 Fonctionnement Klaxon
MessageSujet: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 13:27
Salut à tous, j'ai démonté de toutes pièces le klaxon de ma RD afin de le repeindre. Il est désormais muet le bougre !!! Avez vous connu ce problème ?
Le remontage est strictement correct, chaque phase du démontage ayant été comme toujours chez moi photographiée.
Les joints papiers sont en bon état, même si j'ai tenté d'en refaire d'autres sans succès.
Le noyau vibre lorsque le cerclage est en position mais pas serré, dès que les vis sont mises en appui la tôle soutenant le noyau est figé donc inactif.
Je suis à l'écoute de toutes expériences.
A+
MessageSujet: Re: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 13:53
Bonjour Giant,
Il faut utiliser une batterie ou une alim très puissante pour le tester.
Sur quoi l'as-tu branché ?
S'il ne se passe rien ou presque en étant sur la batterie, c'est que La vis de réglage doit être trop vissée, dans ce cas, ton klason fait un simple "clac" quand tu l'alimente.
il faut visser le cerclage normalement, desserrer la vis de réglage, brancher une alim 12V puissante ou mieux, la batterie, puis revisser la vis jusqu'au fonctionnement normal, ensuite tu visses le contre écrou.
A plus
MessageSujet: klaxon   Lun 31 Aoû - 14:02
Merci Phil de ta réponse, la vis de réglage est bien l'écrou borgne de 5 au centre situé en façade ? tu as démonté aussi ton klaxon ?
J'y retourne ...
MessageSujet: Re: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 14:03
Voici la vis de réglage:
MessageSujet: Re: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 14:04
c'est clair, merci. Je te tiens au courant...
MessageSujet: Re: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 16:01
Quand ma batterie est faiblarde, le premier élément qui refuse de fonctionner est le klaxon (réparé par Phil77, maître es klaxon et autres joyeusetés électriques). Il faut une alim musclée pour le tester.
MessageSujet: Re: Fonctionnement Klaxon   Lun 31 Aoû - 16:49
C'est tout bon, non, pas Jacques...en fait le klaxon que j'ai démonté et remis en état n'avait pas été testé, j'en avais un autre que je croyais pas très vaillant qui lui fonctionne très bien même après démontage/remontage. Cependant j'ai appris que la petite vis montrée par Phil était une vis de réglage, merci à lui. Donc demain photo de l'avertisseur sonore prêt à monter, quant à la batterie il est en effet impératif et pour beaucoup d'usage quelle soit en forme. En tout cas, merci encore une fois de vos réponses. je vais maintenant m'installer devant ma télé et me faire plaisir devant la victoire de Johan Zarco en Moto2 et surtout de celle de ValRossi qui décidément ne veux pas vieillir.
A bientôt
