 serrage rotor
MessageSujet: serrage rotor   Dim 15 Mar - 0:13
Salut à tous,
Voici la connerie du jour : en remontant le rotor, j'ai pété la vis. Je serrai pourtant gentiment. Disons que tant que sa vissait, je serrai.
Vous avez une méthode pour savoir quand s'arrêter?
MessageSujet: Re: serrage rotor   Dim 15 Mar - 10:07
A part le serrage au couple préconisé, je ne vois pas.
Dans quel état était cette vis ? Ca casse pas facilement (en théorie)
MessageSujet: Re: serrage rotor   Dim 15 Mar - 14:30
La vis a 40 ans et a subi plusieurs démontages....
j'essaierai d'y aller plus doucement la prochaine fois.
MessageSujet: Re: serrage rotor   Lun 16 Mar - 13:04
Attention au serrage au couple si tu graisses ta vis et le dessous de sa tete , ca change les parametres des calculs du simple au double . Perso j'utilise du frein filet faible et je sers au filling suivant l'organe concerné (après visu du couple préconisé)
Si ton filetage est dur ca chauffe fort au remontage et ca peut peter , bien nettoyer les filets et résorber avant montage les éventuels points dur
Bon courage
MessageSujet: Re: serrage rotor   Lun 16 Mar - 21:03
J'ai de la chance, un pote bien outillé m'a sorti ça en deux coups les gros Very Happy .
Reste plus qu'à en trouver une autre et remonter ça en douceur Cool .
serrage rotor
