| Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! | |
+15dago Giant Killer Xav pascal touriste56 levrier-noir daveconbivw edk56 C14 Thierry kick40 MATHIEU Serge Bedouze benbart Fufu15 19 participants |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 19 Aoû - 18:25 | |
| Ces mobs étant vendues dans le monde quasi entier, dont des pays avec des essences bas de gamme, le squish d'origine est probablement trés élevé. Sur ma 200 j'ai 1,6 mm !!! faudra nous dire combien tu as | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 19 Aoû - 22:50 | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 19 Aoû - 23:51 | |
| Je complète : un squish important permet d'avaler n'importe quelle essence, plus il est faible plus l'essence doit être avec un indice octane important sinon pb d'auto allumage | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Mer 28 Sep - 23:11 | |
| A y est tout est rassemblé, vilo tout beau tout refait par Claude, les roulements neufs et les pièces rassemblées J'ai eu un peu de place dans le garage hier matin, alors photo ! Aujourd'hui et demain, jours lucratifs ... J'suis en RTT ! Je rassemble donc mes petites affaires et je fonce chez mon pote qui me laisse une nouvelle fois un mètre carré de confort de travail. J'ai préparé ce qui devait l'être : nettoyage des plans de joint, nettoyage interne des carters, passé un coup de honoir dans les cylindres et fait je sais plus quoi encore pour dire que y a plus qu'à remonter Quelle erreur !!! Mon pote regarde mes carter et me dit : "bon sang tu vas quand même pas remonter le moulin comme ça ? T'as vu tes carters ???" Je regarde bien au fond à fond, y sont propres mes carters ... "Ouais, mais j'te parle de l'extérieur de tes carters !" Ben quoi, je vais quand même pas retirer 43 ans de stigmates acquis à la force de la rotation de la poignée de gaz quand même "Et bien si" qu'y m'dit. Tiens vlà du nettoyant frein, du Décapex, et une brosse métal. Pas de ça chez moi ! C'est vrai que je suis chez lui Et que c'est un chouette pote Alors mon moteur est devenu comme ça : De haute lutte, j'ai pu conserver quelques souvenirs des kilomètres parcourus par mon moteur Et il m'a rassuré : "t'inquiète, tu retrouveras une patine" Du coup, ce taf ingrat de nettoyage a fait que les choses plus sérieuses vont commencer demain. Et tout est prêt (enfin j'espère que mon pote va pas trouver aut'chose ...) Bref c'est pas gagné que le moulin soit refermé demain soir Mébon, je m'en remettrai | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Jeu 29 Sep - 7:52 | |
| Ah ! Ben voilà, ça commence à prendre tournure ... C'est vrai que lorsqu'on a tout nettoyé avant de remonter ... C'est beau ! Bon, maintenant faut tout remettre en place sans se tromper ! Allez bon courage, et à bientot donc pour un "baston" rouge contre bleue ... A force d'attendre, la mienne s'encroute ! | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Jeu 29 Sep - 7:58 | |
| Au fait, t'as mesuré ton squish ? Parceque sinon ta rouge va encore avaler mes gazs d'échappements ... | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Jeu 29 Sep - 20:08 | |
| - Thierry a écrit:
- Ah ! Ben voilà, ça commence à prendre tournure ... C'est vrai que lorsqu'on a tout nettoyé avant de remonter ... C'est beau !
Bon, maintenant faut tout remettre en place sans se tromper ! Allez bon courage, et à bientot donc pour un "baston" rouge contre bleue ... A force d'attendre, la mienne s'encroute ! Bon, à ça, je réponds ... - Thierry a écrit:
- Au fait, t'as mesuré ton squish ? Parceque sinon ta rouge va encore avaler mes gazs d'échappements ...
