| Remise en route de Mamie YR5 de 71 | |
+12jacques68 MATHIEU Serge cbx benbart C14 kick40 jacques57 plgrange clauderochefort Xav Bedouze Giant Killer 16 participants |
kick40 RDiste confirmé
Messages : 366 Date d'inscription : 27/01/2015 Age : 66 Localisation : Côte Landaise
| Sujet: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 29 Jan - 21:31 | |
| C'est fait!! J'ai commencé le démontage de Mamie en vue de sa remise en route La base est très saine Il semblerait qu'il n'y ai pas de problèmes particulier si ce n'est le remplacement de l'ensemble des joints du moteur et un nettoyage complet de chaque élément, car son ou ses précédents proprios n'ont pas dû se salir les doigts a lustrer la machine et dégraisser les coulures d'huile lors du remplissage du réservoir, au moins cela à l'avantage de préserver de la rouille. Comme dit je ne restaure pas, juste démonter et nettoyer chaque élément, je vais laisser cette machine dans son jus, seul le moteur sera restauré afin d'avoir une remise en route "parfaite" | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 30 Jan - 11:45 | |
| Très belle cette petite vieille GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 30 Jan - 19:18 | |
| Un aperçu de la couche de gras qui enveloppe le cadre et le moteur au fur et à mesure du démontage je dégraisse et nettoie et lustre les pièces. | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 30 Jan - 23:39 | |
| Au moins, ça rouille pas, là dessous _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Dim 31 Jan - 0:08 | |
| C'est le moins qu'on puisse dire... elle était très bien protégée !! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Dim 31 Jan - 11:26 | |
| Aller hop, nettoyage à l'ancienne, au gas-oil ! | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 12:56 | |
| Bon ça avance tout tout doucement, car pas du tout le temps d'y consacrer le temps que je voudrais. Le moteur est propre, j'ai ouvert le haut moteur afin d'avoir une aperçu de l'état. Ça me semble bien il est à la côte 64,5, je vais voir avec Claude si réalésage ou simplement le changement des segments suffira. Par contre les culasses m'intriguent car sur un moteur que j'ai récupéré (il a la côte d'origine 64) les culasses sont pleines, alors que les culasses de mon moteur sont ajourées, sont-elles d'une RD? Celles du moteur récupéré Celles de mon moteur D'après vous cela peut-il être un problème? | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 18:08 | |
| Sauf erreur, mes culasses ont aussi des troutrous. Je pense que ça amène un meilleur refroidissement Euh ... à moins que ça me rassure de penser ça | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 18:58 | |
| Les RD 73 et 74 avaient des culasses ajourées. A partir de 75 (521) et ensuite, plus de trous.
Les culasses de la photo du haut sont des YR5. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 19:51 | |
| Donc mon moteur a été monté avec des culasses de RD Il semblerait qu'il y ai compatibilité, ou d’après vous je remonte avec les culasses du moteur récupéré? Qu'en pensez vous?
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 20:17 | |
| Pour moi, c'est pas un problème... Prends les meilleures ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 19 Fév - 20:54 | |
| Le profil côté squish/dôme vu d'ici a l'air identique, du coup pas de différence de fonctionnement. Comme Benbart, mets celles qui sont en meilleur état. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 20 Fév - 9:02 | |
| prends les rd surtout que tu culasse yr5 a 2 entaille dans le plan de joints regarde aussi longueur filetage bougie les yr5 = court les rd y a eu des long et ..court _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 20 Fév - 10:12 | |
| Les RD avec des trous ont des culots courts (351) et celles sans trous ont des culots longs (521 et après). _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 20 Fév - 10:35 | |
| En VMA, on a tous opté pour les culasses à culot long (bp, plus facile de trouver des bougies). Aucune incidence sur les perfs ( a fortiori pour un usage route) _________________ | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Sam 20 Fév - 20:41 | |
| Ok merci donc je vais garder les culasses qui étaient montées sur mon moteur et vérifier la longueur du culot. La semaine prochaine je vais reprendre le démontage et nettoyage. _________________ Gnome-Rhone de 56, YR5 de 71, XL de 75 et R1200 ST
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Jeu 14 Avr - 22:44 | |
| Quelques nouvelles des travaux qui se poursuivent tout doucement sur Mamie, le moteur a été ouvert,, actuellement le vilo est chez Emac pour réfection, un peu de jeu à une bielle, donc je préfère repartir sur une bonne base, le haut moteur est nickel, pas d'ovalisation des cylindres jeu à la coupe des segments ok, la boite et l'embrayage parfait. Aujourd'hui démontage de la fourche, remplacement des joints spy. Quelqu'un peut-il me dire svp le volume et la viscosité de l'huile à y remettre. Je vous remercie. | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Jeu 14 Avr - 22:56 | |
| Si c'est comme les RD, et je pense que c'est le cas, c'est 145ml par fourreau. Quant à la viscosité, ça dépend de ce que tu veux, plus fluide pour un amortissement doux voire mou et plus épaisse pour quelque chose de plus "viril". En tous cas, elle a l'air nickel cette fourche, pas de piqure sur les tubes et les fourreaux ont l'air de ne pas être trop oxydés. _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Jeu 14 Avr - 23:17 | |
| Ok merci _________________ Gnome-Rhone de 56, YR5 de 71, XL de 75 et R1200 ST
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 7:57 | |
| Sur ma RD, j'ai mis des cales en haut de fourche (2 cms de ressort bien dur), et de la 15W = rien à voir avec l'origine trop basse (ressorts tassés ou trop mous) et nettement moins de plongée au freinage. Résultat bien en accord avec les Konis à l'arrière. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 11:03 | |
| Attention Kick40 au sens de remontage des ressorts... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 11:08 | |
| Oui merci, je les ai trouvé les spirales les plus serrées en bas, comme mis pour la photos, donc est-ce le bon sens? ou, ont-ils était remontés à l'envers lors d'un précédent remontage merci de me donner ton avis | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 11:18 | |
| J'ai du mal à imaginer ce que ça peut changer. Qqun a une explication ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 15:36 | |
| Voici une partie des éléments de Mamie démontés nettoyés prêt à être remontés et ce qui reste encore à faire et quand tout sera fini avant l'été j'espère..... je reprendrais mon pied avec, comme à mes 18 ans Quelqu'un a t'il une réponse concernant le sens de montage des ressorts de fourche?..les spirales serrées en haut ou en bas? | |
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 Ven 15 Avr - 15:42 | |
| ça brille La raideur d'un ressort ne change pas si on le retourne. Si ça joue, c'est sur un truc plus finot, genre un frottement qqpart des spires ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Remise en route de Mamie YR5 de 71 | |
