| Projet DS7/TD3...ou presque. | |
+5benbart Xav Thierry cbx hannibal smith 9 participants |
hannibal smith RDiste
Messages : 66 Date d'inscription : 25/07/2015
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Lun 25 Jan - 20:49 | |
| Salut,
bon, ce ne sont que des pots de route un peu améliorés (Denco ?) mais ça ira pour ce moteur qui, au moins la première année, n'est pas préparé. | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Lun 25 Jan - 20:52 | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Lun 25 Jan - 23:12 | |
| Belle fourche Hannibal ! les tubes sont neufs ? si oui, ce sont des pièces d'origine Yamaha ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Mar 26 Jan - 5:46 | |
| Salut Giant,
non les tubes, et tout l'intérieur, sont de 1WT.
J'ai eu la fourche 1WT pour 68€ port compris, or, un tube 400RD c'est 160€, le calcul est vite fait. Tu trouves les tubes 400RD chez Claude Rochefort. Je n'ai pas conservé les fourreaux 1WT car trop modernes, avec le 400RD de 78/79 c'est, certes, anachronique mais cette moto n'est pas non plus une réplica, j'ai pas les moyens pour une Cériani GP. Je suis donc en 35mm, ça tombe bien, le té TZ est en 35mm.
L'assemblage de tubes et hydraulique interne de 1WT dans des fourreaux de 400RD ça ne rentre pas comme papa dans maman, l'alésage pour le passage de la btr fixante la cartouche dans le pied du fourreau est plus gros sur les fourreaux 400RD que celui de 1WT donc sur la première photo tu devine, déjà montées sur les btr, des petites douilles à épaulement faisant le lien entre le petit diamètre de la btr et le plus gros diamètre de l'alésage, par sécurité j'ai passé un petit coup de 3020 pour parfaire l'étanchéité. Si je n'ai pas monté une cartouche interne de 400RD, ce qui m'aurait facilité la fixation au fourreau puisque lui aussi 400RD, c'est que cette maudite cartouche est légèrement plus petite en diamètre au niveau de la tête, le segment de tête de cartouche (pièce n° 51L-23157-00-00) ne faisait plus sont travail à priori, j'ai pas voulu prendre de risques.
J'ai par ailleurs fait supprimer les valves des bouchons de fourche.
Bonne journée.
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Mar 26 Jan - 5:57 | |
| Qui peut me dire si ces ressort apparemment linéaires sont d'origine sur 1WT ? | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Mar 26 Jan - 7:55 | |
| Aucune idée, mais si tu fais de la piste, c'est mieux. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Mar 26 Jan - 7:59 | |
| Ouaip, c'est pour ça que je compte le conserver. | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Mar 26 Jan - 10:29 | |
| Salut Hannibal, peut pas te dire, sur un 350 les spires ont un sens de montage...mais là ils paraissent égales de haut en bas. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 13 Fév - 13:38 | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 13 Fév - 13:58 | |
| Wouah les roues !!! magnifiques, tu les a rayonnées toi même ? GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 13 Fév - 15:27 | |
| Et non, je compte m'attaquer au rayonnage d'une roue de...Solex, pour débuter ça ira bien.
Là c'est Cresphonte à Chartres, très sympa, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, bons conseils. | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 17:19 | |
| Un mois et demi après...Échappements enfin à la maison. Un peu longs et peut-être devrais-je faire une découpe dans le bas du carénage, on verra bien. Mais bon, je ne vais pas faire l'ICGP non plus, et j'ai pas payé 700€ de pots chez Lomas. | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 17:40 | |
| Tes jantes, c'est des jantes alu (si je vois bien) ? niveau poids on gagne beaucoup ? tu les as eues où ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 18:00 | |
| Salut,
travail de Cresphonte, à Chartres : http://www.cresphonte.fr/
Poids jantes telles que sur la photo, sans freins et avec roulements :
Jante AV alu H 1.85/18_36T ≈ 4kg (36 rayons diam.3.5+écrous ) Jante AR alu H 2.15/18_36T ≈ 5.5kg (36 rayons diam.4+écrous ) | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 18:55 | |
| Merci de ta réponse. Rayonner c'est pas ce qui me fait peur (je fais mes roues de VTT), le truc c'est que je me demande ce que l'on gagne en passant à des jantes alu. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 19:24 | |
| Excuse moi C14, je suis ce fil, mais ne comprend pas ta question
Tu écris : passer à des jantes alu
C'est par rapport aux jantes à bâtons ? | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 19:31 | |
| Non juste la jante, pas la roue complète, juste le cerceau si tu veux. D'origine il est en acier chromé. En seconde monte, tu trouves de jantes en alu (en célèbre t'as les Ceriani mais ça vaut un bras).
Pour les roues à bâtons, celles des 400 sont plus lourdes que celles à rayons. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 19:42 | |
| Effectivement la question de C14 est intéressante car outre l'aspect esthétique, quelle beauté ! le gain de poids suspendu est évidemment profitable. GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 19 Fév - 19:45 | |
| Et bien merci pour vos interventions, tout s'éclaire | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 13 Mai - 4:51 | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 13 Mai - 10:11 | |
| J'avais vu l'annonce. ça va le faire ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Ven 13 Mai - 18:54 | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 14 Mai - 10:59 | |
| Superbe cet habillage...j'avais vu aussi. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 14 Mai - 12:50 | |
| Putain j'ai les boules!!! Le soit-disant associé du vendeur avait déjà tout vendu "sans le prévenir"....je l'ai dans l'os !!!! On repart à zéro. | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. Sam 14 Mai - 13:14 | |
| Oh, il y a un loup là dessous, cela ressemble fort à une surenchère de la part d'un autre acheteur...les vendeurs manquent parfois de délicatesse, j'ai eu bien souvent des "insistances" lorsque je vendais des pièces RD. Allez c'est que ces pièces ne devaient pas être à toi...tu auras mieux bientôt GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Projet DS7/TD3...ou presque. | |