A cette attaque en règle en pleine paix, j'répondrai pas ! Alors, dernier jour de RTT bien mené Jusqu'à ... PANIQUE A BORD !!!Les roulements ? - montés ! Les portées dégraissées et Three bond noir ? - tout nickel ! Le scelle roulement ? - posé étalé ! Vis et écrous ? - à porté de main ! On r'ferme !!! Hummm délicieuse émotion Euh Yannick, c'est bizarre ça, le carter se ferme pas tip top sur le vilo, regarde ça fait bascule ... Oh merde ! les spis, j'ai oublié les spis "Ouah put***, entrouvre, entrouve, le joint va prendre !" - "Ouah Xav, laisse tomber ça va pas l'faire et c'est trop tard, faut tout recommencer ! Passe la seconde, nettoie les plans de joint, gratte le scelle roulement" Je sens poindre l'enfer du mécano solitaire ......... avec ses sombres pensées du genre put'aing, quel con je fais ! ( ouais dans ces cas là, je pense en jurons z'et gros mots divers. Et même en Finlandais, sataana !) Bref je broie du noir, et pas que du noir de joint de carter Bon, ressaisissement Xavier. Tout remettre dans l'ordre et dans le bon sens de travail. D'où qu'elle est ma RTM ? Disparue la RTM !!! Heureusement que ce forum existe, je me connecte et ressort les docs pour les ordres de montage, les valeurs de couple de serrage, etc. Tout est vérifié 2 fois, avant de fermer le bas moteur Mais je n'ai plus la RTM, et ne la trouve pas chez moi quand je suis rentré C'est la merde pour la suite du remontage Mébon, ça va le faire | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Jeu 29 Sep - 21:55 | |
| Suite ....... Un enfoiré m'a piqué ma RTM. J'la trouve pas mais j'suis têtu, je retourne la maison et sous une pile de docs ........ ma RMT L'enfoiré a bien du se marrer ! Y m'pique ma RTM, se rend jusque chez moi et la glisse dans un endroit improbable pour être sur que je ne la trouve pas, et il l'a transforme en RMT Demain, je fais changer toutes les serrures de ma baraque !!! Deux photos avant le drame, où on voit bien qu'on voit pas les joints spis Après ma "performance" j'avais plus le cœur à continuer d'immortaliser le remontage. Alors faudra patienter un chouia pour d'autres images Le taf n'est pas fini mais le moral sera revenu à la prochaine session opératoire, quand je vais recoudre la plaie encore ouverte : montage embrayage, kick, allumage, haut moteur, etc. PS : un petit regret que mes bielles marquées Yamaha aient été transformées en bielles Made in Japan. Adieu bielles d'origine.. | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 7:57 | |
| C'est le métier qui rentre, t'as fait cette boulette une fois , tu la feras pas deux ! Toujours avoir en mémoire, et visionner, l'étape suivante du remontage afin d'éviter ça ! Allez, c'est pas grâve, en + t'as retrouvé ta RTM qu'un "horrible" t'avais lachement caché ... Donc tout va bien ! | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 15:49 | |
| La bonne hauteur de squish se calcule par rapport à l'alésage et se pondère par la largeur de la bande de squish. Il faut aussi savoir avec quel carburant tu veux tourner.
Sur ma 350 j'avais 1.2 mm pour du SP98 et ça allait, pas de déto. Mais mes culasses étaient différentes de l'origine (profil différent).
Sur la 400, j'ai 1 mm, SP98 aussi. C'est très peu, mais heureusement, la bande de squish est très étroite sur la 400, et ça passe (limite quand même, il faut avoir un allumage qui va bien et bien réglé niveau avance).
Je compte refaire des culasses avec un bon profil (à partir de culasses de 250), là je mettrai une valeur plus conservatrice, peut-être même une valeur compatible avec du SP95 car le SP98 est de plus en plus difficile à trouver.
Si ton moteur est d'origine, tu devrais trouver une valeur dans les 2 mm ou plus. Si t'es en dessous de 1.2 avec les culasses d'origine, monte un joint d'embase un peu plus épais (ça relève un peu les diagrammes) pour compenser. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 18:59 | |
| Normalement, je continue de remonter le moulin demain Faut pas qu'j'oublie la mesure du squish ... C'est pas gagné, j'oublie bien les spis, alors que c'est la raison justement de l'ouverture du moteur | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 19:33 | |
| Pour mesurer le squish prend les fils d'étain les plus mous que tu trouves. Commence avec du gros (2 mm) sans forcer, si ça ne passe pas, descend en taille. Si tu forces, tu pourrais décaler le vilo.
