| denlabule du rd | |
Denlabule RDiste
Messages : 36 Date d'inscription : 30/04/2013 Age : 38 Localisation : bourgogne
| Sujet: denlabule du rd Mar 7 Mai - 22:33 | |
| bonjour a tous quelque photo du rd a l'acquisition: | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Mer 8 Mai - 0:31 | |
| Ouahou ! T'as pas lésiné sur l'huile de coude
Ah ça, elle a une autre gueule !... | |
blaireauchinois RDiste
Messages : 178 Date d'inscription : 11/05/2013 Localisation : Maizières les Metz
| Sujet: Re: denlabule du rd Sam 11 Mai - 23:15 | |
| Gros gros boulot de restauration cher ami Bon courage, mais ça vient ... | |
taz73 RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Dim 12 Mai - 21:53 | |
| Jolie machine que tu as la. Par contre ce n'est pas une RD mais une DS7 si 250cc ou R5 si 350cc. Ca ce voit au carter d'allumage et au frein tambour à l'avant. Fait nous profiter de l'avancement des travaux | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Dim 12 Mai - 23:22 | |
| je ferai suivre les photos de l'evolution mais pour l'instant je vais redemonter le moteur pour changer mes goujons de cylindre pour mettre se du 350 yr5 oui tu as raison c'est un ds7 que je monte en 350 a bientot | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 20:06 | |
| Bonjour a tous
C'est repartie pour la bricole j' ai changer mes goujons de 250 pour se du 350 donc apres remontage elle a du mal a demarer et ne tien pas le ralenti je suspect une prise d air au joint spy du vilo donc ouverture du moteur ceci dit je me pose une question concernant les segment du haut du piston il se ferme mais ne rentre pas a fond dans le piston et biensure il et bien positionner dans sa gorge C est le cas pour vius aussi? | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 20:39 | |
| voici une photo du piston on voit le segment rentrer, fermer dans le piston mais depasse du piston quel et votre avis? | |
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 20:56 | |
| - Denlabule a écrit:
voici une photo du piston on voit le segment rentrer, fermer dans le piston mais depasse du piston quel et votre avis? Je dirais que c'est un segment pour une cote de réalésage supérieur : 0,50 ou 0,75 voir 1,00 .... | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 21:17 | |
| Ok sa pourai peut etre expliquer une prise d air? | |
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 21:46 | |
| Mais est ce qu'elle a tourné avec ces segments !!!??? C'est pas possible si ??????????? Si oui, alors la 1ere chose est de mettre les segments correspondants aux pistons et essayer .... Plus tard, si tu suspectes toujours une prise d'air, vaporise moteur tournant, de l'essence sur tes joints (avec un spray ou "pistolet" genre produit à vitres ) et si tu as une prise d'air, le moteur changera de régime (en principe il baissera) et de son. Vaporise aussi sur les boites à clapets !! Mais c'est difficile de donner des diagnostiques vu le massacre opéré avant | |
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 23:34 | |
| Pas de boite a clapets sur un r5... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: denlabule du rd Jeu 6 Juin - 23:57 | |
| A mon avis, le segment va te poser d'autres problèmes qu'une prise d'air ... C'est vrai qu'avant d'ouvrir le moteur, je regarderai l'état des carbus, qu'ils soient nickels à l'interne, conduits, joints ok, etc Recherche de prise d'aire avec vaporisation de start pilote (enfin moi je prend du start pilote, mais y a d'autres produits) autour des carbus et des manchons de carbus quand le moto est au ralenti. Si le moteur prend des tours, bingo ! C'est là qu'ça déconne Maintenant, si tu as ouvert le moteur, autant remettre des spis neufs, tu seras tranquille un bon bout de temps | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Ven 7 Juin - 16:23 | |
| merci de vos reponse donc sur la moto j'ai: changer les pipes d'admission demontage et nettoyage des carbus les joint sont ok changement des joint d'embase bougie b8hs neuve anti parasite neuf rupteur et condensateur neuf goujon de 350 yr5 voila pour le moteur j'ai pris la cote de mes cylindre il font 64mm et les pistons 64,25 est ce la bonne cote pour se cylindre? | |
Denlabule RDiste
| Sujet: Re: denlabule du rd Ven 7 Juin - 18:27 | |
| petite question bete je sais que les piston ne sont pas a la bonne cote il me faut des 64 mm mais les piston que j'ai ont des trou dans la jupe sachant que je n ai pas de clapet a l'admission je me demande si se n'ai pas des piston pour 350 rd | |
| Sujet: Re: denlabule du rd Ven 7 Juin - 21:02 | |
| Il me semble bien (en fait c'est sur ...) que les pistons RD ne montent pas sur les YR5
Si je retrouve un de ceux que j'ai viré (amorce de perçage), je le prend en photo pour que tu ais une idée du diagramme par rapport aux tiens
Tchusss | |
| Sujet: Re: denlabule du rd | |
| denlabule du rd | |
