| RD200 : les grandes manoeuvres | |
+12gringero daveconbivw Thierry clauderochefort Hurrican44 taz73 pierrolamoto Xav PHIL77 benbart Bedouze cbx 16 participants |
| Sujet: RD200 : les grandes manoeuvres Lun 17 Nov 2014 - 22:40 | |
| Bonsoir; Les beaux jours étant loin, et vu que je ne roule pas si il fait moins de 25° , j'ai commencé aujourd'hui le démontage de la geisha; vu le bruit moteur, je suppose qu'un réalésage + kits piston sera nécessaire mais seul un démontage me permettra de savoir. Au passage je ferai sûrement des "trucs" non prévus mais qui s'imposeront d'eux même; par ex le bouchon de vidange me semble bien coriace, tellement que je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas foiré Moteur sur l'établi ça sera plus simple. Première étape : je ne sais pas pourquoi mais j'ai décidé qu'il fallait m'assurer que le réservoir d'huile ne contenait pas de cochonnerie; donc démontage puis nettoyage de l'intérieur à l'essence, puis filtrage de cette essence : tout est propre Par contre, ce pauvre réservoir a du être peint 5 minutes avant le départ en we car la couche de peinture sur la partie cachée est tellement infime qu'elle a disparu par endroit donc la corrosion attaque ::: Je suis une buse en peinture mais comme c'est la face non visible je pense que je vais nettoyer/décaper puis repeindre en noir brillant. La boite à air : première surprise : il faut enlever les carbu pour l'extraire !!! vu que je vais sortir le moteur ça ne me gène pas mais c'est pas très pratique. Les deux entrées d'air (une par carbu) sont cachées en haut sous le cadre et me semblent bien petites : quelle est la section de ces entrées d'air sur une 250 ??Le faisceau électrique qui alimente l'arrière de la mob passe entre ces 2 prises d'air, et vu qu'il fait 2 bons centimètres de diamètre, je me demande si il ne limite pas un peu l'entrée du carbu gauche même si, d'après la doc, c'est bien là qu'il doit passer. La suite demain, débordé débordé !!!
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Mar 18 Nov 2014 - 2:21 | |
| la 200 n'a rien à voir avec la 250. La boite à air est faite comme celle de la 125 et effectivement les entrées sont relativement petites. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Mar 18 Nov 2014 - 8:01 | |
| Sur une 250 (et sur la 400), il n'y a qu'une entrée d'air à la boîte à air, pas bien grosse, genre 3cms x 4.5 cms.
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Mar 18 Nov 2014 - 18:03 | |
| Bonsoir; Pas bcp d'avancée aujourd'hui mais c'est mieux que rien ; Les entrés d'air sur la 200 font 4*2,5 cm, ma question était juste "pour savoir". Cette boite est composée d'une trentaine de pièces en tôle emboutie, assemblées par points de soudure électrique plus une sorte de pâte/colle pour l'étanchéité. Au début j'ai pensé à un bricolage malheureux et ben non, j'ai trouvé cette pâte entre toutes les tôles. Il y a aussi deux perçages de 2 mm en bas de la boite qui doivent évacuer une éventuelle condensation. Au final cette pièce devait finir par coûter cher en fabrication.... Il y a deux entrées d'air qui se rejoignent au centre de la boite, puis deux filtres à air, chacun alimentant un carbu; ça règle la question que je me posais sur la circulation d'air. Des photos en cours de décapage : coté sorties vers les carbus : coté supérieur avec les deux entrées d'air. Le cadre passe dans le creux qu'on devine au centre : La première couche de peinture est faite, plus qu'à attendre demain qu'elle soit sèche. A suivre | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Mar 18 Nov 2014 - 18:10 | |
| A vue de nez l'entrée d'air sur la 250, fait la taille d'une seule entrée sur la boite de ta 200 ... _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Mar 18 Nov 2014 - 18:18 | |
| Donc je vais tous vous atomiser un jour, peut être | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Jeu 20 Nov 2014 - 21:49 | |
