 Première balade en RD200
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mar 9 Sep - 21:39
Par ce grand soleil, j'ai sorti la CBX pour un p'tit tour puis la RD; surprenant de passer de l'une à l'autre, la RD étant un vélo.
Cette fois elle marche vraiment bien, autant qu'il est possible avec un moteur fatigué, mais ça ronronne bien.
Le plaisir a failli être gâché par les hommes en bleu sournoisement dissimulé à la sortie d'un village; heureusement un livreur en camionnette m'a pratiquement bloqué dans la rue principale juste pour me prévenir.
Un pb dans le commodo : le ressort de contact du clignotant est bien fatigué et le curseur tient mal; c'est pas bien grave.
J'ai installé une plaque d'immat noire "à l'ancienne" comme sur toutes mes mobs; lovely  sunny
A donf !!!!
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 0:33
Elle marche bien, c'est une bonne nouvelle.
Tu es au bout de tes petits soucis et en plus il va encore faire beau.
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 9:59
Tous les détails seront corrigés au fur et à mesure, quoi que trouver le ressort du commodo risque de m'occuper "un certain temps";
Et pour mon gros soucis de régulation, heureusement que tu étais là ... Very Happy
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 11:00
Bonjour CBX,
As-tu une photo du ressort ?
J'ai peut-être ça dans ma grotte.
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 14:02
Pitié, ne m'oblige pas à redémonter...
Tu connais l'histoire de la petite bille qui saute et disparaît quand on démonte ?
Et celle du gars qui se bat pendant une heure pour tout remettre en place ??
Mais, juste pour te faire plaisir Laughing , je démonterai et mesurerai.
De mémoire : 3 mm de diam et un petit cm de long.
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 14:46
Un ressort de stylo bille coupé ne ferait pas l'affaire ?
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 14:49
Je sais, je suis chiant. jocolor
Mais il faut bien occuper les retraités. Very Happy
Est-ce que l'intérieur de ton commodo ressemble à ça ?
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 15:40
Bon, ben je vais faire une photo car mon commodo n'est pas fichu comme le tien, et tenter de mesurer ce pu@{#~ de ressort sans perdre cette sa|^~¤ de bille.
Et comment vont tes vertèbres ???
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 16:02
Je passe une radio de contrôle dans une semaine, pour le moment, je dois rester prudent.
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 17:42
Démontage et remontage faits sans trop de galère, j'améliore la technique.
Le ressort fait 4 mm de diam et à l'origine devait faire 12/13 mm de long.
Quand on ouvre le commodo on arrive là :
Et quand on dévisse la commande on arrive là :
La bille qui maintient la position, ainsi que le ressort, sont insérés dans la pièce noire qui se déplace gauche/droite.
J'ai trouvé une solution provisoire : un ressort de charbon de CBX Twisted Evil
Moralité, pour qu'une RD soit opérationnelle il faut un CBX pas loin cheers
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 18:59
Encore un problème de résolu.
Ton ressort de CBX a la même dureté ?
Je regarderai quand même si j'ai quelque chose de ce genre.
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 19:50
Un ressort de CBX Shocked La RD a du prendre 25 kg Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Première balade en RD200   Mer 10 Sep - 22:08
Ca frise l'insolence .... geek
La dureté est "à peu près " la bonne, mais vu la fonction de ce ressort (maintenir la bille dans un cran pour bloquer la manette) ça ne me semble pas hyper important.
Et moins ça fonctionne et me laisse un peu de temps pour trouver.
