Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Surfaçage plans de joint carter ?
4 participants
hannibal smith
Surfaçage plans de joint carter ? Empty
MessageSujet: Surfaçage plans de joint carter ?   Surfaçage plans de joint carter ? EmptyJeu 10 Sep - 13:05
Bonjour,
un copain qui travaille dans un bouclard Harley m'a proposé de faire souder mon carter par son patron :
Surfaçage plans de joint carter ? 246896118558506596517174981998971518530770198885nSurfaçage plans de joint carter ? 670727DSC03703
Bon, l'esthétique extérieure de la soudure je m'en cogne, par contre, et là le patron de mon pote est super sympa il m'a donné un conseil technique pour le remontage : "...gaver le joint avec de la pâte à joint"... Crying or Very sad
En effet il a joué de la lime/meuleuse pour ébarber et il a fait du travail, comme dirait Robert Dalban dans les Tontons flingueurs : "...du genre agricole" Evil or Very Mad
Donc questions :
est-ce que je peut surfacer(les deux demi-carter en même temps), sur une grande feuille, posé sur un miroir et au WD par exemple? Cela va-t il rattrapper un peu ou est-ce du temps perdu et un carter foutu ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Surfaçage plans de joint carter ?   Surfaçage plans de joint carter ? EmptyJeu 10 Sep - 13:16
Put1...Le mec t'as fait ça à la kossovarde! Rolling Eyes
Si c'est en creux, à mon avis, c'est mort Mad
Mieux vaut être que paraître.
(Voltaire) 400 rd 1976
MessageSujet: Re: Surfaçage plans de joint carter ?   Surfaçage plans de joint carter ? EmptyJeu 10 Sep - 14:03
hannibal smith a écrit:
Bonjour,
En effet il a joué de la lime/meuleuse pour ébarber et il a fait du travail "...du genre agricole" Evil or Very Mad
Harley Davidson, Massey Fergusson ...... même combat
Là où se trouvait le pb j'aurai tenté de combler puis surfacer avec un mélange de colle bi composants + poudre d'alu. Ca ne chauffe pas trop, pas de pression d'huile, pas d'essence donc je pense que ça aurait suffit.
Sans avoir ce carter entre les mains c'est pas facile de savoir mais tu devrais tenter cette méthode.
hannibal smith
MessageSujet: Re: Surfaçage plans de joint carter ?   Surfaçage plans de joint carter ? EmptyJeu 10 Sep - 15:00
Ouaip, merci cbx, entre temps je viens de poser la question à un pote mécano chez Honda et il m'a dit avoir réparé son carter de 500cb avec de la Loctite 3455, et ça tiens depuis 8 ans.
MessageSujet: Re: Surfaçage plans de joint carter ?   Surfaçage plans de joint carter ? EmptyJeu 10 Sep - 15:18
Salut hannibal
J'ai réparé ma fourche avec du loctite bi composant il y a deux ans et ca ne bouge pas . Attention a cet endroit pas d'essence et ca ne chauffe pas .
Bon produit , si tu essais donnes nous des infos après ....
Bon courage
» Joint de carter d'huile
» Bons Plans
» Bons plans dans l'est
» L'affaire des 3 alésages du carter Droit.
» carter embrayage et pompe à huile
