| 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou | |
+4jacques57 levrier-noir remy13 eric2 8 participants |
HUGO30 RDiste
Messages : 72 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 13:59 | |
| Salut,
J'ai besoin de quelques conseils. Les bougies sont plutôt pas mal en couleur (marron foncé) normal la pompe est réglée un peu riche car rodage. Les niveaux de cuve sont à 23mm. Les carbus sont propres et je viens de faire un restom du réservoir. Les symptomes : - elle est coupleuse et tracte vraiment bien jusqua 5500 trs puis monte trés trés doucement dans les tours.
Pour rappel, c'est un allumage kénédy.
Merci d'avance pour votre aide. | |
eric2 RDiste confirmé
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 14:10 | |
| Ce que je peux dire, c'est à propos d'une GT 500 (suzuk) mais c'est un bi 2T, non ! J'ai eu un peu les mêmes soucis, et c'était les aiguilles ! A l'oeil, elles étaient nickel ! Avec les neuves, je ne reconnais plus ma bécane, c'est le jour et la nuit. | |
remy13 RDiste
Messages : 162 Date d'inscription : 13/04/2014 Age : 68 Localisation : rognes 13
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 14:54 | |
| slt quel est ton gicleur principal et quelle avance a l allumage as tu mis Essaye quand tu est en dessus 6000 trs de mettre le starter En gicleur je suis a 180 pistons et réalésage neuf et a pars un léger trou vers 4500 elle monte facile jusque a 8000 | |
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 15:14 | |
| Le coup du starter est inefficace. Pour le gicleur il faut que je vérifie. | |
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 16:25 | |
| Il est a combien le réglage de tes aiguilles au milieu ? | |
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 21:25 | |
| Le mien est à l'avant dernier cran donc bien gavé. Ce n'est pas le réglage idéal je pense. | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 21 Mai - 22:47 | |
| - HUGO30 a écrit:
- Le mien est à l'avant dernier cran donc bien gavé. Ce n'est pas le réglage idéal je pense.
bien gavé, c'est pas vraiment ça ! Gavé trop tôt, oui ! C'est peut être pour ça qu'elle monte pas dans les tours ? Elle engorge ! Indigestion, la mamie ! De toute façons, sur toutes les bécanes que j'ai refaite, à chaque fois, après avoir essayé plein de réglages du genre: je remonte d'1 cran, je change de gicleur, je visse ceci, je devisse celà.... et ou j'arrivais pas à les régler bien, je revenais aux réglages strict des RTM, avec: gicleurs neufs, aiguilles neuves et , à chaque fois, ça a marché. | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 6:35 | |
| - eric2 a écrit:
J'ai eu un peu les mêmes soucis, et c'était les aiguilles ! A l'oeil, elles étaient nickel ! Avec les neuves, je ne reconnais plus ma bécane, c'est le jour et la nuit. Les aiguilles agissent sur les bas et moyens régimes .... après, le cas de Hugo30 donc elles n'ont aucunes incidence. | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 6:45 | |
| - HUGO30 a écrit:
- Salut,
Merci d'avance pour votre aide. En même temps que le vérification des gicleurs, vérifie que les boisseaus montent jusqu'en haut et que le filtre à air est propret . | |
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 7:14 | |
| C'est une moto que j'ai racheté à un gars qui venait de faire un réalésage, normalement elle est en 64,75 d'aprés les factures. Avec cette côte là, la carburation ne devrait pas être en gicleur d'origine vous êtes d'accord ?
jacques57 RDiste confirmé
Messages : 303 Date d'inscription : 25/02/2015 Age : 69 Localisation : chateau-salins
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 8:36 | |
| La mienne avait le même comportement, j'ai changé les gicleurs principaux pour plus gros et j'ai retrouvé plus de vigueur et de puissance...ceci est valable pour moi...à voir... | |
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 8:56 | |
| Voici les données des carburateurs sachant que le filtre à air n'est pas super neuf loin de là. Je vais faire une commande gicleurs et filtre. GP 120, GR 25, Aiguille réglée à l'avant dernier cran 5L1 et le boisseau qui remonte bien 2,5. D’après la revue tech ce sont les valeurs d'origines vous confirmez ? Quel est votre avis sachant que le moteur à subit un réalésage ? Si je doit investir dans du gicleurs pourriez vous m'aider à me rapprocher des valeurs finales Merci et trés bon Dimanche à vous... | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 9:14 | |
| J'ai acheté ici prix très correct et port unique pour 1 ou plusieurs gicleurs.
