 pièces yambits
MessageSujet: pièces yambits   Mer 3 Aoû - 8:11
J'ai commandé une paire de rupteurs + condos chez yambits, les fils des condos sont trop cours, qui a déjà eu ce soucis ?
MessageSujet: Re: pièces yambits   Mer 3 Aoû - 11:33
Les deux sont trop courts ?
Sur la 200, le fil du condo droit est + court que celui du gauche donc faut pas commander deux fois le droit.
MessageSujet: Re: pièces yambits   Mer 3 Aoû - 11:47
Je n'ai pas , jusqu'à ce jour, commandé de pièces moteur, allumage ou joints spis, à part la piètre qualité de certains caoutchoucs, rien à redire jusque maintenant même si quelques fois des remarques négatives sont formulées sur les forums. De toutes façons ces pièces doivent encore être dispos chez Yamaha ? Si c'est le cas je n'hésite pas...
MessageSujet: Re: pièces yambits   Mer 3 Aoû - 23:18
Chez Yam, les rupteurs et condos vont te coûter un œil. D'origine, c'est du DAICHI et tu trouves ça à des prix très corrects chez motokristen.
MessageSujet: Re: pièces yambits   Ven 5 Aoû - 15:28
En fait, j'ai eu la réponse.
Yambits propose deux types de rupteurs, pour allumage Mitsubitshi (US) et Hitachi (Europe). la mienne a un allumage Mitsubitshi mais pour les condos ils ne proposent qu'un modèle (Europe).
MessageSujet: Re: pièces yambits   Ven 5 Aoû - 16:12
Du moment que les condos ont la même capacité, ça importe peu à mon sens; regarde si aucune capacité n'est inscrite sur tes condos mais pour 80% des allumages à rupteurs c'est 0,22 nano Farads
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 20:41
Le soucis, c'est que je ne peux pas les monter, le fil est trop court.
J'ai laissé les anciens.
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 20:57
ah NONNNNNNNNNNNNN levrier !!! un fer à souder, de l'étain un p'tit bout de fil électrique et le tour est joué !!!
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 21:16
+1
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 21:20
Embarassed Embarassed j'ai eu peur de le cramer !
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 21:42
Si tu veux éviter de souder tu peux utiliser une cosse à sertir de bonne qualité.
MessageSujet: Re: pièces yambits   Sam 6 Aoû - 22:46
Aussi...
edk56
MessageSujet: Re: pièces yambits   Lun 8 Aoû - 16:38
Nano(n) ou micro(µ)?
Le rapport est "rien que" de 1 à 1000, et en général les valeurs des condensateur usuels  sont donnés en µf (micro-farad).
Question Rolling Eyes Question
MessageSujet: Re: pièces yambits   Lun 8 Aoû - 18:28
Erreur de ma part Embarassed c'est bien des micro farads
MessageSujet: Re: pièces yambits   Jeu 18 Aoû - 8:48
Condos neufs, faut les mettre? De vieux condos, c'est des coups à avoir des emmerdes plus graves ...
edk56
MessageSujet: Re: pièces yambits   Jeu 18 Aoû - 11:19
Copie d'écran:
Le rôle du condensateur d'allumage pourrait être illustré par une expression propre aux services de secours : « rapidité — prévention — assistance »
   rapidité : parce qu'une de ses qualités est de restituer très rapidement l'énergie emmagasinée. À l'ouverture des contacts, cette rapidité de restitution optimisera l'effet de self, donc la qualité de l'étincelle de bougie.
   prévention : il est le garant de l'intégrité des contacts. En absorbant la crête de courant, il évite que la tension générée à leur ouverture ne les détruisent prématurément.
   assistance : lorsque l'étincelle aux bougies est produite, il existe un effet de résilience dû à la haute tension du circuit secondaire de la bobine, majorant la tension dans le circuit primaire de plusieurs dizaines de volts. Cette surtension est « épongée » par le condensateur qui la stocke jusqu'à l'ouverture suivante des contacts.
pièces yambits
