-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Précision pots 400 RD
2 participants
Précision pots 400 RD Empty
MessageSujet: Précision pots 400 RD   Précision pots 400 RD EmptyLun 5 Oct - 13:12
Pour ma 400, je me demande si au final, je ne vais pas la monter au final avec les pots d'origine. (pas pour tout de suite).
Question pour les possesseurs de 400 : les coudes sont classiques, ils n'ont pas de particularité liée au fait que le montage soit souple avec les silencieux ?
Si oui, du coup, je pourrais utiliser mes coudes de 250 (1A2) ....
MessageSujet: Re: Précision pots 400 RD   Précision pots 400 RD EmptyLun 5 Oct - 15:37
La différence c'est justement ca , les vrais 400 sont montés souple les 250 rigides (sans le caoutchouc)
Pour info j'ai les deux en reference yam d'origine et ils sont identiques (250 et 400) diamètre longueur chicane etc .........!!!!!!!! sauf le montage des coudes souples . Le moteur de mon 400 est d'ailleurs montés souple aussi , je suppose qu'ils sont tous comme ca ?
Je ne me souviens plus ce qu'implique les repose pieds en bas ou en haut des pots , moi c'est en bas
MessageSujet: Re: Précision pots 400 RD   Précision pots 400 RD EmptyLun 5 Oct - 15:44
Les coudes des 400 ont des arrêts à leur extrémité (j'ai vu sur le net après avoir posé la question).
Oui tous les 400 sont montés souples.
Les repose pied des 76 et 77 passent par dessous, les 78 et 79 par dessus, les pots sont du coup différents (plus gros) et permettent plus de puissance (+4 chevaux).
MessageSujet: Re: Précision pots 400 RD   Précision pots 400 RD EmptyLun 5 Oct - 16:06
Ok alors tout s'explique , yam a fait les memes pots pour les 250 et 400 dans un premier temps et ensuite a marqué la différence sur l'évolution . Le part list donne la meme ref pour les chicanes et a la mesure les pots sont identiques y compris le nombre de chicanes a l'intérieur et leurs positions , seul change la fixation au coudes. Sur les 250 de mémoire le pot entre dans le coude facon presse étoupe alors que le 400 est en collet battu
Je pourrais vérifier si tu as besoin
» Pots de RD
» Pots RD 400 E
» Pots Yr5 350
» Des refabrications de pots de 400 RD
» Pots d'échappement RD 400
