 probleme technique j'arrive pas a trouver la panne
paxman
MessageSujet: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Sam 21 Fév - 18:23
bonjour à tous
ma 250 rd a une panne uniquement à chaud
j'essaye d'etre clair et precis
demarrage nickel quart de tour
je la fait chauffer 15 minutes pas de trou elle marche bien
et d'un coup au ralenti elle se met à tourner sur 1 cylindre
si j’accélère les deux cylindres fonctionnent
sur la route à 90 km pas de problemes
a chaud des que je suis a un feu une bougie se coupe au ralenti
donc j'ai changer les bougies
j'ai changer les condensateurs
j'ai ouvert le reservoir prise d'air
il me reste a changer les bobines mais avant de les commander merci de me donner vos avis
ah oui j'ai essayé de intervertir les capuchons de bougie mais la elle démarrait plus
sinon des que je la laisse refroidir elle repart nickel
merci pour les reponses Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
https://plus.google.com/photos/115580309093838041221/albums/6042
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Sam 21 Fév - 19:04
salut , bizarre ton truc , a mon avis , il faut procéder par élimination , des quelle tombe en panne , regarde si tu as toujours de l'allumage , si oui , problème arrivée d'essence ,
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Sam 21 Fév - 19:23
Pointeau du carbu qui se bouche partiellement, plus d'arrivée d'essence, cuve qui se vide plus vite qu'elle ne se remplit, donc arrêt du cylindre. Au bout de quelques temps, l'essence arrive de nouveau et ca repart !
Nettoyage du pointeau et ça marche ! J'ai eu exactement le même probleme.
Enfin, ce n'est que mon avis hein !
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Sam 21 Fév - 20:41
slt
tu la laisee pas chauffer 15mn sur la bequille quand meme?
si tu inverse les capuchons
c est normal que ca demarre pas
tu allume en bas et non au pmh
tu sais quel cylindre deconne?
http://www.emac-moto.com
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Sam 21 Fév - 20:58
Salut Paxman,
Ton problème ressemble a un problème électrique, cependant lors d'une ballade j'avais eu un souci avec la moto, et j'etais persuade qu'une bobine avait claqué quand la moto se mettait à tourner sur un cylindre ... En fait, la veille j'avais nettoyé mon robinet d'essence, et j'avais mal remonté le filtre, celui ci était décalé d'un quart de tour et ne permettait plus à l'essence de passer suffisamment pour alimenter les 2 carbus ...
Regarde toujours !
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 8:53
merci à tous pour vos réponses
avant de commander des bobines je vais essayer le nettoyage du pointeau
je n'ai jamais démonté un carbu c'est pas trop difficile ????
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 9:37
Avant de commander une bobine, le mieux serait de tester sa résistance au primaire et secondaire; avec un ohmètre ça prend 2 minutes.
Rien de sorcier pour démonter/nettoyer un carbu, faut juste être minutieux et observateur.
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 10:32
ok merci mais pour la bobine la panne n'est présente qu'a chaud
des que m'a becanne refroidit tout fonctionne bien
je vais me lancer dans le demontage du carbu
c'est le cote gauche qui deconne
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 11:22
La panne uniquement à chaud ressemble fortement à un pb de condensateur sauf que tu les as déjà changés.
Les as tu testés ? quelle origine ? les condos noname sont parfois neufs et HS.
Si tu sais quel coté déconne, essaye d'inverser les condo pour voir si le pb se déplace; ça ira toujours plus vite que de démonter les carbu  Very Happy
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 12:58
Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit un problème de bobine.
Comme le dit CBX, tu peux les tester facilement à l'ohmmètre.
Tu peux aussi les inverser, tu inverse les capuchons mais aussi leurs fils d'alimentation venant des rupteurs.
Si la panne passe du côté droit c'est que ta bobine est HS.
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 13:52
plus je reflechi et plus ya quand meme une chose qui me chiffonne
si c'etait les carbus et le pointeau
pourquoi a froid ca marche nickel ?????
ca me fait un peu peur de demonter le carbu
je pense m’oriente vers un magasin
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 13:55
pour les bobines j'ai bien pensé de les inverser
mais pour le faire il faut enlever le réservoir
ca je pense pouvoir le faire mais le temps que je le fasse
et que ca refroidit j'aurai plus ma panne a chaud
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 13:57
pour les condensateurs j 'ai achete ca la
http://www.ebay.fr/itm/400775485847?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
c'est pas bon ????
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 14:35
Tu avais déjà le problème avant de changer les condos, il y a peu de chance d'avoir la même panne avec de nouveaux condos.
Ca ne dois pas venir de là.
Tu peux inverser les bobines et rouler jusqu'a ce que la panne revienne, ttu verras alors si c'est toujours du même coté.
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 14:54
c'est pas bon ????
Les condo sont des Daiichi, donc idem l'origine; ça élimine la piste du condo neufs et déjà HS.
Lu sur ton site : Quality Replacement Parts - Daiichi Brand - Made In Japan
Enlever le réservoir doit prendre 3 minutes, disons 5 si tu n'as jamais fait  Smile
Une fois le réservoir enlevé, tu permutes les fils reliés à chaque bobine et tu permutes aussi les fils haute tension (et antiparasites)  qui alimentent chaque cylindre.
Après ça, tu vas faire quelques km et quand le pb survient tu regardes si c'est "l'autre" cylindre qui merdouille.
Haut les coeurs, c'est l'hiver et il pleut, autant passer l'am dans le garage  lol!
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Dim 22 Fév - 17:04
bon merci à tous pour votre soutien
il pleut sur rennes cet apres midi
on va attendre de meilleures conditions
et effectivement avant de demonter le carbu et d'acheter une bobine
je vais demonter le reservoir et intervertir les bobines
quand c'est fait je reviens vers vous
bonne fin de week end a tous chao appel de phare Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy cheers
Hurrican44
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Lun 23 Fév - 8:46
Pour info panne exactement identique sur mon mostro:
Nickel a froid et a chaud un cylindre a bas regime et nikel dans les tours. -> bobine d'alumage du cylindre arriere qui rendais l'ame.
paxman
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Lun 24 Aoû - 15:26
bonjour à tous merci à tous pour votre aide
apres la commande d'une bobine sur ebay
je l'ai fait changer et maintenant elle tourne nickel meme chaude
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Lun 24 Aoû - 19:50
C'est chouette de nous faire partager les bonnes nouvelles
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Mar 25 Aoû - 8:22
Ouiap et puis comme ça, ça peut aider ce lui qui aurait la même panne
MessageSujet: Re: probleme technique j'arrive pas a trouver la panne    Mar 25 Aoû - 8:29
N'oublie pas de bien enfumer le quartier, maintenant qu'elle marche !
» KLAXON FANTOME ou PROBLEME TECHNIQUE ????
» [306 1.8 cab de 96] probleme anti demarrage
» probleme technique
» Probleme Centralisation
» montage injection mono point sur 1600
