 Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup
jacques57
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Dim 29 Mai - 16:27
Moi j'ai des 130 sur ma 250, elle n'a plus de creux à 5000 et pousse au-dessus...
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Dim 29 Mai - 17:10
Ben un 120, EDK56 le confirme en montage standard ...
D'ailleurs quand on se perd dans des réglages, on reviens toujours aux config' d'origine avant de peaufiner
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Dim 29 Mai - 17:51
D accord mais la rtm française dit 95...
Et puis j ai vu 100 aussi...
Je vais monter progressivement
Merci
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Dim 29 Mai - 18:06
Des "coquilles" dans les RTM j'en connais; alors une sur la taille des gicleurs n'est pas à exclure.
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 8:42
Salut Ducadri,
Ce que tu décris, c'est clairement, un mélange trop pauvre.
95 ça me parait bien peu. 115 ou 120 sur une 250, c'est plus habituel. L'aiguille de base c'est au cran du milieu aussi.
Si tu ne changes que les gicleurs, prend du Mikuni, c'est plus sûr.
Ah aussi : tes carbus doivent être parfaitement propres (c'était le problème sur les miens, le type qui m'avait fait le passage aux ultrasons n'avait pas démonté les puits d'aiguille, et c'était dégueu là dedans).
Si tu as des doutes sur tes puits et aiguilles, j'ai ceux du kit Keyster que j'avais acheté (depuis j'ai fait la modif dite de Dale Alexander sur mes carbus).
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 9:01
Salut C14 et merci
ma RTM N°15 donne l'aiguille au 4ème cran... j'y comprends plus rien, m'enfin ca a l'air de mieux fonctionner en bas depuis que je l'ai montée d'un cran.
Ca m'ennuie d'acheter des kits, ya plein d'éléments dont je me servirai pas, je vais voir pour prendre des gicleurs à l'unité, selon le prix quand même
Pour les puits d'aiguille, je vais mieux regarder ca quand je démonterai pour tester différents gicleurs. Au besoin, si j'arrive pas à les ramener nickel, je pourrais te les négocier contre quelques timbres ?
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 9:33
Pour les avoir nickel, dans une casserole (qui sera sacrifiée, par le fait), mélange eau et pulco citron (sans morceaux) à feux doux
Puis gros lavage avec liquide vaisselle, gros rinçage à l'eau claire, et c'est tout bon
jacques57
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 9:42
Ce que j'ai indiqué dans un autre post
J'ai acheté ici prix très correct et port unique pour 1 ou plusieurs gicleurs.
j'ai pris 5 dimensions de 120 à 135.
http://stores.ebay.fr/Boutique-Cocopieces/_i.html?_nkw=gicleur+mikuni+tm&submit=Rechercher&_sid=1290230936
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 9:47
Logique qu'elle marche mieux avec l'aiguille remontée vu que tu es trop pauvre ça enrichit. Suivant les années, c'est peut-être 4ème cran en effet.
Pour les nettoyer, vinaigre blanc chaud, et/ou essence C.
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 9:59
Merci à tous.Jacques, merci pour le lien, mais comment être sûr du pas du gicleur ? La dimension ok mais sont ils bien adaptables dans nos carbus ?
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 10:57
Il faut que tu prennes des gicleurs pour Mikuni VM.
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 11:06
Oui question bête...
merci Very Happy
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 11:13
Apparemment VM et TM sont compatibles entre eux, quelqu'un confirme ?
jacques57
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 13:20
j'ai bien mis sur ma 250 rd 77 des mikuni tm.
ducadri
MessageSujet: Re: Carburation : trou si j'ouvcre d'un coup   Lun 30 Mai - 14:42
Bon, stop aux questions, je passe à l'action...
je vous tiens au courant
merci