Mets du fil avant/arrière en opposition pour éviter le basculement du piston. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 20:15 | |
| C'est prévu ..................... si j'oublie pas de faire la mesure | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 20:28 | |
| Et ça donne quoi de mesurer le squatch ? _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Ven 30 Sep - 21:18 | |
| - benbart a écrit:
- Et ça donne quoi de mesurer le squatch ?
Le squatch je sais pô , mais le squish je connais | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 9:51 | |
Regarde sur le forum en cherchant squish, j'ai déjà donné pas mal d'explications là dessus. En gros, la zone périphérique de la culasse est proche du piston pour que quand il remonte les gaz qui s'y trouvent se retrouvent pincés (squish) et envoyés vivement dans la chambre de combustion au centre, où ils vont créer des remous qui améliorent la vitesse de propagation du front de flamme. Plus les gaz s'enflamment vite, plus c'est efficace = plus de couple et plus de pêche à tous les régimes. Tu trouveras des tas d'infos (sérieuses) sur ce sujet sur le forum 2 temps. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 11:28 | |
Ca, la mesure du squatch, j'sais pô, mais par contre j'ai tenté de mesurer la zone de splatch Résultat de la mesure : fourche vrillée, réservoir concassé, roues tordues, reposes pieds arrachés, etc. N'ai pu récupérer que le moteur ... 8 mois de de recherche de pièces et de remise sur route | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 20:00 | |
| Suite studieuse, mais pas encore fin ... Des photos ou on voit bien que les spis sont là On voit les spis en place Ah ? On n'en voit plus qu'un, l'autre est caché par l'allumage !!! Et là on les voit plus du tout Par contre, de l'autre côté du moteur, 2 blèmes : 2 disques garnis pétaves (pas vu au démontage) et une question ... help ! Sur la photo ci-dessous, on voit la rondelle d'appui derrière la cloche d'EMB. Et derrière il y a une plaque de retient du roulement. Sur la RMT il disent que cette plaque se trouve sur les modèles 74. Il y a bien le jonc sur le roulement, mais cette plaque est-elle plus sécurit ? De plus je ne sais pas où trouver cette plaque, ni les vis de fixation à tête fraisé - - | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 22:18 | |
| Xav, je n'ai pas non plus cette plaque en modèle 73, image jointe...sur mon bloc 74 elle est bien présente. GK | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 22:28 | |
| Et ben moi je l'ai sur ma bleue ... Nananère ... LOL Bon, sans rigoler, à part trouver un moteur pour récupérer cette plaque je vois pas ! Essaye quand même chez Rosny Yam ! Attends je fouille sur le net , et je te dis quoi ! | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 22:40 | |
| Tu peux la trouver chez Yambits, je viens de vérifier ... | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Sam 1 Oct - 22:50 | |
| Ce qui est étonnant c'est que ton carter soit prévu pour cette plaque , alors que ton moteur est "théoriquement " un 73 ??????? Le moteur de GK sur la photo n'a pas les fixations pour cette plaque , ce qui est normal puisque c'est un 73 ! Alors ... Xav .... Ton moteur c'est un 74 ? | |
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Dim 2 Oct - 9:05 | |
| Si ca t'intéresse, j'en ai une en rab. Vas pas acheter un moteur juste pour cette petite piece _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Dim 2 Oct - 9:09 | |
| Et des disques garnis, il m'en reste quelques uns dont je ne vais pas me servir, d'occase bien sûr mais encore corrects. Si ca peut te dépanner...
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! Dim 2 Oct - 9:16 | |
| Je vois aussi que sur les plateaux d'allumage de nos chères RD, les vis cruciformes ont souffert. Pour mes moteurs, je les ai remplacées par des btr qui souffrent beaucoup moins des démontages/remontages. Et en plus je pense qu'on peut être plus précis dans les réglages. Xav, les dents de ton psb me paraissent bien pointues... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Pour que ma RD atomise à nouveau tout ce qui roule ! | |
