 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 10:15
5L1 pour l'aiguille et p-2 pour le puits (pas trés sur à 100%).
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 13:17
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 13:36
pareil que C14
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 19:48
Slt,
Essai sans filtre : pareil.
La référence du puit d'aiguille : 175P2
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 20:07
C'est pas le bon selon moi. D'origine c'est un 159 P2 (celui que je t'ai passé au dessus).
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 20:17
Tu veux dire par là que mon problème pourrait provenir de là ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 20:26
Attends, j'ai dû te dire une connerie. Les bons seraient plutôt ce que tu as :
http://www.2strokeworld.com/forum/index.php?topic=11515.0
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 20:33
Oui effectivement j'avais vu ce lien.
Tu es bien en 5L1 pour les aiguilles ?
Vous connaissez ce site : https://www.charamon.info/catalog/puit-daiguille-mikuni-p-41805.html?osCsid=c7ed440141f0b4dbcabc6c75a06efa37
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 21:03
Je n'ai plus le montage d'origine, j'ai fait cette modif' : http://justyamahard350.com/articles/david.htm
(dont ils parlent aussi dans le lien au dessus).
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mer 15 Juin - 21:05
J'ai fait une traduction par google et je t'avoue que je n'ai pas tout compris.
Sans abuser de ta gentielle, pourrais tu me dire rapidement en quoi consiste cette modif ?
Merci.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Jeu 16 Juin - 8:03
Elle consiste à remplacer puits et aiguilles par des autres (aiguille plus droite, donc un peu plus pauvre à mi régime) d'une part, et d'autre part à poser des gicleurs d'air.
De base nos carbus n'en ont pas, ils ont juste un circuit d'air alimenté par les deux durites qui vont sur le filtre à air.
La modif là, consiste à faire sauter les petits dômes en cuivre dans le venturi des carbus, à percer derrière, et fileter pour monter des gicleurs d'air.
Tu trouves d'autres sites qui en parlent et avec des photos.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Sam 25 Juin - 9:04
Salut,
Maintenant que les puits et aiguilles sont neufs, la moto à un tout autre comportement même si vers les 4000tr il c'est créé un léger trou. je n'aurais jamais cru que ce changement soit si flagrant au vu de l'état des anciennes pièces qui paraissaient correctes.
Je vous remercie pour votre aide qui m'a été fort utile.
Je pense aussi que la carburation de la 400 RD est assez pointue à régler pour obtenir une machine coupleuse et pleine dans toute la plage.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Sam 25 Juin - 18:18
@HUGO30 a écrit:
Salut,
L'usinage des pièces d'un carbu (gicleur, diffuseur, aiguille..) est au centième de mm, pas facile à l'oeil de voir si c'est usé Wink
Ca explique aussi les différences de prix entre une bonne marque et de l'adaptable avec lequel ça fonctionnera pas vraiment bien.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 26 Juin - 20:40
Content pour toi. Profites-en bien !
» Comment bien préparer son examen du permis de conduire
» Course du Bien Public (10 km, semi) - Dijon - 04/09/2010
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» moi yem bien
» comment bien acheter un echosondeur
