 RD200 Pb de charge donc régulateur ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 10:20
Oui, je parle de Fred Tran Duc, décédé aujourd'hui Sad
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 10:26
Des photos faites ce matin, pas sûr que ce soit plus clair ;
Sur celle là on voit bien "ton" fil noir relié à la masse
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 14:28
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 14:35
Me trompe-je ou est ce une avance centrifuge ? j'ai pas ca sur mon 400 Suspect
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 16:16
Super CBX ces photos sunny cheers  ... et c'est parfaitement clair : je me suis encore gouré dans le branchement de mon fil noir car à l'endroit où il doit se fixer il y a juste un petit trou sur ma platine, la vis qui devait le connecter a du prendre des vacances définitives, mais c'est facile à remplacer ! Ca ne résoudra probablement pas tous les Pbs mais je progresse et j’attends mes balais avec une grande impatience ....
Et j'archive soigneusement ces précieuses photos.
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 16:48
@ Chronoyam : parfait si ça te convient.
@Pierro : oui avance centrifuge qui est à son maxi vers 1400 tr/mn soit dès que le moteur n'est plus au ralenti. Le but est probablement d'avoir une avance nulle quand on utilise le "démarreur", puis qu'elle soit normale dès que le moteur est en route.
@Xav : j'ai des tournevis JIS depuis 40 ans et ce n'est pas moi qui ai ravagé ces pôv vis. Et j'ai remplacé celles des rupteurs par des BTR qui évitent de tout dérégler quand on met le dernier coup de clé.
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 17:11
+1   pour les vis les CHc sont parfaites , en plus moi je met un zeste de loctite frein filet fort et je dors sur mes deux oreilles . Inutile de serrer comme une brute Rolling Eyes
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 17:24
Pour les vis , c'est comme pour le reste , il faut avoir le bon matos .
genfy
genfy
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 19:29
le torx c'est le top Wink
edk56
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Jeu 26 Oct - 19:37
les torx apportent quoi par rapport aux CHC ?
genfy
genfy
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 4:07
La surface de contact avec la clé ou l'embout est largement supérieure ce qui permet d'avoir des empreintes beaucoup moins profondes et quasiment indestructibles, la qualité de serrage est incomparable avec les autres empreintes, ce n'est pas pour rien que l'industrie automobile n'emploie plus que ça, les métiers du bois n'utilisent quasiment plus que cette empreinte aussi (si tu connais un menuisier il t'expliquera le nombre d'ennuis évités depuis qu'il utilise le torx, sans parler de la longévité de l'outil qui par son contact extrême avec l'empreinte ne s'use quasiment plu, bref à part le prix supérieur il n'y a que des avantages
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 8:54
Oui , il y a aussi le fait que la vis tient sur la clef toute seule , pour l'automatisation (robot) et les grandes cadences (ne pas confondre avec les grandes vacances) c'est obligatoire Basketball
genfy
genfy
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 12:46
Exact, mais avec le CHC c'est déjà la cas mais l'empreinte est plus fragile Wink
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 14:11
Puisque que l'on parle de menuisier certaines entreprises ont meme développé leur propre empreinte genre Wurth qui est compatible torks mais différente
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 14:38
Le gros avantage du torx est que la l'outil se centre seul et automatiquement, indispensable dans l'industrie et ses machines à visser.
Ce n'est pas le cas d'une CHC qui implique une intervention "humaine".
edk56
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 16:52
A la lecture, il me semble que le "gros" avantage pour notre usage est que la tête de vis (l'empreinte) est moins importante en torx que CHC
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 17:15
Je ne vois toujours pas l'interet de changer les vis sur nos mobs par du torx .
edk56
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 17:28
Lorsque la vis est morte ou perdue et si l'on a du mal avec les tournevis a empreinte "cruci", pourquoi pas ...
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 17:50
Avec des vis empreinte torx , on sert trop fort .
edk56
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Ven 27 Oct - 18:05
Avec un "tournevis torx", on peut doser et bien limiter la force du serrage
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Sam 28 Oct - 14:49
Pour participer à votre "envolée" sur les tourne-vis, ci-après une méthode éprouvée pour les vis cruciformes foirées made in Japan :
J'ai essayé ce "truc" avec des morceaux de vieille chambre à air : ça marche d'enfer, y compris avec un tournevis !
http://www.heftig.co/schrauben-trick/
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Sam 28 Oct - 19:32
Toute vis a un couple de serrage !!
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Sam 28 Oct - 19:34
Merci pour l'astuce chronoyam !thx!
edk56
MessageSujet: Re: RD200 Pb de charge donc régulateur ?   Sam 28 Oct - 19:35
Et si elles ont un couple de serrage?
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» probleme de regulation de charge[résolu]
» panne du circuit de charge
» Régulateur/chargeur MPPT solaire - load
» cheval qui charge sur le parcour de CSO
» >>> (long) Trims, charge alaire et conditions aér
