le cadre _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 16:03 | |
| - Thierry a écrit:
- Effectivement "si ça ne touche pas", mais dans mon cas c'est vraiment très très proche, du coup pour démonter les écrous de l'axe de roue AR il faut être 2, un sur la moto (pour écarter l'axe de roue des silencieux) et l'autre qui déssèrre les écrous.
Ou tu mets la bécane sur la latérale et qqun assis dessus ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 16:05 | |
| Et le troisième qui tient ta loupe ? | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 17:50 | |
| Histoire d'illustrer mon propos _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 18:04 | |
| Ah ok Benoît, oui c'est une solution | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 18:37 | |
| Je l'ai fait sur ma précédente RD et ca a été efficace _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Jeu 22 Sep - 21:28 | |
- Et le troisième qui tient ta loupe ?
Tu rigoles Xav', mais je le faisais seul : sur la latérale, la bécane est suffisamment en appui pour permettre de dévisser la roue arrière. Une fois bien désserré il suffit de la remettre sur la centrale, et le tour est joué. Autrement, une paire de Allspeed et hop plus de problème de ce côté là ... mais plus de centrale _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Ven 23 Sep - 22:44 | |
| couper les ressorts ou les meuler pour gagner les 5 mm manquant en plus ça vas une peu assouplir _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Ven 23 Sep - 23:52 | |
| Ca, c'est pas évident à faire. Il faut démonter les amortos, encore que ca se fait bien avec les bons outils, mais meuler ou couper les ressorts... je le sens pas trop ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Ven 23 Sep - 23:53 | |
| Message en triple... Je sais pas pourquoi. Désolé ! _________________ Vieux motard que jamais
Messages : 1645 Date d'inscription : 06/03/2013 Age : 64 Localisation : Idf sud
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Sam 24 Sep - 13:06 | |
| Ca va bien avec ton avatar _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Sam 24 Sep - 13:09 | |
| Oh ça va hein ! Je te signale que tu es plus vieux que moi ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Sam 24 Sep - 13:50 | |
| - daveconbivw a écrit:
- couper les ressorts ou les meuler pour gagner les 5 mm manquant en plus ça vas une peu assouplir
ça n'assouplira pas (le coef de raideur du ressort ne changera pas) mais ça baissera l'arrière de la moto d'autant. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Lun 26 Sep - 8:22 | |
| Merci pour toutes ces infos, mais démonter les amortos je le sens pas ... Pourtant ça semble être LA solution ! | |
mercen83 RDiste
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Mar 27 Sep - 1:26 | |
| Si tu coupes une partie des ressorts la dernière spirale ne sera plus complètement en contact avec la coupelle. Tu peux changer seulement les ressorts et mettre ceux de 320, ça devrait se trouver facilement sur LBC. | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Mar 27 Sep - 7:42 | |
| La solution de mettre des ressorts plus courts ne changera rien à mon avis : en effet les ressorts sont contraints au montage. En position libre, l'amorto fera toujours 325 mm, il n'y a qu'une fois la moto sur ses roues qu'elle sera un peu plus basse.
Ce qui rendra l'assiette d'origine à la moto (purement théorique vu que le poids du gugusse dessus varie beaucoup), mais ne resoudra le problème sur la centrale.
Accessoirement les spires si on les coupe, l'appui sur la coupelle sera moins bon.
mercen83 RDiste
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Mer 28 Sep - 11:55 | |
| Tu coupes un bout de la tige de poussée et tu refais un bout de filetage, ça fera diminuer la longueur de ton amortisseur. Apres il faut ajuster les ressorts. | |
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD Mer 28 Sep - 12:08 | |
| Là, oui, ça marche. Couper les ressorts pour 5 mm, ça ne vaut pas le coup à mon avis. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Amortisseurs 350 RD | |
