poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
 Dernière arrivée : un 200 RD !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
jacques57
jacques57
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 10 Jan - 8:06
Sur les photos, le joint d'origine à des rebords. la pression se fait dessus et pas sur l'ensemble, donc plus forte.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 10 Jan - 9:35
Mais une fois la plaque latérale revissée, le joint n'est pas assez épais et ça suinte; il manque 5 ou 6 dixième d'épaisseur Sad
Un coup pour rien Crying or Very sad
Effectivement, on voit bien sur les photos envoyées par GK, que les joints sont plus épais.
Pour ma part, j'ai utilisé le liège pour le joint entre le robinet et le réservoir, c'est sur la machine depuis plusieurs années sans problème mais c'est vrai que le joint est pincé (pas trop fort pour ne pas l'écraser) et qu'il n'y a pas de frottement.
Bon, tu auras essayé ! Cool
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 10 Jan - 10:53
Certains, comme moi, mettent une infime couche de graisse sur le joint et sur la rondelle ressort. Et il n'est pas indispensable de serrer le tout comme un sauvage.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Lun 22 Jan - 16:05
Vu la météo franchement "pourrite" autant s'occuper sainement dans le garage;
Grâce à GK j'ai récupéré une selle de RD200 plutôt belle sur photo mais , comme souvent, vu de près il y a quand même pas mal de boulot à faire : housse avec entailles, tôle largement oxydée. Mais elle est complète avec ses charnières, son archaïque  "béquille" pour maintenir la selle entrouverte, tous ses silent-blocks, sa sangle et son jonc décoratif pas écrasé comme souvent. Je vais tenter le sauvetage.
Les photos que j'avais reçues :
J'ai commencé par un nettoyage à l'eau savonneuse histoire de voir plus clair; c'est à ce moment que j'ai découvert 3 petites entailles dans la housse.
Puis la mise en pièces commence; rien de compliqué mais il faut y aller doucement car la rouille affaiblit les divers clips et le skaï de la housse est devenu rigide. Le sèche-cheveux permet de l'assouplir pour dé-housser sans déchirer.
Démontage de la sangle, des clips qui maintiennent le jonc décoratif, des silent-blocks, des charnières et béquille.
Le jonc ôté et l'un de ses huit clip de fixation :
Toutes les pièces métalliques démontées vont prendre un bain d'acide phosphorique  "Restom PAC". Bon produit au passage...
Reste à redresser les pointes qui maintiennent la housse et à dégrafer sans tirer comme une brute.
Et voilà la bestiole dénudée :
Le film plastique qui évite que la mousse s'imbibe d'eau est en lambeaux, j'en remettrai un au remontage.
La "doublure" interne de la housse, je suppose qu'elle permet de marquer les motifs à chaud (?) commence à lâcher; là je ne vois pas quoi faire...
Une fois la housse enlevée on trouve un jonc en plastique qui recouvre le bord de la tôle et évite que la housse se découpe au contact de cette tôle :
La mousse étant en bon état j'ai choisi de la laisser en place.
Je vire ce jonc plastique, un peu de redressage de la tôle, décapage de la rouille - qui n'est que superficielle - à la brosse, puis une couche de peinture antirouille noire.
Même traitement pour les charnières et les autres pièces.
Pendant que ça sèche je vais cogiter sur la façon d'arrêter les entailles de la housse.
A suivre
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mar 23 Jan - 9:54
!v!
super la description des travaux avec les explications bounce
kick40
kick40
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mar 23 Jan - 23:35
Bonsoir
La housse de mon YR5 avait des entailles également, donc afin de renforcer la housse à ce niveau là j'ai découpé des morceaux de skaï noir (largement plus grands) dans des chutes que j'avais, et j'ai collé à la néoprène ces morceaux à l’intérieur au niveau des entailles.
Cela a permis, du moins me semble t'il, de renforcer la housse à ce niveau là et par là même de "camoufler" l'entaille vue de l'extérieur, de loin on dirait un plis, et on ne voit pas la couleur de la mousse.
Pour l'instant ça tiens et j'espère pour longtemps.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 11:24
La rustine collée coté intérieur c'est exactement ce que j'ai fait; j'ai utilisé du skaï fin et de la colle qui reste souple en me disant que ça serait invisible; on verra une fois remonté.
