Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Restauration maitre cylindre avant 400 RD
4 participants
HUGO30
Restauration maitre cylindre avant 400 RD Empty
MessageSujet: Restauration maitre cylindre avant 400 RD   Restauration maitre cylindre avant 400 RD EmptyDim 17 Avr - 18:40
Je dois restaurer le maître cylindre, j'ai le kit de réparation mais j'hésite à micro-biller la pièce pour le passer en peinture aprés.
Qu'en pensez vous ?
Quelle peinture faut il utiliser ?
Merci.
kick40
kick40
MessageSujet: Re: Restauration maitre cylindre avant 400 RD   Restauration maitre cylindre avant 400 RD EmptyDim 17 Avr - 19:33
Côté extérieur il ne doit pas y avoir de problèmes mais surtout il te faut bien et même très bien boucher les trous, il ne faut surtout pas que du sable pénètre à l'intérieur, car si tu as des rayures c'est le maître cylindre qui te faudra changer.
Sur ma diversion, j'ai poncé mon maître cylindre puis y ai passer de la peinture en bombe et pas de soucis elle tiens bien. Maintenant faut voir les avis des personnes qui sont plus compétentes que moi qui peut être dirons de mettre de la peinture époxy.
MessageSujet: Re: Restauration maitre cylindre avant 400 RD   Restauration maitre cylindre avant 400 RD EmptyDim 17 Avr - 23:51
Effectivement pas de sablage à l'intérieur tu ne pourrais plus avoir l'étanchéité. Le mieux ou le moins pire est un bon dégraissage intérieur à l'acétone, extérieur itou pour appliquer un époxy à froid puis une peinture qui résiste au liquide de frein, le tout en bombe.
Restauration maitre cylindre avant 400 RD Papys_10
MessageSujet: Re: Restauration maitre cylindre avant 400 RD   Restauration maitre cylindre avant 400 RD EmptyLun 18 Avr - 7:20
pas de micro billes mais avec du bicarbonate pas de problème
» kit maitre cylindre de frein avant
» Maitre cylindre RD 250
» maître cylindre arrière yamaha RD 250F
» Besoin d'aide, montage nouveau kit maître cylindre
» Kit maître cylindre arrière
