| Cloche e embrayage 400 rd 76 | |
voltt31 RDiste
| Sujet: Cloche e embrayage 400 rd 76 Ven 29 Jan - 1:21 | |
| Bonjour, Savez vous si la cloche d ëmbrayage de 350 rd est identique à celle ďu 400 rd merci. | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Ven 29 Jan - 10:19 | |
| Bonjour, Ce ne sont pas les mêmes références ...donc à priori ce ne sont pas les mêmes pièces. | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Ven 29 Jan - 12:54 | |
| Salut voltt31, je suis incapable de répondre à cette question mais attends quelques jours il y a parmi nous des membres qui sauront te répondre très précisément, Claude bien sûr entre autres. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 31 Jan - 18:13 | |
| Je ressorts ce sujet car je suis confronté à la même question... Et précisément, je n'arrive pas à monter une cloche de 400 (250 en fait) dans un carter de 350 avec un pignon de 23... Apparemment, ça passe pas.. Effectivement , les références sont différentes (2R9 16150 -00 pour la 400, 278 16150 -00 pour la 350) Avant d'acheter une nouvelle pièce, je voudrais être sur que je ne fais pas une erreur de montage (enfin, il n'y a pas bp de possibilité...) Quelqu'un à trouvé une réponse " définitive" ? _________________
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 31 Jan - 18:33 | |
| Bon je crois avoir la réponse :
J'ai compté 68 dents : c'est une cloche de 250 (pignon primaire : 21)
(=66 pour la 350, primaire : 23, idem pour la 400 : j'en conclus que les cloches de 350 et 400 sont (sans doute) interchangeables
_________________ | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 31 Jan - 20:25 | |
| Je n'ai pas l’expérience d'avoir remplacé une cloche de 350 par une 400 ou lycée de Versailles, et peut être que ça le fait... Par contre ce ne sont pas les mêmes réf, donc pour répondre à volt31, elles ne sont pas identiques. | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 31 Jan - 22:08 | |
| Bonsoir; Je ne sais pas sur vos mobs mais sur la 200 des valeurs sont gravées sur le pignon primaire et sur la cloche; par ex mon pignon : Quand on fait la somme de ces valeurs il faut que le total soit dans une certaine plage; très probablement pour respecter un jeu "parfait" entre ces deux engrenages. | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Mar 2 Fév - 9:55 | |
| Idem sur mes pignons de primaires... (70 pour l'un 88 pour l'autre)
Aucune idée de l'usage de ces valeurs... _________________ | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Mar 2 Fév - 12:12 | |
| - plgrange a écrit:
- Idem sur mes pignons de primaires... (70 pour l'un 88 pour l'autre)
Aucune idée de l'usage de ces valeurs... La somme des 2 (158 dans ton cas) doit être dans la bonne plage de valeurs; reste à connaitre cette plage pour ton moteur. | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 12:20 | |
Aucune idée de l'usage de ces valeurs... La somme des 2 (158 dans ton cas) doit être dans la bonne plage de valeurs; reste à connaitre cette plage pour ton moteur. Comment ?? _________________ | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 17:21 | |
| - plgrange a écrit:
- cbx a écrit:
La somme des 2 (158 dans ton cas) doit être dans la bonne plage de valeurs; reste à connaitre cette plage pour ton moteur. Comment ?? Bjr; Pour ma RD200 j'ai trouvé la plage correcte dans le "service manual" officiel Yam. Pour les autres modèles??? | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 18:33 | |
| j'ai trouvé ça dans le manuel de la 400 Pas limpide... (d'un autre coté, la traduction n'aide pas bp !) _________________
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 18:56 | |
| Ce que je comprends pour, par ex, une 400
Si pignon d'attaque marqué C, donc jeu = 67 et pignon entraîné marqué C donc jeu = 64 67 + 64 = 131 donc dans les tolérances (131 + 1 )
Si pignon d'attaque marqué D donc jeu = 68 ou 69 et pignon entraîné = B donc jeu = 65 ou 66 68 + 65 (en prenant le meilleur) = 133 donc hors tolérances et en prenant le pire 69 + 66 = 135 encore plus mauvais
Plus simple que le code pénal, non ? | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 19:31 | |
| Va savoir ! _________________ | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 20:45 | |
| dis cbx y a pas ces chiffres sur les pignons de mon 350 !!! GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Jeu 4 Fév - 22:05 | |
- dis cbx y a pas ces chiffres sur les pignons de mon 350 !!! GK
N'approche surtout plus de cette mob :: danger Je passe demain pour t'en débarrasser A part ça je ne sais pas quoi répondre; sur la mienne c'est un marquage fait à l'électricité et visible sur la photo que j'avais postée | |
plgrange RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Ven 5 Fév - 10:28 | |
| Voila ce que ça donne (68 et 67 ou 76 et 80 ??) et la cloche 63 A (mais sur le tableau, 63 = D, sachant que cette cloche vient d'une 350 RDLC, sans doute 31 K) _________________ | |
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 8 Oct - 16:35 | |
| Bonjour, Bon, on ma dit que si je voulais je pouvais monte une cloche de banshee il n y aurait aucun probleme. | |
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Dim 8 Oct - 18:57 | |
| faut que la cloche et le pignon du vilo soit compatible _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Lun 9 Oct - 5:43 | |
| pas sur que l helice soit la meme , voir nb de dents , et en + faut monter (c est mieux ) pignon primaire apaire avec la cloche , faire deja 1 essai si le pignon primaire va bien , au niveau du spi : cest sur , sur l ememnachement vilo a 99% cest sur , reste la cote complete pignon entretoise a verifier
_________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 Mar 10 Oct - 22:58 | |
| Merci beaucoup, mais je suis un novice dans se domaine et je ne comprends pas tous
| Sujet: Re: Cloche e embrayage 400 rd 76 | |
