Messages : 4 Date d'inscription : 28/06/2015 Age : 76 Localisation : Vaucluse
Sujet: BESOIN D'AIDE ROULEMENTS VILO Dim 28 Juin - 18:52
J'ai acheté un moteur de RD400 1978 "refait à neuf" , vous imaginez la suite J'ai récemment serré , du moins je l'ai cru . Après démontage , il s'avère que c'est un des roulements centraux du vilo qui a grippé , complètement bloqué . Je vois donc changer les 4 , mais voilà mon montage est bizarre : les 4 roulements n'ont pas de pion ("clavette d'assemblage" selon le manuel d'atelier) et apparemment ils ont été collés dans leur logement carter bas . Votre avis , est ce normal ou possible ce type de montage ? Quels roulements choisir : origine , ou vendeurs du web comme CMSL ou WE (2 fois moins chers ce qui m'inquiète) Merci de vos réponses
Bonjour Pour refaire ton vilo il faut du matos et des compétences pour les roulements mieux vaut prendre des roulements a pions ici un bon Maitre de la mécanique nous Claude de EMAC qui peut fournir tes roulements , un vilo, complet, restaurer le tiens
tu peux aussi aller voir ton fameux restaurateur de moteur
slt les roulements sans pion d origine , existe dans les memes cotes que ceux avec pions mais ils coutent 2 fois moins cher 60€ les 4 sans pions et 120€ les 4 avec pions et gorge les coller a la loctite ne tiens pas dans le temps
Merci pour ces rapides renseignements . Je suis allé sur le site EMAC et effectivement il propose des roulements à pion pour 120 € . Je vais les prendre ainsi que les joints spi Le montage sera fait par un atelier spécialisé sur la zone d'Avignon . Mon fameux restaurateur a toujours son annonce sur le coincoin :"le moteur est entierement refait ( roulements pistons joints)" , dans la vie faut oser . Merci encore .
plgrange RDiste
Ton moteur a été "restauré" à l'économie. Un vilo correctement refait vaut +/- 500 euros : dans mon cas, rien que les bielles (d'origine Yam) trouvées sur le net 150 euros, la MO 180 euros par un tout bon, les manetons, roulements et autres bricoles chez HVC Cycles et chez YAM ont bouclé l'addition. Le prix de la tranquilité.
