anipassion.com
 fuckin' two stroke 400 RD
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 20:18
@lolo37 a écrit:
je vais aussi donner mon avis
Concernant le freinage ( double disques 300 et 2 etriers 750 GSXR) Certes le freinage est dément , surtout avec le poids MAIS   étant donné que j'ai monté un petit MC , justement pour éviter d'avoir trop de mordant , aucun risque  de planter l'avant au freinage , l'amortissement est aussi  assez dur en compression avant et détente arriere , transfert de masse peu ressenti au guidon.
concernant la carburation , vrai que c'est pas facile à régler et un réglage pour une pression  et temperature donnée ne convient plus  dès changement de cette temperture et pression . Le principal probleme avec des velocity stack est la reprise apres brusque coupure des gaz , on se retrouve avec un peak lean ( richesse excessive suivie d'un appauvrisemnt)
Sur circuit pas vraiment d'importance( on regle la butée basse de boisseau à 3000 trs)  en utilisation route beaucoup plus contraignant , surtout qu'un 2 temps  mal réglé serre après une brusque coupure des gaz.
J'ai essayé de trouver un compromis en montant des gros gicleurs ( 260) des puits d'aiguille plus " aérés et des aiguille plus progressives.
ainsi  qu'un vrai gicleur d'air de ralenti en remplacement du trou calibré d'origine
Bien sur je n'est pas un ralenti  stable  en dessous de 2000 trs , mais de 2000 à 10000 ca monte sans à coups avec une poussée franche dès 6000 trs.
C'est vrai qu'une boite à air de bon volume serait plus efficace pour utilisation quotidienne mais ce genre de moto est il fait  de nos jours pour aller au boulot par temps de pluie ou à -2° ?
Les cornets possedent un tamis interne pour éviter d'avaler les rats morts cat
Je me demande pourquoi tu as éliminé la solution souvent utilisée sur les Cafe Racer et qui marche bien (yBoot de 350 + gros KN qui fait office de boîte à air) ? Avec ça tu obtiens une moto roulable et moyennant la modif de Dave Freist, une moto qui marche bien partout.
Sur circuit personne ne roule avec des trompettes de carbu sur un 2 temps, en tous cas, je n'en ai jamais vu. Les deux temps qui marchent fort ont tous une boîte à air.
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 20:22
Les gars ne nous fachons pas !! Basketball
effectivement cette moto n'est pas faite pour aller au boulot , quand a promener madame , sauf en changer, la mienne ne tient plus sur cette selle depuis longtemps Sad Sad
Sur circuit je crois que ce serait pas un bon choix non plus , il s'agit d'un "café racer" qui est un objet magnifique ou lolo, dont personne ici ne discute les compétences Wink , a fait un travail artistique de toute beautée.
Perso je n'adhere pas , je recherche la fiabilité , la polyvalence et l'évocation de souvenirs de jeunesse ou je voyais les motos dans les vitrines sans pouvoir me foutre le cul dessus Shocked
Je dis bravo a lolo et sans doute trouveras il un acquereur a cette magnifique machine , celui ci devra forcement avoir une autre moto s'il veut connaitre les joies des bourres entre pots et des ballades avec maman et le sac a dos plus la tente pour un week end.
Je ne me fâche pas, hein ! je donne un avis. Surtout je reconnais que le travail est superbe, avec une très belle finition, ça change des Café Racer bâclés. Je dis juste que vu le travail fait, c'est dommage de passer si près d'une machine magnifique qui en plus serait utilisable tous les jours (un garde boue de TZ devant, un gros KN unique et un seul disque).
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 20:42
, c'est vrai ca ,  personne ne se fâche ici ,  restons calmes et buvons frais Cool
j'explique ma démarche , je construit des bécanes  pour rouler un peu et très vite les vendre ( y'en à 8 qui attendent ) les gars qui achètent ce genre de motos modifiées  veulent des bécane sans concessions , épurées , racées,  souvent inconfortables , mais avec de grosses sensat.
ions , aussi bien sur le bruit que sur le comportement , quitte à ne faire que 200 km par an.
J'aurais collé un Yboot avec un KN qui prend  beaucoup de place , ou encore un simple disque  avec un  double piston , la moto  aurait moins plu.
les clients veulent un mix de hi tech et de vintage , je fais avec!!
La 125 RD tracker était prévue pour rouler tous les jours , donc j'y ai collé des détentes mid range et des filtres UNI
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 23:07
@C14 a écrit:
- les cornets sur les carbus sur un 2 temps : NOOOOON ! (si qqun en a déjà vu sur une machine d'usine qu'il fasse signe)
Ca fait plusieurs fois que cette histoire de cornets sur un deux temps m'interpelle
Les machines de piste 2 temps roulaient sans rien ...