| Bonsoir; Aujourd'hui j'ai pu avancer un peu; La boite à air et la face non visible du réservoir ont reçu leur deuxième couche de peinture noire; Et j'ai continué d'enlever tout ce qui s'impose avant de sortir le moteur : divers câbles et carters, échappements et les tubes, chaîne, contacteur de point mort etc etc J'ai trouvé quelques gouttes d'huile sous la pompe et à priori ça vient du joint d'embase. Un des boulons de fixation arrière du moteur à été remplacé par de la tige filetée et bien sur un boulon de 8 en 140 de long, j'ai pas. Ajouté sur ma liste des courses. Après avoir démonté les pots, que j'avais déjà nettoyés cet été, j'ai sorti les deux tubes. Je m'attendais à trouver bcp de calamine bien grasse, mais non, juste un peu de dépôt totalement cuit, pas huileux du tout, mais un peu plus coté droit (qui fume un peu) que du gauche. Le droit : Le gauche :: Les photos sont trompeuses, la couche est très fine. Donc fabrication d'un "hérisson" spécial tube RD200 : et 30 mn plus tard, j'avais deux petits tas de calamine bien cuite : . Via les lumières d'échappement j'ai regardé l'intérieur du cylindre : le réalésage va faire du bien J'ai déjà contacté Mr Emac qui se chargera du réalésage, de fournir deux kits pistons TKRJ et les joints spi de vilebrequin que je changerai au passage. Une vérif du vilebrequin est aussi prévue. Demain, j'espère, je démonte la barre repose-pieds et j'en profiterai pour revoir la fixation que je trouve très chi... les 3 boulons doivent être mis "par le haut" et les têtes sont quasi inaccessibles quand on veut démonter; je vais regarder si je ne peux pas mettre des écrous encagés en haut et je boulonnerai par le bas... Ne restera plus qu'à débrancher la génératrice et vidanger la boite avant de sortir le moteur. Je commence à cogiter pour tester l'étanchéité des spi de vilebrequin; je vais massacrer une bougie pour garder juste le culot, puis coller dedans une bête valve de chambre à air. Avec ça je pourrai mettre légèrement en pression l'intérieur du cylindre et voir avec de l'eau savonneuse si les spi tiennent le choc. Faut déjà que je trouve à quelle pression tester Qui aurait une idée ? Et pour anticiper sur le remontage : la peinture noire des cylindres/culasses est défunte; comme je ne suis pas outillé pour peindre au pistolet (vu mes compétences dans ce domaines c'est pas utile ), j'envisage d'essayer avec une peinture HT en bombe. Qui aurait une marque (Julien ?) à me suggérer ? doit être satinée, mate, brillante ? Fin des émissions pour aujourd'hui
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Jeu 20 Nov 2014 - 22:42 | |
| Pour le test d'étanchéité : tu bouches tes pots avec une plaque de métal vissée sur les brides et un joint quelconque, et les pipes d'admission par un morceau de barre de métal que tu perces : tu y colles des valves. Tu mets en pression à 0,7 bar avec une pompe de petit volume (pompe de fourche de VTT par exemple) et tu mets les 2 cylindres en pression en même temps (ça passe entre les deux sinon) : tu dois avoir une perte faible en 1 mn. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 4:03 | |
Merci pour cette info concernant la pression de test; yapluka | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 7:32 | |
| Pour les cylindres j'utilise de la peinture HT motip. Plusieurs couches puis vernis HT motip aussi car la peinture est mate et moi j'aime bien quand ca brille... Cuisson au four le temps nécessaire et hop ! Ca tient bien dans le temps. _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 7:43 | |
| perso j'ai utilisé de la PJ1 Satin black, et je suis très satisfait du résultat, on m'a demandé plusieurs fois si c'était un pro qui l'avait faite. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 12:15 | |
Je préfère éviter la couche de vernis donc la PJ1 satin black me convient reste à en trouver !! Rien vu sur le net en France; tu l'avais trouvée où ?
Ca risque quand même de pas être évident car la tranche des ailettes ne doit pas être peinte; c'est possible, après "bombage", d'enlever immédiatement la peinture sur les tranches, et avec quoi ?
Quand je dis que la peinture c'est pas mon fort..... | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 13:00 | |
| Regarde le lien de ma restauration dans ma signature, tu verras, j'ai fait les ailettes alu aussi. J'ai fait sabler les cylindres (Claude "emac" me l'a fait en même que le réalésage), je les ai nettoyé avec une bombe de dégraissant, peints à la PJ1, puis j'ai fait le bord des ailettes à la dremmel. J'ai vu des anglais qui les polissait à l'avance, et les masquaient avant peinture.
