| et encore des questions | |
capone51 RDiste noob
Messages : 13 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: et encore des questions Jeu 21 Mai - 22:25 | |
| salut bon j'avais prevenu ,il risque d'y avoir foule de question et peu etre naive en plus!!! Selon vous qu'est il imperative de faire sur le moteur pour une remise en route apres une derniere utilisation qui remonte à au moi 15 ans dirai-je? On me parle de plein de joints ,ok mais quoi ? Qu'elles sont les points clefs et incontournables? Merci | |
| Sujet: Re: et encore des questions Jeu 21 Mai - 22:38 | |
| Bonsoir; Sur un deux temps, les joints spi en bout de vilebrequin sont stratégiques; avec le temps ils durcissent donc n'assurent plus trop l'étanchéité avec 2 conséquences : - coté droit du vilo, l'huile de boite passe dans le bas moteur; pas "trop" grave mais joli panache de fumée - coté gauche, de l'air va être aspiré par le bas moteur donc carburation appauvrie qui implique un fort risque de serrage : $$$$$$$ Durant l'hiver j'ai refait un 200 RD de 1974. Quand j'ai voulu ôter le spi coté gauche il s'est tout simplement cassé en plusieurs morceaux, ça donne une idée de son aptitude à assurer l'étanchéité Les autres spi (sortie de boite, embrayage, axe de kick) ne sont généralement pas en meilleur état mais comme pour changer ceux du vilo il faut ouvrir le moteur c'est l'occasion de tous les changer.
| Sujet: Re: et encore des questions Jeu 21 Mai - 23:02 | |
| Une tactique du diagnostique de l'état des joints spy (au fait, on écrit spi ou spy ? mois je préfère écrire spy, reste d'un vieux souvenir de mes cours de mécanique) :
Moteur tournant, obture l'arrivée d'air d'un carbu puis de l'autre. Si le moteur cale, c'est OK
S'il s'emballe : il y a une prise d'air
C'est pas de moi, j'avais lu ça en son temps. Ca m'a inspiré parce que ça me semble pas con comme démarche technique | |
| Sujet: Re: et encore des questions Jeu 21 Mai - 23:33 | |
| Bonsoir;
A mon avis on doit écrire SPI, du nom de la boite qui les a inventés : Société Perfectionnements Industriels http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_%C3%A0_l%C3%A8vre
Pas bête la méthode du moins pour le spi gauche; celui de droite communiquant avec la boite, je ne sais pas si cette façon de faire sera efficace.
| Sujet: Re: et encore des questions Ven 22 Mai - 6:38 | |
| Merci Cbx clair net et precis ,.............en avant alors Moi je suis pour "Psy" ca me rapelle le docteur pour les gens qui parlent dans ma tete je trouve ca cool | |
| Sujet: Re: et encore des questions Ven 22 Mai - 11:07 | |
Faudra aussi démonter/nettoyer les carbus qui sont parfois bien colmatés, s'assurer que la pompe à huile fait son travail, vidange/nettoyage du réservoir d'huile et ses durites. Sans oublier l'ensemble pistons/segments/cylindres .....
L'avantage est que ces moteurs ne sont pas compliqués et la mécanique Jap's est plutôt "logique". | |
| Sujet: Re: et encore des questions Ven 22 Mai - 14:34 | |
| Un truc indicateur : coup de gaz : le moteur doit revenir au ralenti vite fait, s'il reste un peu perché (2 ou 3 secondes), c'est pas bon.
Autre truc : pulvériser du start pilot.
m'enfin, une bécane restée longtemps sans tourner, il ne faut pas se poser la question. Et puis ouvrir son moulin, ça permet ensuite de rouler sans arrière pensée. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
plgrange RDiste
| Sujet: Re: et encore des questions Sam 23 Mai - 0:26 | |
| Si la moto n'a pas tourné depuis plus de quinze ans, y a pas de question à se poser. demontage complet, changement de tous les joints (embase, carter...pour les spi, une pochette complète chez Emac coute un peu plus de 70 €, ça vaut pas le "coût" de spéculer j'en profiterai au passage pour faire vérifier le vilo (equilibrage, roulements..) changement des petits grasseurs, verification que les passages d'huile ne sont pas obstrués disques embrayage (garnis) à mesurer et sans doute changer pompe à huile (reglage, reamorçage...) carbus, nettoyage aux ultrasons (ou au jus de citron, à défaut) verif hauteur de cuve, pointeaux... après , tu peux t'attaquer à la PC (huile de fourche, purge frein, chaine, roulement BO, pneus - ça vieillit pas bien, réservoir, batterie...) Bref, il y a un peu de boulot _________________ | |
| Sujet: Re: et encore des questions Sam 23 Mai - 22:52 | |
| oui je pense qu'il y a un peu de boulot
en meme temps j'ai largement le temps justement et rien ne presse | |
| Sujet: Re: et encore des questions | |
