| grosss probleme!!!!!!!!! | |
remy13 RDiste
Messages : 162 Date d'inscription : 13/04/2014 Age : 68 Localisation : rognes 13
| Sujet: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 10:02 | |
| Bonjour a tous Le 400 rd a demarre ,tout allez bien pendant 60 kms et ensuite la grosse tuile. Moteur bloque. J ai dabord pense au serrage mais apres demontage, piston perce.J ai un allumage Kennedy qui a tendance a se deregler( pas de clavette) apres demontage et verif l avance etait de 8 mm avant le pmh.Es que ca peut venir de là ou de la carbu .Le haut moteur est neuf!!! et je roder a 5000 tours .Elle marchè tres bien avant la panne Merci pour vos conseils et a bientot. Je n arrive toujours pas a mettre les photos | |
remy13 RDiste
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 10:23 | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 11:12 | |
| ça vient de là, c'est certain. 8 mm c'est énorme ! ça fait 42° d'avance. T'as percé de quel côté ? l'autre côté est comment ? Tu n'as pas entendu de cliquetis, de détonations ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 11:28 | |
+1 avec C14, l'avance décalée provoque ça.
Une clavette ne bloque à elle seule. C'est le serrage obligatoirement au couple prescrit qui fait le blocage. A combien avais tu serré ? | |
remy13 RDiste
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 11:41 | |
| Piston gauche Lautre piston est bon peut etre limite en richesse j ai des gicleurs de 160 le haut moteur etait neuf et je depasse pas les 5000 elle marche super bonne reprise cest arrive d un coup comme un serrage | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 11:45 | |
| Joints spis vilo changés ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
plgrange RDiste
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Dim 21 Fév - 13:11 | |
- Bjr;
Une clavette ne bloque à elle seule. C'est le serrage obligatoirement au couple prescrit qui fait le blocage. A combien avais tu serré ? Comme les autres. Un de mes premiers serrages avec un trou trou sur le piston, était lié à un rotor qui était mal serré, d'ou déréglage de l'avance; Sur le 400, pas plus de 4,5 mm d'avance (moi je reste à 4 par précaution) Ps un peu de loctite, c'est bien aussi... _________________ | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Lun 22 Fév - 7:09 | |
| slt attention quand on dit 4,5mm d avance faut preciser avec quelle allumage , avec les hpi , selon 1er , 2eme trait etc etc , on peut trouver et dire n importe quoi
la valeur de base d une rd400 est 2,6 a 2,8 mm avant pmh
les allumage kennedys , pour ceux que j ai vu , on 1 rotor tres lourd , qu il est difficile de maintenir en position initiale 8mm d avnace , ca aide pas .... _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
plgrange RDiste
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Lun 22 Fév - 9:55 | |
| - clauderochefort a écrit:
- slt
les allumage kennedys , pour ceux que j ai vu , on 1 rotor tres lourd , qu il est difficile de maintenir en position initiale 8mm d avnace , ca aide pas .... Oui, j'aurai du préciser. C'est un HPI d'origine Mestre (bobines noires, 1er repère) On a pas mal tâtonné pour trouver cette valeur, C'est Sornin avec une strombo qui a mesuré la progressivité de l'avance Selon lui HPI retire pratiquement 18-20° entre 2000 et 8000 rpm, si tu pars de 3 mm qui représentent 20-22°, tu te retrouves à zéro voire avec du retard à 8000. à 4 mm tu as 30° d'avance, et à 8000 tu as 10-12° ce qui représente 1,8 mm environ, ce qui est parfait à 8-10000 rpm, mais ne pas descendre en dessous ...
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Mar 23 Fév - 13:25 | |
| - remy13 a écrit:
- apres demontage et verif l avance etait de 8 mm avant le pmh. l
Que préconise Kennedy ? ..... quand tu l'as monté , tu as mis combien d'avance ? | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Mar 23 Fév - 13:35 | |
| D'origine les 400 ont 2.3 mm d'avance fixe, ce qui au delà de 7000 est déjà un poil risqué.
remy13 RDiste
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Mer 24 Fév - 19:48 | |
| Bjr .au montage j ai mis entre 2.8 et 3mm Kennedy preconise 2.5 a3mm et il n indique rien pour le couple de serrage du rotor . Je pense aussi que les gicleurs de 160 sont un peut juste je vais en commander de plus gros(180 ,200) Jai mis des gicleurs de ralenti de 30 et a bas regime elle tournee tres bien . Mon souci c est comment bien fixer le rotor !! | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Mer 24 Fév - 21:14 | |
| Qu'est-ce qui te fait penser à des gicleurs trop petits ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Jeu 25 Fév - 11:27 | |
| - remy13 a écrit:
- Bjr .au montage j ai mis entre 2.8 et 3mm Kennedy preconise 2.5 a3mm et il n indique rien pour le couple de serrage du rotor . Je pense aussi que les gicleurs de 160 sont un peut juste je vais en commander de plus gros(180 ,200) Jai mis des gicleurs de ralenti de 30 et a bas regime elle tournee tres bien . Mon souci c est comment bien fixer le rotor !!
Kennedy le précise dans la notice de montage, c'est cône sur cône, quand il y a une clavette c'est pour positionner le rotor par rapport au vilo (pré réglage) mais pas pour maintenir le rotor sur le vilo, c'est juste le serrage qui le fixe. Pour info, j'ai une MZ 251 avec embrayage en bout de vilo comme chacun sait, il n'y a pas de clavette juste un cône sur cône et le constructeur préconise entre 80 et 100 Nm de serrage....mais là, c'est un embrayage (et certaines sont attelées) donc le serrage d'un "simple" rotor d'allumage doit être inférieur...Yamaha doit le préciser ...ça doit tourner autour des 30 Nm, à vérifier. | |
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! Jeu 25 Fév - 12:22 | |
| Il y a peut-être un souci d'appairage entre les deux cônes ? S'ils sont mal ajustés, ça bouge. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: grosss probleme!!!!!!!!! | |
