| Ma prochaine RD | |
+17jacques57 Giant Killer jacques68 Thierry Hurrican44 taz73 MATHIEU Serge Tuxivinc pierrolamoto Bedouze cbx PHIL77 C14 daveconbivw Xav edk56 benbart 21 participants |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 11 Oct - 13:17 | |
| Bon , ben je vois que tout le monde en a ch... pour monter ce put... de hublot. Pareil j'ai remplacé le mien et ce fut une galère pas possible ... En plus qu'en j'enlève l'ancien ce c... glisse à l'intérieur du réservoir d'huile ... J'ai bien failli ne jamais pouvoir le récupérer car il ne peut pas sortir par l'orifice de remplissage. Je l'ai eu à l'usure en le rapprochant du trou et en le coupant au fur et à mesure avec un cutter. Pour remettre le nouveau j'ai eu le même souci que toi Benoit, au final j'ai fini par "agrandir" le trou en retirant un peu de peinture avec de la toile émeri, et j'ai finalement réussi à le mettre en place en mettant sur la surface à emmancher du hublot, un soupcon de joint silicone noir qu'on utilise pour l'étanchéïté des carters moteur ... Ca l'a fait glisser en place et depuis je n'ai plus aucun souci d'étanchéïté ! En espérant que ça t'aidera ! | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 11 Oct - 13:26 | |
| J'en ai bavé aussi pour le sortir du réservoir mais moi c'était voulu, je n'ai pas trouvé la solution pour l'enlever normalement, quant à la peinture de l'orifice de ce diantre de hublot, j'ai aussi poncer un peu parce que l'épaisseur d’apprêt et de peinture n'avait aucune commune mesure avec celle d'origine... GK _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 11 Oct - 16:31 | |
| J'avais bien pensé à poncer mais je n'ai pas osé. Je vais donc m'y atteler en l'ayant enlevé de son logement sans rien abîmer, pas gagné encore c't'histoire ! _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 17 Oct - 18:35 | |
| Bon, finalement je n'ai pas réussi ni à le ressortir ni a le rentrer davantage (un peu quand même) Du coup j'ai mis du joint silicone noir sous ce qui ne rentrait pas et ça va aller comme ça... Après tout, ce n'est pas une bête à concours, il faut bien qu'il y ait un peu de défauts !! J'ai remis le carter d'embrayage et fait le plein d'huile pour pouvoir démarrer l'engin sans rien risquer. Alors, elle démarre sur ses deux cylindres mais le droit faisait un bruit très étrange, du style fuite de compresseur en plus aigu.... J'ai pas trop insisté, j'ai démonté la culasse pour voir et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai remonté et je me suis couché ! Puis, ce matin, avant de partir au boulot j'ai inspecté un peu le cylindre et je me suis aperçu que j'avais mal serré la bride du pot, voire pas serré du tout. Donc, si tout va bien, ce soir je resserre tout ça, peut être changer les joints d'échappement car ceux que j'ai mis (neufs) sont un peu plus petits que ceux d'origine. J'en ai des vieux en bon état, je vais les monter pour voir ce que ça donne, m'est avis que cette fois ci je suis sur la bonne voie.... A confirmer ! _________________ Vieux motard que jamais
Messages : 696 Date d'inscription : 17/09/2016 Age : 64 Localisation : Alès (Gard) au pied des Cévennes
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 17 Oct - 23:27 | |
| c'est bien ça avance tu as vérifié également le serrage des bougies ? les joints d'echap, je pense pas que ça fasse ce bruit, tu auras les pompes pleines d'huile bien noire mais le sifflement viendrait plutôt d'une fuite de compression comme tu disais "de décompresseur" | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 17 Oct - 23:35 | |
| - benbart a écrit:
- Bon, finalement je n'ai pas réussi ni à le ressortir ni a le rentrer davantage (un peu quand même)
Du coup j'ai mis du joint silicone noir sous ce qui ne rentrait pas et ça va aller comme ça... Après tout, ce n'est pas une bête à concours, il faut bien qu'il y ait un peu de défauts !! J'ai remis le carter d'embrayage et fait le plein d'huile pour pouvoir démarrer l'engin sans rien risquer. Alors, elle démarre sur ses deux cylindres mais le droit faisait un bruit très étrange, du style fuite de compresseur en plus aigu.... J'ai pas trop insisté, j'ai démonté la culasse pour voir et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai remonté et je me suis couché ! Puis, ce matin, avant de partir au boulot j'ai inspecté un peu le cylindre et je me suis aperçu que j'avais mal serré la bride du pot, voire pas serré du tout. Donc, si tout va bien, ce soir je resserre tout ça, peut être changer les joints d'échappement car ceux que j'ai mis (neufs) sont un peu plus petits que ceux d'origine. J'en ai des vieux en bon état, je vais les monter pour voir ce que ça donne, m'est avis que cette fois ci je suis sur la bonne voie.... A confirmer ! Salut Benbart, vérifie à froid le serrage de ta culasse, j'ai eu le même problème après quelques kilomètres de tests, j'ai serré avec une clé dynamo mais je doute de sa précision. Après serrage "à la main" le bruit à disparu, il va même falloir que je revérifie maintenant que j'ai 700 Kms de rodage. GK | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 18 Oct - 0:03 | |
