 Salut projet DS7 ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 17:41
Elle a l'air propre
La peinture, c'est rien, juste des sous ...
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 20:08
J'ai eu le vendeur au téléphone.
Allumage effectué sur mesure par une Boite à St-Brieuc.
Il manque la molette de remise à zéro du compteur journalier.
Le robinet d'essence ne fonctionne qu'en ON/OFF, la position reserve ne marche plus.
Côté moteur, il ne sait pas ce qui a était fait, il a fait les joints spy de fourche et refection des carbus. Elle tourne très bien d'après lui, seul soucis, après 15 jours d'immobilisation, malgré les carbus vidés elle a besoin d'une 10aine de coup de kick pour démarrer.
Elle me semble vraiment pas mal.
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 20:12
Elle a l'air propre
Tu as une idée de tarif ?
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 20:55
Vu ce qu'il t'a dit, je dirais :
- ouverture moteur et changement (à minima des joints spi) : c'est la seule façon d'être sûr de l'étanchéité du bas moteur. Et en même temps faire vérifier les jeux aux roulements de vilo, bielles, et cylindres/pistons
- nettoyage minutieux des carbus
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 20:56
Pour les carbus, dans tous les cas je les passerai aux US (je suis kiné...).
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 22:46
@strada a écrit:
Elle a l'air propre
Entre 350 et 600 ?
D'autres visions tarifaires Messieurs ?
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Lun 6 Avr - 23:54
Le prix d'une peinture est assez élastique, suivant la région et surtout le résultat final; le tarif entre 350 et 600 bouzoufs semble cohérent.
Le robinet qui ne fonctionne pas en réserve ? p'têt tout simplement que le "tuyau" réserve est colmaté car c'est le plus bas; de toute façon c'est pas catastrophique sauf si ça cache un pb de rouille dans le réservoir  Sad
As tu demandé les numéros de cadre et de moteur (qui devraient être identiques) pour déterminer l'origine de cette mob ?
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 7:57
Pour infos, j'ai fait refaire ma peinture il y a 3 ans par un "semi" pro (dans son garage) ... j'en avais eu pour 60€ de traitement Restom, 350€ de peinture, et 109 Dollars de décals (acheté chez Decals US).
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 9:56
J'ai le numero moteur mais pas le cadre. Je pense le rapeller ce soir. Le pot droit est rapé, j'ai les photos, je vous les posterai ce soir, la je suis sur le telephone. Vous pouvez me confirmer que le reservoir est bien un ds7 et pas rd. Pour la selle comment faire la différence entre rd et ds7 ?
Autre question, pour l'habillage ( reservoir, cachés lateraux et reservoir d'huile, patte de phares et couvercle de phare) il n'y a aucune différence entre yr5 et ds7 ? Je pense acheter un deuxieme habillage complet pour le faire repeindre aux couleurs noir et orange et ainsi conserver les deux coloris (pour garder la patine).
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 13:23
Je confirme, ton réservoir est bien DS7 (ou YR5) ...
  Facile de vérifier => Sur la RD, le bouchon de réservoir est de forme oblongue et est articulé autour d'une "charnière" qui se situe à l'avant de la trappe ... En fait il reste solidaire du réservoir.
  Sur la DS7 (ou YR5) c'est un bouchon circulaire qui se désolidarise lors du remplissage du réservoir.
  Concernant la selle => Voir les images ci-dessous.
  Selle de RD
  Selle de DS7 / YR5
  Pour les couleurs de la DS7 voilà les 2 couleurs que j'ai trouvé d'après des doc d'époque mais il y en a peut être d'autres.
  et l'autre:
  Sinon, bonne idée que de conserver la robe d'origine ... Par contre il te faudra trouver les pièces .....
  Concernant les pots, si ta machine est un modèle 70, la soudure est très visible, car elle est exécutée par une pliure extérieure aux pots (comme les vieilles machines des années 60).
Sinon à partir de 71 les pots de DS7 / YR5 ressemblent aux pots de RD à la différence près qu'ils sont en UNE SEULE PARTIE ... Les coudes étants soudés aux silencieux.
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 13:32
Ci-joint une photo du dessus de mon réservoir avec le bouchon fermant à clé ... Tu peux voir aussi le striage de la selle .
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 13:42
Voilà une photo de la YR5 modèle 1970 d'un copain ... On voit très nettement la soudure sur la longueur totale des silencieux .
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 14:52
A force de chercher dans Google, j'ai fini par trouver ... La DS7 n'a existé qu'un an, l'année 1972 ! Je suis un peu sur le c.. je savais qu'elle était sortie après la YR5 mais je ne savais pas qu'elle n'avait existé qu'un an ... Ca explique pour beaucoup pourquoi il y en a si peu à vendre !
Tes pots ne peuvent pas pas avoir la soudure extérieure du YR5 modèle 1970.
Ta carte grise date de l'année 72 ... Peut être 73 si c'était un modèle stock ...
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 15:07
Pas sur ... Par ailleurs j'ai trouvé 71 et 72 comme année modèle pour la DS7 ... Ca me parait plus normal !
Quelqu'un a la réponse ?
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 15:22
Il y a un article dans le dernier "moto légende" que j'ai acheté (ce qui ne veut pas dire que c'est le dernier moto légende tout court)
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 16:57
Merci C14 de m'avoir rappelle qu'un article était sorti sur ML ... Après l'avoir relu, il s'avère que la DS7 est sortie en 71 .
Blanc et Or en 71, et noir et or en 72.
Sinon les éléments peints sont strictement identiques entre la DS7 et la YR5.°
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 17:07
Pour Strada, l'article dont C14 parlait est paru sur Moto légende n° 265 de Mars 2015.
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 17:58
Ok je vais essayer de le choper. Merci à tous pour vos réponses tres constructives. Ce forum, bien que petit regorge d'utilisateurs tres actifs et réactifs !! Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 20:30
C'est le style deux temps Wink
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 21:25
Merci à Jacques, qui m'as mis sur la voie de cette DS7. Après un ultime coup de fil d'une demi heure (encore) avec le vendeur nous nous sommes mis d'accord. Je viens la chercher en mai et je la redescendrai par la route (800 bornes) !
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 21:39
A ta place, une bécane que tu ne connais pas, 800 bornes d'un coup, c'est risqué ... je me rappelle la courroie de distri de la Gilera Nordwest que je venais d'acheter qui a cassé en plein milieu du Jura ... je savais que je devais la changer mais l'optimisme ...
Un deux temps c'est très fiable si on est sûr de qqs points : étanchéité bas moteur, réglage allumage et carburation. Et tant que tu n'as pas revu ces points, tu n'es pas sûr.
Mieux vaut faire l'aller-retour avec une remorque ou se la faire livrer par un transporteur spécialisé moto.
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mar 7 Avr - 21:41
Je redescend en 3 étapes... Le vendeur amènera la moto pour un check-up avant.
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mer 8 Avr - 7:36
S'il amène ça chez un spécialiste du 2 temps, ça va. (Il y en a en Bretagne) mais je doute toutefois que le type se lance dans une vérification de l'étanchéité du bas moteur. Faut garder en mémoire que les spis moteur ont peut être 40 ans....
strada
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mer 8 Avr - 12:16
Son mécano est assez pointu et il avait vérifié les compressions qui étaient bonnes, c'est deja un bon début.
MessageSujet: Re: Salut projet DS7 ?   Mer 8 Avr - 12:51
C'est le papa qui va être content !
Salut projet DS7 ?
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
