 Le RD400 a pierro
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Suivant
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 11:26
j'ai re écouté le son ...
Evil or Very Mad j'arrive pas à joindre mon fichier mp3  de 130 KO que j'ai enregistré avec mon téléphone  !help!
quand je mets le contact :
instantanément il y a un "tic et un tac" qui se suivent...
et je vous vois venir .....ce n'est pas ma comtoise  j'en ai pas dans le garage ni ailleurs tongue
et lorsque je coupe le contact rebelote.
le son provient d'en dessous du filtre à air.
j'ai roulé avec dimanche et profité pour faire quelques prises de son et d'images, mais pas regardé où était caché ce fameux relais.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 11:34
Faudrait une photo de tout le bazar sous ce filtre à air; peut être un relais (phares additionnels) ajouté il y a des années ? Ou cellule cligno agonisante et qui claque, ou contact foireux sur les cosses de batterie etc etc
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 11:35
A cet endroit je penche pour le régulateur qui sous contact réagit mais pourquoi ??? GK
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 11:36
Sinon bimolex il faut mettre ton enregistrement sur YouTube et joindre le lien ...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 11:49
Un régulateur qui claque a la mise sous tension , serai ce un régulateur a lampe geek !help! !porte!
Est ce que tu as vérifié que tu n'aurais pas une soupape de grippée affraid scratch
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 14:49
les soupapes vont bien Basketball
tendez l'oreille le son n'est pas fort.
on entend le bruit à la mise de contact et au moment où je le coupe.
put... c'est le shmilblic mon truc ou bien ? Suspect
kick40
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 15:20
Entre ta RD400 et mon YR5 rien en commun! et ben.....si quand je met le contact ou quand je coupe ça fait TIC! un son un peu plus aigu que le tien, et ça viens du côté de dessous la batterie, je n'y ai aucun relais rien si ce n'est que le régulateur.
Même qu'il s'entend relativement fort, ça fait bizarre, vous avez dit bizarre? c'est déjà arrivé que des personnes autour me demandent ce qu'est ce bruit!!
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 15:49
Damned !!
C'est quoi t'est-ce donc que ce clong ??
T'as plus qu'à ôter les carters latéraux et tendre l'oreille ou poser un doigt sur chaque élément possible en espérant trouver d'où ça vient.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 16:21
Ni tic ni tac, j'ai pas accès au film ...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 16:33
De toute façon tu n'entendrais pas, ça fait bcp moins de bruit qu'une Guzzi geek
Ca pourrait pas être la gestion d'extinction auto des clignotants qui existe sur certaines RD ?
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 17:12
La Guzz' fait pas de bruit, elle vocalise.
La Jota elle, donne de sa voix de stentor et joue de sa palette de lignes d'octaves ...
La MV ronronne.
La RD crépite, feule, hurle, tzouwine, réveille la libido perverse des bigotes et enfume les biens pensants.
Bref, on peut pas dire que j'ai pas l'oreille musicale ...
Et donc, je n'y avait pas prêté attention jusque là, mais ma RD ne fait ni tic ni tac. Elle fait "g'tleub" quand je met le contact.
Pour moi, c'est c'bidule qui fait g'tleub ...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 17:41
Bon bimolex je te présente mes plus plates excuses car moi aussi la belle rouge fait "clic" quand le mets ET coupe le contact ... faut dire que j'suis un peu dur de la feuille et je n'ai jamais fait attention lors des mises en route ... Je vais investiguer demain matin mais je pense que c'est effectivement le régulateur qui fait ce son. Aucun bruit en revanche du côté de la XS, la pièce d'origine ayant été remplacée par un élément électronique moulé. GK
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Lun 22 Mai - 17:46
Par contre si d'aventure bimolex voulait refaire son tableau de bord, tu peux prendre cela chez YamB... Belle qualité de fabrication, c'est à préciser car chez eux parfois ...
http://yambits.co.uk/rd350-dash-facia-panel-p-44805.html
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 9:03
Ouais ben moi aussi j'ai un truc tout neuf surmoulé et electronisé depuis mon avant dernière panne .
Ca fait pas de tic ni de tac , mais excusez moi de vous déranger le problème était que j'avais pas d'étincelle a la bougie ........ No
Quand j'ai voulu remplacer mon régulateur j'ai été obligé d'adapter ce truc 2 en 1 moderne , j'aurais préféré avoir les deux modules comme a l'origine et entendre tic ou tac a la mise sous tension . Si vous voulez entendre votre régulateur he bin roulez sans casque ..... !old! !v!
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 9:58
affraid
vous avez remarqué que mon tableau de bord avait vécu
ma philosophie des vieilles becs : LES GARDER DANS LEUR JUS surtout en état de fonctionnement
exemple : une de mes motos que j'affectionne particulièrement
le jour ou je l'ai récupérée :
et aujourd'hui tel que je l'utilise
je vous l'accorde elle n'est pas parfaite : il y a des soupapes oui mais.... latérales !porte!
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 11:14
Bravo j'adhere a 100 %
Meme si j'ai fais l'inverse avec la mienne cheers
La restauration des tas de ferrailles c'est comme la chirurgie esthétique sur les bonnes femmes , ca fini toujours par ce voir et la affraid alors autant les garder comme elles sont farao
Cette machine est dans son jus et je suis sur que tu ne passe pas inapercu a son guidon cyclops
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 12:26
Ouais, enfin faut qu'elle soit en état de rouler quand même !old2!
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 12:28
Investigation menée ce matin au sujet du clic, clong, clac etc ... et bien contre toute attente, le bazar vainqueur qui fait clong est ... la centrale clignotante cheers Bizarre hein ? GK
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 15:10
T'aurais pas l'arret automatique des clignotants sur ta mob par hasard ?
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mar 23 Mai - 17:42
Non, il n'y a pas çà sur ce modèle ...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mer 24 Mai - 7:35
J'ai toujours eu la centrale clignotant qui fait un bruit de ressort de cartoon
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mer 24 Mai - 7:43
elle l'est :
éclairage opérationnel
freinage idem
pneus en état
V max 65 km/h
à son compteur le Mont Ventoux quelques sorties de vielles
et Alés La Salvetat que Thierry connait bien, aller et retour.
quand je vais à des sorties de mamies, c'est partagé entre ceux qui aiment et ceux qui aiment moins.
Il n'y a que la femme d'un pote qui est plus radicale : "tu vas attraper le tétanos avec ça" afro elle est antillaise.
je garde l'origine de cette mob qui a séjourné X années dans les ronces.
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mer 24 Mai - 7:46
merci les gars de m'éviter de me pencher sur la question.  cheers j'ai pas trop de temps pour ça en ce moment.
mais .... n'a t'elle pas un rôle de relais pour alimentation générale en 12V ?
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mer 24 Mai - 16:25
Vous avez beau dire, ça fait g'tleub quand on met le contact, pas tic ou toc ou bruit de ressort de carton !!!
Mais ............... si la moto fait des "SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ!", c'est qu'elle a appartenu à Gainsbourg précédemment ...
MessageSujet: Re: Le RD400 a pierro   Mer 24 Mai - 19:09
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Le RD400 a pierro
Page 16 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22  Suivant
