 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 19:57
démonter et sans doute mal remonter
tu penses que je peux changer les cages a aiguille pour voir si j'ai de la chance
si le bruit stop
je te commande ça dans la foulé
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 20:06
Effectivement une goupille qui se barre c'est pas de bol ... a suivre.
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 20:12
cage de tete = en bas , faut demonter le moteur et regarder , si tas 1 doute tu me maile
http://www.emac-moto.com
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 20:33
Mais si ce sont les cages de tête il faut refaire le vilo, tout au moins le démanteler ?
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 20:40
demonte calmement le moteur et regarde
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 21:20
la sagesse su pro!!
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 11 Mar - 21:27
je démonte demain le haut moteur ensuite j'avise ce que me console c'est que je n'avais pas fais refaire le vilo donc ça serais casse de vieux
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 16:37
rodage fini jeu set et match retour casse départ
J'ai VRAIMENT les boules cette goupille qui s'est barrée en plus sans doute de ma faute a flingué le boulot de Claude et le mien
au vus du bouzin je comprend mieux le bruit de casserole le vilo doit être en état n'ayant étonnamment pas serrer
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 16:49
ah là, c'est réalésage sans contestation; si le bas moteur n'a pas souffert, ce n'est pas la cata non plus
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 17:25
je me demande si je peux faire vérifier le jeu des bielles sans sortir le vilo du bas moteur
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 17:41
Si le goupille s'est désolidarisée, vérifie le diamètre de l'alésage dans lequel elle s'enquille; c'est ce qui fait tenir une Mécanindus
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 18:29
enleve le vilo du moteur
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Dim 12 Mar - 18:46
Pour maintenant ouvre et sors le vilo de toute façon celle la seule option pour ne pas avoir de doute ...
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Lun 13 Mar - 7:10
Je vais faire ce soir
Claude je vais pas tarder à te donner du boulot
en pleine période de rush je suppose
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Lun 13 Mar - 7:28
on fera au mieux , je suis sur les motos de courses mais jen voit le bout bientot
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Lun 13 Mar - 7:58
Ah mince pas de chance ça. Tes bon pour ré-ouvrir ... courage !
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Mar 14 Mar - 11:25
Salut Claude , ne prend pas ta retraite tout de suite il faut que je passe te voir avec ma moto (finie) pour la dernière passe ........mais ca risque de prendre encore un peu de temps
Est ce que tu as plus de place dans ton garage depuis la dernière fois ? Question Shocked
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Mar 14 Mar - 11:29
2 fois moins , le garage a retrecie de 50% et il a falu que je case les 50% de matos dans les 50% restant de surface , aux motos qui etaient derriere pres
la joie pour bosser
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Mar 14 Mar - 13:31
Citation :
la joie pour bosser
Crying or Very sad Sad !help!
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Sam 18 Mar - 22:46
J'ai montrer mes cylindres à mon mécano moto qui voulait voir
c'est pas un jeunot il connait bien nos vieux coucou;
du coup il me dit qu'un déglaçage devrait suffire et qu'au pire ça coutait rien d'essayer
avant de s'empresser de réalaiser il vas chez un usineur lundi la suite courant de semaine prochaine
Je vais voir si les artisans loco travail bien
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Lun 20 Mar - 7:56
ça te coûte une paire de piston à cette cote, non ?
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Jeu 23 Mar - 18:31
Je sais pas encore verdict mardi avec nouveaux pistons
mais je sais pas ce que le mécano va faire sur les cylindres
Je suis partis du principe que le vilo est bon ( il prenait 10 000 tr/m en loupé de vitesse
Je dois en récupérer un vilo mort la ou j'ai acheter la moto
et je vais le faire refaire dans la fouler près a monter au cas ou
J'ai un autre jeu de cylindres aussi que je pense faire réaléser et prendre des pistons
comme ça je suis près à dégainer en cas d'avarie
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Jeu 23 Mar - 18:58
J'ai oublie dans tout ça j'ai monté mon contacteur à clef  d'origine neuf provenant des usa
il m'a couter 84 euros frai de port inclue
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Jeu 23 Mar - 19:46
J'espère qu'il ne permet pas d'enlever la clè en position "ON" !v!
MessageSujet: Re: 350rd de 73 hybride 76 façon hyppie remise en route    Jeu 23 Mar - 19:49
non c'est un yamaha neuf pas une daube chinoise
Page 10 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
