support universel moto sur Accessoires Moto
 Embrayage qui patine
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Embrayage qui patine   Ven 6 Mai - 13:53
Salut à tous,
Sur ma 400 (dont les pistons neufs sont bien rodés maintenant et qui tire vraiment bien), lorsque je monte une côte en 6ème, dès que j'atteins 7000, hop le compte tour saute d'un coup vers 7400 sans que la vitesse augmente. J'avais déjà cette impression que l'embrayage patinait en duo.
Honte à moi, je n'avais pas vraiment vérifié les épaisseurs de mes disques ni de mes ressorts au remontage et du coup je le paie.
Sur la baie, je trouve des tas de propositions à des prix très variables. Vous avez des expériences là-dessus ? des marques à éviter ?
Dans les tarifs raisonnables, en marque connue, j'ai vu EBC : c'est bon ?
Si je vois bien, ce sont les mêmes que pour les RDLC, il y a peut-être de meilleurs prix de ce côté là....
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Ven 6 Mai - 17:49
Salut C14, je te ferais pas l'affront de te demander si l'huile est bien adaptée...Je sais que les tarifs sont parfois "osés" mais pourquoi ne te renseignerais tu pas chez Yamaha en origine ? claude peut aussi t'éclairer sur ce sujet.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Ven 6 Mai - 21:05
C'est de la Motul Transoil 15w30 Wink mais je ne sais ce qui a été mis dans la vie du moteur, peut-être une huile pour 4 temps avec des additifs qui ont ruiné mes disques.
Chez Claude, j'y ai pensé bien sûr. Ÿam why not, faut que je regarde.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Sam 7 Mai - 9:45
Pour la vérification de l'embrayage ...si tu n'avais pas de problème ...Rolling Eyes
Dans un premier temps, règle la garde (à gauche du moteur ...voir manuel) après huile préconisée et seulement après démontage.
Vérifie également que ton câble soit en bon état et coulisse bien?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 10:09
Question câble pas de souci. ça fait bien son taf.
Disons que le problème est apparu depuis que je laisse le moteur prendre ses tours : en charge maxi, ça patine.
Bon d'un autre côté, ça ne coute pas une fortune un jeu de disques et des ressorts neufs.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 13:45
Il en faut vraiment pour que les disques soient mort ! ...prends les cotes avant.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 15:08
Effectivement les disques sont solides, je regarderais de très près si les ressorts de pressions sont dans les côtes, le phénomène est identique sur les 650 XS, tout fonctionne parfaitement et il suffit que le moteur envoie bien, ce qui semble être le cas chez C14 pour que ponctuellement en charge l'embrayage, s'il n'est pas au top, lâche du leste et patine...
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 16:01
Le patinage dans les tours est bien souvent le premier signe d'un embrayage mourant.
Reste donc à mesurer l'épaisseur des disques garnis (les lisses sont souvent hors de cause sauf si ils ont grillés), leur voile et les ressorts.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 16:13
Ils peuvent être pollués, patiner et être encore à la bonne cote.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Dim 8 Mai - 20:49
Moi, j'avais acheté des ressorts plus durs chez yambits, je crois.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Lun 9 Mai - 7:47
Bon vous êtes convaincants, je vais acheter des ressorts pour commencer et un joint. J'ouvre et je mesure. En fonction, j'achèterai en plus les disques garnis.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mar 10 Mai - 19:10
Ouvre avant d'acheter si ça se trouve c'est juste un réglage et tout est dans les côtes .
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mar 10 Mai - 20:50
Et en rajoutant un disque lisse ?
Vu la montée de ta moto dans les tours ...
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mar 10 Mai - 21:45
Tu crois qu'il y a la place ?
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mar 10 Mai - 22:02
Ca c'est une combine qu'on pratiquait souvent dans les années 70, et ça fonctionnait Very Happy
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mer 11 Mai - 8:02
J'ai déjà lu cette combine. Toutefois, je crois que je vais déjà essayer de mettre tout nickel. Si ensuite ça patine encore (ce qui voudrait dire que j'ai un moteur qui envoie bien), alors je verrai du côté des ruses (disque en plus, ressorts plus durs ...)
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Mer 11 Mai - 22:50
Euh...mettre un disque lisse supplémentaire implique le reste usé de chez usé. J'ai remonté un mitigé des meilleures pièces que j'avais sur trois moulins, donc tout largement dans les côtes et j'ai peine à croire qu'un disque en plus passerait. A voir !
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Sam 14 Mai - 9:54
souvent les ressorts s'allonge dans le temps et perdre en puissance je l'ai observer sur mon 600 dr et confirmation de d'autre personne
je sais c'est bizarre
si les disque garnis et lisses sont aux normes d' usure
ils peuvent être micro- billés pour leur donner une seconde jeunesse
et pense à vérifier le voile des disques lisse
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Sam 14 Mai - 10:09
Heu, ce serait pas plutôt l'inverse pour les ressorts ? Ils sont en compression sur l'embrayage, à mon sens ils auraient plutôt tendance à se raccourcir, non ? Sinon, j'ai rien compris au film !
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Sam 14 Mai - 10:56
+1...
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Sam 14 Mai - 10:58
j'ai du mal le matin enfin le reste du temps aussi
mais pour les ressorts je l'explique pas mais le constate
mercen83
mercen83
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Lun 16 Mai - 1:24
Bonjour,
Les ressorts plus durs c'est bien mais la poignée devient très très très dure, on peut en intercaler seulement trois de renforcés pour commencer. Les problèmes d'embrayage viennent souvent des huiles utilisés, des résidus d'huile dans les disques et de l'oxydation des disques lisses, souvent un bon démontage et nettoyage règle les problèmes.
En cas d'utilisation de 6 ressorts renforcés il y a une solution pour ramollir un peu la poignée, c'est rallonger la patte du levier de commande.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Lun 16 Mai - 9:06
J'ai l'intuition aussi que les huiles utilisées avant ont pu être la cause de ce patinage. Par contre, je n'avais pas pensé à essayer de nettoyer les disques. Je verrai en ouvrant. Si tout est à la cote, il y a des chances que ce soit ça.
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Lun 16 Mai - 12:02
l'embrayage sur ces machines ...et les autres d'ailleurs, est largement dimensionné; donc si ça patine, ce n'est pas que ton moteur "envoi trop" mais que tu as un problème d'embrayage non résolu !
MessageSujet: Re: Embrayage qui patine   Lun 16 Mai - 13:34
sur ma T500, j'ai rajouté une rondelle sur chaque ressort et, plus de problèmes...pour l'instant !
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» embrayage qui patine
» Un de plus!!!
» C'est mon tour
» ressort de 660 raptor sur banshee
» Embrayage qui patine pendant 2 secondes.