Pour refaire le film plastique qui protège la mousse des infiltrations d'eau, je vais tenter avec du film étirable de cuisine.
kick40
kick40
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 11:52
En ce qui concerne le film plastique, j'ai découpé un sac poubelle et j'ai recouvert la mousse avec.
Le film alimentaire n'est pas une mauvaise idée non plus
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 12:45
Salut, la selle de ma RD est aussi craquée à l'endroit ou elle se déforme sous le poids de la bête.
J'ai fait comme cbx, démonté l'ensemble mais devant l'état de la mousse j'ai refilé un pack de binouze au gars d'une casse voisine contre le siège arrière d'une Laguna. Grace à un couteau électrique la forme a été refaite et remise en place, des rustines collées ont été mises en renfort aux endroits abimés, cependant je n'ai pas remis de film plastique, je craignais que l'humidité qui pourrait s'installer ne puisse plus s'évaporer ...
kick40
kick40
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 18:45
Salut Giant
De toute façon la housse est synthétique donc si humidité il y a c'est pareil, du moins je pense, le film évite justement que l'humidité ne s'infiltre par les coutures, si la moto est exposée à de la pluie
La mousse s'aère par les trous qui ont été fait à la tôle d'embase.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 19:05
+1, l'eau passe quand la housse se fissure au niveau des coutures ou si accrocs
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Mer 24 Jan - 19:15
Ouaip, pas faux, j'ai hésité mais théoriquement je ne roule pas sous la pluie avec Mémère, enfin théoriquement, car chez moi ... Evil or Very Mad pas souvent du soleil.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 16:27
La selle est terminée;
Pendant que la peinture séchait j'ai trouvé un plastique fin mais résistant avec lequel j'ai emballé la mousse pour la protéger d'éventuelles infiltrations d'eau. Faut pas tendre ce film pour ne pas comprimer la mousse afin qu'elle garde sa forme originelle.
J'ai réparé les fissures de la housse en collant par l'intérieur du skaï souple et mince. Avec une colle qui ne durcit pas ces "rustines" sont invisibles, espérons qu'elles tiendront dans le temps.
Remise en place facile de la housse puisqu'il suffit de réutiliser les perçages initiaux; fait en 5 minutes chrono...
Et pour terminer remise du jonc décoratif après l'avoir nettoyé.
Au  final :
La seule partie que je ne sais pas refaire concerne les coutures de la sangle avec du fil blanc; faudra que je vois avec ma voisine qui est prof de couture mais il doit falloir une machine à coudre spécifique vu la dureté de la sangle; on verra.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 16:59
Sacré beau taf ! heureux d'avoir un peu participé ... Wink
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 17:59
Sans toi ça n'aurait pas été possible Laughing
C'est relativement long à faire mais pas compliqué, n'hésitez pas.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 18:14
Beau boulot .
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 18:22
superbe travail! chapeau
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 18:47
A moi le Nobel de la selle !old!
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 19:50
Pour coudre la sangle, il faut 2 aiguilles et une pince. Enfin moi c'est comme ça qu'on m'a appris.
Là-dessous les 2 méthodes, à 1 aiguille, et à 2 ...
kick40
kick40
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Sam 27 Jan - 23:22
Tu vois tu t’inquiétais et finalement super travail le résultat est parfait.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Dim 28 Jan - 2:02
Bien joué ;-)
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Dim 28 Jan - 6:37
beau boulot félicitations ! cheers
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Dim 28 Jan - 11:14
Moi et la couture.....
Ce que j'apprécie avec les objets de cette époque, ou encore plus anciens, c'est la qualité de fabrication.
J'ai rarement vu un skaï aussi épais mais presque souple, une mousse tellement dense que 45 ans plus tard elle ne se décompose pas; c'est bien conçu donc réparable sans gros pb.
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Lun 29 Jan - 14:50
Cool beau travail
merci pour les explications et les détails
Bravo !
MessageSujet: Re: Dernière arrivée : un 200 RD !!   Lun 29 Jan - 15:04
C'est surtout valable pour les japonaises.
Page 8 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» [Arrivée officielle] Romain FROSSARD
» il m'est arrivé un truc bizarre
» New Burgman Fraichement arrivé d'Espagne
» Notre admin est bien arrivée !
» [Arrivée] Manuel Bühler (Yverdon-Sport FC - Suisse)