| J'ai à peu près réussi à réduire le bruit, elle fume comme un paquebot... faut dire que je la démarre au mélange 4%, vu que je n'ai pas encore monté le réservoir d'huile. Par contre j'ai des détonations au niveau du cylindre gauche, je pense qu'il faut que je revoie le réglage de l'allumage. La suite au prochain épisode... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 18 Oct - 7:46 | |
Du coup j'ai mis du joint silicone noir sous ce qui ne rentrait pas et ça va aller comme ça... Après tout, ce n'est pas une bête à concours, il faut bien qu'il y ait un peu de défauts !! J'ai remis le carter d'embrayage et fait le plein d'huile pour pouvoir démarrer l'engin sans rien risquer. Alors, elle démarre sur ses deux cylindres mais le droit faisait un bruit très étrange, du style fuite de compresseur en plus aigu.... J'ai pas trop insisté, j'ai démonté la culasse pour voir et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai remonté et je me suis couché ! Puis, ce matin, avant de partir au boulot j'ai inspecté un peu le cylindre et je me suis aperçu que j'avais mal serré la bride du pot, voire pas serré du tout. Donc, si tout va bien, ce soir je resserre tout ça, peut être changer les joints d'échappement car ceux que j'ai mis (neufs) sont un peu plus petits que ceux d'origine. J'en ai des vieux en bon état, je vais les monter pour voir ce que ça donne, m'est avis que cette fois ci je suis sur la bonne voie.... A confirmer ! A l'échappement, il existe des pâtes silicone qui tiennent aux hautes températures. J'ai utilisé de la CAF1 rouge recommandée ici : https://forum.2temps.fr/viewtopic.php?t=17661 Rien à dire, c'est top. Sur mes détentes, aucune fuite. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Lun 24 Oct - 23:46 | |
| Ce soir, j'ai fini le vernis. Après avoir refait une couche hier, il y avait plein de grosses gouttes en surepaisseur à cause de mon pistolet qui crachait et fuyait. Du coup j'ai encore tout reponcé et avec un nouveau pistolet j'ai enfin pu faire deux couches supplémentaires qui se sont tendues impeccable ! Je vais enfin pouvoir remonter tout ce qui manque à ma petite "beauté".... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 7:52 | |
| "Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage .... " Mais tu vas voir bientôt tu en sera fier ! | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 8:09 | |
| La peinture, c'est vraiment un domaine où je suis nul; il y a bien longtemps que je n'essaye même plus !! | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 8:46 | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 15:34 | |
| Pour illustrer ma prose... _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 15:38 | |
| Fuuuuouh ça brille ! ça va déchirer ! _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 15:39 | |
| Ouah la classe ... Faudra que tu roules avec des lunettes teintées ! | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 15:54 | |
| Pas de souci, Benoit a utilisé ses lunettes pour peindre sa bécane : maintenant, elles sont teintées _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 16:46 | |
| Ouais, la peinture c'est un métier... alors le vernis !!! A votre avis, le bouchon je le fais doré ou noir ? _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 18:20 | |
| Beau travail
Perso je le vois noir , mais les gouts et les couleurs .............................n'oublis pas que tu vas te foutre les mains dessus a chaque plein voir il va récupérer des gouttes d'essence a l'occase , le noir n'est il pas plus neutre ? _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 18:22 | |
| Noir ou ... chromé. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 18:51 | |
| Ben oui chromé, mais il n'en reste pas beaucoup sur la machine, ca ferait tâche avec le reste, non ? _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 18:53 | |
| L'avantage du chrome est qu'il résiste à l'essence, quid des peintures malmenées à chaque plein ?? | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 19:14 | |
| J'avais pensé à une peinture thermolaquée comme pour le cadre _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mar 25 Oct - 19:22 | |
| Ouais, chrome, ça va faire bizarre ... | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mer 26 Oct - 12:47 | |
| Oui, noir ... Mais tu as 2 bandes dorées sur le dessus du réservoir, et le bouchon doré serait dans la continuité des bandes ... Mais bon, faut effectivement trouver une peinture qui résiste bien ... | |
| Sujet: Re: Ma prochaine RD Mer 26 Oct - 15:47 | |
| Pas con... thermolaquage pour le fond, deux bandes dorée et vernis par dessus.... normalement il résiste bien aux hydrocarbures _________________ Vieux motard que jamais
| Sujet: Re: Ma prochaine RD | |
| Ma prochaine RD | |