http://stores.ebay.fr/Boutique-Cocopieces/_i.html?_nkw=gicleur+mikuni+tm&submit=Rechercher&_sid=1290230936 | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 11:20 | |
| Bon, on reprend du départ : - ta bécane est-elle 100% d'origine ? si oui revient 100% aux réglages d'origine. - les pots sont propres ? - tes carbus sont nickel ? tout a été démonté ? - le filtre à air, s'il est vieux => poubelle, en vieillissant ils ne laissent plus vraiment passer l'air - si tu en rachètes un, il y a deux modèles : certains sont vides au milieu (78/79), d'autres ont des flasques en alu qui ne laissent que deux fenêtres en rectangle (76/77). Le premier demande des gicleurs principaux plus gros (140) que le second (120) - contrairement à ce qui a été dit, l'aiguille n'agit pas sur certains régimes mais sur certaines ouvertures de gaz (ben oui rien ne m'empêche de rouler à mi gaz à 8000, ou plein gaz à 4500). De base, c'est le cran du milieu. - si ton moteur a été réalésé, tu peux mettre +5 sur le GP par rapport au réglage de base (en fonction de ton filtre, hein, pas de GP à 120 avec le filtre des E/F) Tu ne nous as pas dit : ton moteur merdouille qqsoit la position des gaz ? mi gaz ? 3/4 ? plein gaz ? (j'ai gradué ma poignée avec du tipex) Applique ça, et ensuite dis-nous ce que ça donne. Tiens les deux modèles de filtre à air : - le 78/79 - le 76/77 : _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 11:48 | |
Oui , tu as raison c'est l'ouverture , mais notre ami nous dit que ça machine ,prend ses tours lentement , on peut penser qu'il est déjà "poignée dans l'coin" ?!!
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 12:40 | |
| Il serait bien qu'il nous dise si le problème se produit qqsoit la position des gaz ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 19:34 | |
| Elle est d'origine a part le réalésage. Les pots st OK mais pas le filtre a air. Elle prend trés mal ces tours à partir de 5500trs en pleine ouverture des gaz. Donc si je prend le premier modèle de filtre sans fenêtre je part sur 2 gicleurs en 145 et 150 ? Le GR je n'y touche pas puisque dans le premier quart des gaz je n'ai pas de souci. Dans ma config faut il que je prévois plus de gicleurs aprés 150 ? Merci pour les infos. - C14 a écrit:
- Bon, on reprend du départ :
- le 76/77 :
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 22:12 | |
| Bonsoir; Le meilleur moyen de s'y perdre est de faite plusieurs modif en même temps, la carburation devient vite incompréhensible; fais les changements un par un avec un essai routier entre chaque AMHA. Je suggère fortement de mettre des filtres à air "quivontbien" et de voir le résultat; ma RD200 avait le même type de symptômes pour cause de filtres trop restrictifs donc carburation en vrac. De plus c'est la modif la plus simple à faire | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Dim 22 Mai - 22:15 | |
| Et mi gaz elle marche comment au delà de 5500 ? elle envoie ou c'est mou aussi ?
Oui avec un filtre sans la partie alu, il te faut un GP surement entre 140 et 150. Tout dépend de l'altitude où tu vis et de combien tu as réalésé, mais ce sera dans ces zones là. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Lun 23 Mai - 10:27 | |
| C'est trés mou à mi gaz. J'ai commandé un filtre et 4 GP en 145 et 150.
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 11 Juin - 13:45 | |
| Salut,
Le résultat attendu n'est pas concluant. J'ai monté un filtre neuf et des GP en 145. Elle ne passe pas les 6000, c'est pire qu'avant. Je ne suis pas emballer pour monter les 150 car en essayant de mettre le starter elle coupe car elle est trop riche. Je pense que le problème es ailleur mais ou ? Qu'en pensez vous . | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 11 Juin - 14:36 | |
| Si elle ne prend pas ses tours, en effet, c'est trop riche. T'as fait un arrêt carbu pour voir la couleur aux bougies ?
Sinon les choses de base : - joints moteurs datent de quand ? - jeu pistons/cylindres ? - pots propres ? - carbus démontés et nettoyés de fond en comble ? (en particulier puits d'aiguille sortis et tous les circuits nettoyés avec un fil de pêche) _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 11 Juin - 15:00 | |
| Non pas d'arrêt carbu, je vais le faire et je vous direz ce qu'il en est.
Le moteur à été réalésé il y a peu de tps par l'ancien propriétaire, tout est neuf. Pour les pot franchement je ne sais pas, comment peut on savoir si les pots sont + ou - calaminés? Les carbus sont propres sauf les puits d'aiguilles que je n'ai pas contrôlés.
Je vous dit tout ça dés que possible. Merci C14.
NB : J'ai fini la selle, je suis assez content du résultat.
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 11 Juin - 18:15 | |
| Pour les pots, regarde les coudes, démonte, gratte de partout. Sors les chicanes et brûle les au chalumeau.
Puits d'aiguille : grand classique : c'est un nid à merde pas possible et de plus de petits conduits y débouchent. Tout le monde répond "mes carbus sont propres" mais oublie les puits d'aiguille (moi pour commencer).
Il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir des carbus pas mal. Si j'avais su, j'en aurais mis des neufs, j'aurais gagné du temps et des démontages. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
HUGO30 RDiste
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou Sam 11 Juin - 21:29 | |
| Je viens de nettoyer les puits d'aiguilles et je ne vous dit pas la saleté qu'il y avait (merci C14). J'ai tout bien nettoyé et j'ai laissé les GP en 145. Demain essai de la moto je vous dirais ce qu'il en ai. | |
| Sujet: Re: 400 RD qui tracte bien jusqu’à 5500trs puis aprés c'est trés mou | |