Ah mince !  Je me suis trompé de photo  Shocked
Voiiiiiiiilà, c'est réparé !
Il y a ici la gamme des 125 aux 750 TZ en bas de page, et en cornet. Enfin non, sans cornet, sans rien
http://www2.yamaha-motor.fr/actu/spip.php?article991
Mais peut-être que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire  Embarassed
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 23:11
bien sur que les motos 2 temps courraient sans boite à air , elles avaient l'air de pas trop mal fonctionner Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Ven 12 Sep - 23:13
He xav on voit pas bien les carbus sur la moto verte , tu peux faire un zoom... Shocked
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 10:02
Mais plus tard (donc plus performant) :
sous le radiateur, devant les carbus qui sont dans le V
Une boite à air permet d'exploiter un résonateur à l'admission comme on le fait à l'échappement, c'est du remplissage de gagné.
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 10:25
J'aime bien le 125 , plus que le café racer
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 10:48
une autre RDx que j'avais bricolé , à l'epoque ou les PC et les tel portables n'existaient pas !
moteur RDX cadre honda XL , pot deux en 1 fonctionnait 100% à l'éthanol
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 12:23
Vaste sujet, et polémiques garanties ...
Avant, les TZ et autres n'avaient rien, c'est sûr, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que le flux d'air variait sans cesse donc la carburation aussi (inutile que je vous rappelle les innombrables serrages).
L'idée a été de canaliser/réguler/apaiser le flux d'air pour qu'il soit le plus constant possible en ajoutant une bonne grosse boite à air.
Moralité : à partir des années 85/90 (??) toutes les mobs de GP ont des boites à air.
@Xav ; ne pas confondre boite à air et boite à lolo clown
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 12:51
Ben voilà, parfaitement résumé.
On aurait la même discussion sur les pots, le carter de pré-compression etc ... aujourd'hui on sait faire des 2 temps avec des plages de régime utilisable très larges, et très performants.
Pour en revenir au Café Racer, c'est vrai c'est au choix du proprio. D'un autre côté si le deux temps traîne cette image de piètre fiabilité c'est en partie parce qu'il n'apprécie pas l'approximation.
Comme Lolo le dit, sans filtre ça marche 200 kms par an, après pour rouler vraiment c'est une autre paire de manches.
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 13:04
Bravo a tous , j'adore vos discussions , ca sent le vécu et l'expérimentation sur le tas
Malheureusement je suis plus utilisateur (meme pas pilote!!) que mécano en matière de deux temps , je ne prétendrai donc pas donner un avis sur ces choses
Je vois quand meme parmis vous des gaillards qui ballancent des arguments foutuement afuttés ...ce forum n'est pas qu'un lieu de partage , c'est aussi l'équivalent de "LA RD pour les NULS"
Continuez , je bois vos post avec delectation study
Le changement c'est maintenant , avec un peu de chance points RD seront doublés !!!!! bounce
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 14:12
@ cbx :  et pourtant dans les deux cas ça permet d'avoir de bonnes montées en régime, non ?
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Sam 13 Sep - 16:09
Dans les deux cas, il faut surtout garder le contrôle lol!
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 18:00
ma moto a des cornets kn depuis 1975 d’après les infos  du vendeur qui a fait les modifs et la peinture
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 18:18
à mon avis , ce ne sont pas des CORNETS , mais plutot des filtres individuels , rien à voir
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 19:47
Des cornets, c'est ça
Mébon c'est vrai que dans le langage courant, les filtres individuels sont souvent nommés cornets ...
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 20:09
Et ca des GROS cornets  , j'aurais été un peu emmerdé pour mettre une boite à air
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 20:57
Ah ben sur une Harley ... tout est permis clown
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Dim 14 Sep - 21:40
c'est pas une Harley Smile
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Lun 15 Sep - 7:44
? Buell ?
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Lun 15 Sep - 8:12
Les 2 cylindres d'une Harley sont exactement dans le mème plan ... Là il ya a un décalage, dû aux positions des bielles ... L'angle du Vé est très fermé, je pencherais plutot pour un Suzuki 750 ou 1000 ...
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Lun 15 Sep - 8:17
Pas loin , Suzuki 1400
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Lun 15 Sep - 8:22
j'ai gagné quoi ?
lolo37
MessageSujet: Re: fuckin' two stroke 400 RD   Lun 15 Sep - 10:20
@Thierry a écrit:
  j'ai gagné quoi ?
le droit d'aller te faire souffler dans le cornet par la madame dans le camion blanc , tu m'envoie la facture avec TVA stp je passerai ca en frais de représentation Cool lol!
» Grip super stroke
» Grip main gauche. Le secret?
» achat moteur thermique
» Le petit jeu et le putting de Luke Donald
» Choisir les bonnes pièces
