 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Sam 11 Juin - 21:38
ça va être forcément mieux. Parfait pas certain, mais mieux sans aucun doute. Elle va fonctionner à mi gaz maintenant.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 13:36
Voila avec quelques améliorations :
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 17:15
Ah ouais, elle est belle ta moto !
Pour ta carbu, ça fonctionne maintenant ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 17:26
Jolie 400. J'aime bien le coloris "pinot noir d'Alsace" Very Happy
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 17:37
Non c'est tjs pas bon.Quasiment les mêmes symptomes Mad
J'ai passé les carbu à l'ultrason, par contre sur le carbu de droite, il n'y a pas le petit tube en laiton long de 2 à 3 cm situé à côté du gicleur de ralenti.
Il est présent sur l'autre carbu.
Est ce normal ?
Si non quel est sa fct ?
Merci.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 17:39
Oui il n'y a qu'un. Il sert au circuit de starter
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 17:56
Les carbus st propres mais je ne sais pas si je les remonte.
Et si c'était une prise d'air qui apparaît qu'a un certain régime ?
J'ai contrôlé le serrage des pipes de carbus, elles ne st pas trop craquelées.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 18:08
Vu ce que tu décris, c'est plutôt trop riche.
Fais bien la différence sur quelle zone d'ouverture tu as le souci : mi gaz c'est l'aiguille qui joue, plein gaz c'est le gicleur principal, indépendamment du régime.
Tes bougies sont comment ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 18:33
Un petit crobar qui pourrait t'aider à déterminer le problème
Question complémentaire à la communauté :
Le problème d'Hugo pourrait-il être du à un problème de l'avance centrifuge ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 18:38
Grumpf, j'y crois peu. Il y aurait d'autres problèmes. l'idéal serait d'essayer d'autres carbus d'une bécane qui marche.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 19:28
Bon C14 tu as raison.
J'ai fait un arret carbu : bougie g mouillée et drt noire sèche.
J'ai donc baissé les 2 aiguilles (elles étaient au milieu)d'un cran.
Légère amélioration sur le mi ouverture et je m'aperçois quand gérant l'ouverture des gaz tout doucement elle prend ces tours aprés 5500.
Arrêt carbu : pareil.
Rebaisse des aiguilles au dernier cran :là elle arrive à prendre les 7000trs entre le mi ouverture et le 3/4. Dés que je mais plein gaz elle coupe.
Arrêt carbu les bougies sont d'un noir assez sec qui tire vers le brun trés clair.
Je pense qu'il faut que je trouve d'autre aiguilles mais ou et quels modèle ?
Merci pour votre aide.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Dim 12 Juin - 20:13
En repensant aux essais que j'ai effectué, il me semble que les cones des aiguilles sont trop fin car elle ratatouille un peu dans la premiere moitié d'ouverture
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 6:09
Un réglage carbu se fait en commençant par déterminer le bon gicleur principal et seulement ensuite tu verras pour les aiguilles.
Reviens voir sur tes GP de 120 ?
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 17:46
J'ai remonté les 120 en laissant la position des aiguilles au plus pauvre.
La couleur des bougies commence à ressembler a du brun mais ce n'est pas encore ça.
Je suis arrivé à l’emmener à 8000trs mais en gérant l'ouverture des gaz tout doux sinon elle coupe (pour info j'ai un compte tour de XS gradué jusqu’à 12000trs).
Il semblerait que la carburation soit encore trop riche ?
J'ai remarqué également, si j'ouvre dans le premier tier l'ouverture des gaz trop franchement elle coupe.
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 19:17
Ton niveau de cuve est bon ? Je le verrais bien un peu haut ...
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 19:44
Entre 22 et 23 mm.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 19:56
C'est la bonne valeur. C'est étonnant que ce soit aussi riche. Tes puits et aiguilles sont peut-être soit usés, soit pas d'origine. Je ne sais plus si on a déjà parlé de ça.
Normalement avec des puits sales que tu nettoies, ça devrait changer un max.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 20:12
Je ne vais pas passer en dessous de 120 tout de même mais je crois que j'y ai droit pour allez jusqu'au bout du réglage ?
Au vu des couleurs de bougies je m'approche du résultat final par rapport au début mais elle est encore loin d'être au pt cette carburation.
Les carbus sont maintenant nickel et l'usure des pièces ne me semble pas exagérée.
Voila comment était l'un des puits d'aiguilles.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 21:51
Est ce dangereux pour le haut moteur de faire un essai avec des GP en 115 voire 110 ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 22:32
Avec une carburation très pauvre, le moteur marche le feu de Dieu, mais le risque de serrage est important. Méfiance.
Tu as des filtres à air neufs, mais de quelle provenance ? Si ils sont trop restrictifs trop peu d'air passe, donc carburation trop riche.
J'avais ce pb sur ma 200 (difficulté à monter dans les tours) jusqu'à ce que je change de mousse.
Essaye en virant ce filtre mais sans tirer comme un dément pendant des km, juste quelques accélérations; ça pourrait donner une piste.
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 22:42
je suis désolé de remettre ça, mais c'est exactement les problèmes que j'avais avec la 500. J'ai tout redémonté je ne sais plus combien de fois, pour finir j'ai fini par changé les aiguilles ( 1,50 €) Après, RAS ?
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Lun 13 Juin - 22:52
eric2 tu les as prise ou tes aiguilles ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 7:52
Si tu changes tes aiguilles, prends des Mikuni, là au moins t'es sûr d'avoir la bonne taille.
HUGO30
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 9:42
EMAC n'a rien et cmsnl n'a rien également.
A votre avis ou puis je trouver ça ?
MessageSujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou   Mar 14 Juin - 9:50
T'as la référence de l'aiguille ?
