| pistons segments yr5 | |
jaco17 RDiste
Messages : 91 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 63 Localisation : charente maritime
| Sujet: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 16:50 | |
| bonjour a tous et bonnes fêtes de fin d année je profite de mes vacances pour remonter ma yr5 réaléser avec 2 pistons 278-11636-09 et la problème mes segments 278-11610-21 ont l air trop épais au secours! | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 17:20 | |
| ce sont des pièces d'origine? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 17:26 | |
| oui les segments sont trop épais . | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 17:42 | |
| j ai acheté des pièces origines sur ebay les pistons sont plus étroit en haut est ce normal merci | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 18:09 | |
| Le bord au dessus du segment supérieur est plus étroit pour laisser la place au dit segment de faire son office. Il s'agit bien de pistons à la deuxième côte 0.50 ? si c'est le cas les références correspondent... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 18:14 | |
| vient de voir 1 autre référence sur cmsnl 360-11610-22 ? | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 18:16 | |
| ce sont tes segments qui n'entrent pas sur le piston? ou les segments montés sur le piston qui n'entrent pas dans le cylindre? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 18:18 | |
| les pistons d origine n avaient pas le bord plus étroit donc il y a eu 2 modèles? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 18:19 | |
| oui trop épais pour la gorge du piston | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 19:20 | |
| Jointes images d'un piston d'origine à la côte standard ou il apparait bien la partie supérieure au premier segment plus étroit...sur le parts list RD la référence n'apparait pas mais seules les trois tailles de segments sont inscrites, parce que la références dont fait état Jako17 concerne les segments ... Standard 360-11610-01 1ere côte 360-11610-11 2eme côte 360-11610-21 | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 19:21 | |
| Attention il s'agit là d'un piston de 350 RD à partir de 73... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Jeu 24 Déc - 19:30 | |
| j ai trouve sur cmsnl part list r5 360-11610-22 en 0.50 je brule | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Ven 25 Déc - 7:18 | |
| joyeuses fêtes on m a fait parvenir ça je vous en fait profiter 2 types de pistons montes sur les yr5 et sur les rd ce tableau n est valable que pour les yr5 | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Ven 25 Déc - 7:19 | |
| dykes piston segment en L | |
edk56 Grand RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Ven 25 Déc - 10:17 | |
| ok, pistons Dykes et segments Keystones. Tu pourras faire l'échange et puis "ça roule" ... Au fait tu vas monter Keystones ou Dykes? Avantages/inconvénients de chaque? | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Ven 25 Déc - 11:29 | |
| je monte dikes car les cylindres ont été réalésé avec ces pistons pour info j ai trouve des segments aux pays bas pour 55 euros port compris .ils ont 8 jeux en stock en +0.50 | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 8:45 | |
| slt attention pour l yr5 il y a des piston a segment en "L" et d autres a segment "normaux ", les 2 sont pas melangeables
autre chose il existe maintenat une solution de remplacement de pistons neuf et segment neuf avec axe clips cage a aiguille de 64mm a 66mm pour 240€ le kit complet des 2 pistons , et pour cylindre yr5 , c a d sans boites a clapets (rd) comme on voit des fois _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 8:58 | |
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:01 | |
| merci claude sur notre forum pour le retour du moteur de temps 1 membre m a fait parvenir ce tableau ça pourrait servir a d autres bonne fetes | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:18 | |
| slt ca cest pour les pieces d origine yamaha NOS que tu pourrais trouve sur ebay par ex ce tableau est tres tres bien car il differencie les 2 sortes de pistons et les 2 sortes de segments
apres ????? reunir les choses , avoir des pieces de + de 40 ans tjrs en etat , c est autre chose
j ai remonte pour un client il y a 2 ans maintenat 1 moteur de 750 h2 avec pistons et segment neuf NOS kawasaki , fini , termine dans les boites c etait pas tous les memes segments les segment sont cassant comme du verre (meme fabrication que les yamaha entre autres) segments rouilles .....
normal tu va me dire 40 d age aussi ..... _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:19 | |
| l avantage du pistons complet adaptable cest que tu peux aussi depasser la 4eme et derniere cote yamaha (65,00mm) et donc faire durer tes cylindres _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
jaco17 RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:39 | |
| OUI mais lorsque je t avais demande pour réaléser mes cylindres tu n avais pas de pistons yr5 en stock | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:51 | |
| slt je ne stocke pas de pistons de yr5 , je les commandes au fur et a mesure , car des realesages de cylindres de yr5 si jen fait 4 dans 1 annee , cest une bonne annee !!! donc stocker 8 cotes de pistons pour en vendre a tout casser 2 jeux est une heresie a mon avis perso
il a que 2 jours de difference entre pieces en stock chez moi et pieces en stock chez le importateur et si cest rupture de stock , 1 semaine a 10j de delais de refabrication , comme jai pas de debit je prefere proceder comme ca , que d immobiliser de largent et du stock
on a pas du se comprendre
slt _________________ www.emac-moto.com http://www.emac-moto.com/shop.php
jacques68 Grand RDiste
| Sujet: Re: pistons segments yr5 Sam 26 Déc - 9:57 | |
| voilà un homme qui sait gérer sa boîte: le stock coûte cher, ce sont des impôts à payer tant que ce n'est pas vendu, et beaucoup de boîtes coulent comme ça, alors ne lui jetez pas la pierre SVP | |
| Sujet: Re: pistons segments yr5 | |