La PJ1, je l'ai achetée sur ebay à un français qui en a régulièrement, 15 euros la bombe de mémoire. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 13:14 | |
| Ca serait pas ACAB import ce vendeur ??
http://www.ebay.fr/itm/Peinture-haute-temp-satin-noire-pour-moteur-PJ1-Fast-/261570094993?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3ce6cae791 | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 13:54 | |
| Si, c'est lui. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 21:29 | |
| Bonsoir;
Je sais maintenant où acheter, reste à savoir combien de bombes de 400Ml il faut pour faire les 2 cylindres et culasse ?? | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 21:33 | |
| Pour les ailettes, j'avais tout peint puis poncé les bords, mais il est plus facile de bien polir les bords en premier, de tout peintre puis de gratter la peinture des bords avec la tranche d'un réglet et de faire un léger polissage ensuite.
A plus
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Ven 21 Nov 2014 - 21:52 | |
| Merci Phil; repasse plus souvent, c'est bon pour le moral 4 heures de travail aujourdhui : Démontage de la barre de repose pieds et à première vue je ne peux pas inverser le sens des vis de fixation à cause d'un renfort Faut que je cogite encore un peu. J'ai quand même décapé cette barre, redressé la latérale qui avait un léger biais et repeint le tout. Comme je le craignais, le bouchon de vidange refuse de venir et ça m'inquiète un peu bien que je ne vois aucune trace de cassure sur le carter. La tête déjà fortement maltraitée s'est arrondi un peu plus. Je verrai quand le moteur sera sur l'établi mais ça sent l'hélicoil quelle est la taille de vos bouchons de vidange et surtout quel filetage ? J'ai sorti la culasse droite qui est parfaitement plane. Piston et culasse ne sont pas vraiment calaminés. Mesure du squish avec un fil d'étain puis un palmer: 1,60 mm ça me semble bcp. Le piston doit être un + 0,50 d'après ce que je crois lire dessus : Le cylindre est un peu marqué mais rien de monstrueux : La métrologie en dira plus. Demain je sors cylindre et piston droits puis j'attaque le coté gauche si j'ai assez de temps. A suivre | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 9:56 | |
- Bonsoir;
Je sais maintenant où acheter, reste à savoir combien de bombes de 400Ml il faut pour faire les 2 cylindres et culasse ?? Avec une seule, j'ai fait en plus les carters, et il en restait un peu. Tes pistons sont étonnament propres ! Ils ont peut-être été changés il n'y a pas trop longtemps. Pour ton bouchon de vidange, chauffe le carter, ça peut suffire. Faut faire vite, l'alu conduit très bien la chaleur qui se répartit alors très vite dans l'ensemble du carter. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 10:28 | |
| La pj1 est pas mal, mais ça ne reproduit pas le satiné d'origine. La spéciale carter moteurs de chez restom en est beaucoup plus proche. Il y a une photo d'un moteur de la rdlc d'un membre sur ce forum, très parlante. Et en plus, je viens de voir que celle de Phil 77, donc tu peux juger sur pièce . _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 10:31 | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 10:48 | |
| Bjr; Décidément, ce bon Phil77 est sur tous les fronts Le pb de la Restom est qu'elle est à passer au pistolet donc je déclare forfait. @C14 :: Je trouve aussi que l'intérieur est bien propre; Les pistons pourraient avoir été changés il y a peu mais sans réalésage car je trouve que le moteur "feraille". Les mesures m'en diront plus. J'ai déjà chauffé le carter, un peu, mais comme rien ne bouge je sortirai l'artillerie lourde quand le moteur sera sur l'établi car pour l'instant c'est pas très pratique d'accès. | |
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 12:01 | |
| Bonjour à tous, Pour illustrer un peu la discussion, voici quelques photos de la mise en peinture de mes cylindres Préparation avant sablage: Soufflage à l'air comprimé et dégraissage (avant la peinture, j'ai dû remplacer certains scotch de masquage): Nettoyage des bords (il est préférable de bien les poncer avant la peinture, ce que je n'avais pas fait. Cela m'a obligé à limer et poncer en protégeant les parties peintes) Attention, le flash de l'appareil et la limaille donnent l'impression d'un manque de peinture. Résultat final: A plus _________________ Faut pas mollir
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 12:04 | |
| Magnifique! _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres Sam 22 Nov 2014 - 15:46 | |
- Bjr;
@C14 :: Je trouve aussi que l'intérieur est bien propre; Les pistons pourraient avoir été changés il y a peu mais sans réalésage car je trouve que le moteur "feraille". Les mesures m'en diront plus. . Peut-être que les lumières ont été mal chanfreinées ? ça fait des gling, glink ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: RD200 : les grandes manoeuvres | |
