| Avance YR5 | |
+6Bedouze Giant Killer andrei Twinfana Papimoto YAM1A3 10 participants |
Messages : 1304 Date d'inscription : 02/03/2015 Localisation : Le Luberon
| Sujet: Avance YR5 Dim 24 Déc - 15:56 | |
| J'ai enfin remonté l'YR5 de mon pote (elle devrait être là pour la rencontre au mois de Juin). La dernière étape, réglage de l'allumage avec un contrôle du jeu vis platinées, c'est ok. Pour l'avance, j'utilise le repère fixe sur le stator , la manip se faisant avec une ampoule témoin comme d'hab... sauf que là, contact mis, et bien l'ampoule s'éclaire sur les 360° de rotation , que se soit le cylindre de gauche ou droit. Jamais vu ce truc, une idée ? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Dim 24 Déc - 17:02 | |
| Ça mécanique le 24 décembre..... Perso je bosse sur le Martin . Pour ton problème , si la lampe témoin s'allume sur 360° ça veut dire que le rupteur reste toujours ouvert . Regles déjà l'ouverture des rupteurs lorsqu'ils sont au maximum d'ouverture à 0,40 et seulement après tu pourras régler l'avance . |
| Sujet: Re: Avance YR5 Dim 24 Déc - 18:10 | |
| Oui , je n'avais pas prévu çà, mais covid oblige, je m'occupe. Les rupteurs sont bien réglés (0.35 mm) et il y a bien une ouverture et fermeture des vis platinées.. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Lun 25 Déc - 14:54 | |
| J'ai vérifié les fils du stator, pas de marque et en bon état et les soudures sont intègres. C'est une moto qui a été remisée 21 ans au sec dans un garage . Heu, là je donne ma langue au chat _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Papimoto Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance YR5 Lun 25 Déc - 18:14 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- J'ai enfin remonté l'YR5 de mon pote (elle devrait être là pour la rencontre au mois de Juin).
La dernière étape, réglage de l'allumage avec un contrôle du jeu vis platinées, c'est ok. Pour l'avance, j'utilise le repère fixe sur le stator , la manip se faisant avec une ampoule témoin comme d'hab... sauf que là, contact mis, et bien l'ampoule s'éclaire sur les 360° de rotation , que se soit le cylindre de gauche ou droit. Jamais vu ce truc, une idée ? débranche les condensateurs.. ou utilise une ampoule branchée sur la batterie en série avec le rupteur. _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Avance YR5 Lun 25 Déc - 18:23 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Mar 26 Déc - 9:46 | |
| Ok je fais çà et je vous tiens au jus _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Mer 27 Déc - 9:30 | |
| C'est bon, en enlevant les condos (qui étaient bien chargés...), j'ai pu régler l'avance .
Merci de votre aide, je démarre la bête aujourd'hui. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: Avance YR5 Mer 27 Déc - 12:49 | |
| Bravo Papimoto _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Avance YR5 Mer 27 Déc - 17:07 | |
| J'ai démarré l'YR5 avec un nuage dément de fumées à gogo. Vu ce qu'il y avait d'huile à l'intérieur des carters, cela ne m'étonne pas trop. Au bout de 5 mn, j'ai perdu le cylindre droit, bougie claquée. Changement des bougies, re fumée à gogo, elle refuse de prendre ses tours puis reclaquage de la bougie droite. Heu, à cette vitesse là, il va falloir prévoir une quantité de bougies... mais comment évacuer cette huile accumulée au fil des ans. Je précise que lorsque l'on a changé les joints spi de vilo, 1L d'huile s'était déjà écoulée par les queues du vilo. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
andrei Maître RDiste
Messages : 837 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 68 Localisation : Arras
| Sujet: Re: Avance YR5 Mer 27 Déc - 23:50 | |
| Waouhhhhhhhh _________________ Où tes yeux se posent tes roues passeront
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 0:42 | |
| Est-ce que t'avais changé le joint spy du vilo coté droit? Du contraire, elle doit boire l'huile de boîte comme du petit lait ! Je vois que sur ta Yam le banjo qui amène l'huile 2T est visé sur la pipe d'admission. Tu devrais les deviser, mettre les durites dans un bocal en verre, vérifier que t'as bien de l'huile 2T dans le réservoir et les laisser 1 ou 2 semaines. Si tu retrouves de l'huile dans le bocal , tes clapets d'huile 2T sont HS. T'est quitte pour les changer ou pour mettre un robinet sur la durite qui amène l'huile à la pompe. T'as du bol si tu n'as pas tordu de bielle. _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 12:26 | |
| Oui, les deux joints spi vilo changés, et 1 litre d'huile 2 temps (là elle était bleue) récupérée . Quand j'ai vidangé, la boite, j'ai bien retrouvé près de 1L5 d'huile de boite. Avec le temps, la pompe a laissé passé l'huile , une goutte par jour pendant 20 ans, et c'est plus d'un litre que tu retrouves dans le carter moteur. J'ai eu le même souci avec une RDLC, arrêtée depuis 16 ans. Perso, je pense qu'un robinet est utile si la moto doit être stockée pour un long moment. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 14:56 | |
| Ma RD était restée plus de 15 ans stockée avant que je ne la récupère, le carter était mi plein, il n'y avait pas d'huile "baladeuse" ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 15:44 | |
| L'YR5 n'a pas la bilee et le ressort qui font office de clapet. Dommage, parce que le système est simple et efficace. _________________ Mieux vaut être que paraître. (Voltaire) 400 rd 1976
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 16:23 | |
| et l'huile qui stagne dans un moteur pendant 20 ou 30 ans, ça donne ça...!! _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 17:22 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Jeu 28 Déc - 20:35 | |
| - Bedouze a écrit:
- L'YR5 n'a pas la bilee et le ressort qui font office de clapet. Dommage, parce que le système est simple et efficace.
T'es sur de ça Bedouze? Parcerque sur les RD la bille et le ressort sont logés dans le piquage de la pompe à l'huile, et d'après ce que j'ai pu voir les piquages de la YR5 et de la RD ont la même tronche _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 15:10 | |
| Aujourd 'hui, re contrôle allumage /avance, changement des bougies, changement des carbus , vérif du robinet essence, le réservoir vient d'être traité. Rien à faire, elle pète bien sur le cylindre gauche et rien sur le droit. En enlevant la bougie, elle est mouillée d'essence. Il y a des étincelles à la bougie . En dernier lieu, j'ai redémarré la moto, puis j'ai essayé tant bien que mal, de monter le régime au dessus de 6000. Et à ce moment là, de tant à autre, le cylindre droit donne 1 ou 2 secondes, rien, puis donne 1/ 2 secondes...ect. Une idée ? _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 18:14 | |
| La batterie est bien chargée et en bon état ? |
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 18:42 | |
| Peut-être une bougie qui déconne ? | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 19:38 | |
| Batterie neuve chargée. Bougies neuves changées deux fois. _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 21:55 | |
| Essaies les modifs suivantes les unes après les autres sinon tu ne sauras pas de ou venait le soucis :
Inverser les bougies inverser les anti parasites les bobines les condos
kick40 RDiste confirmé
| Sujet: Re: Avance YR5 Ven 29 Déc - 22:13 | |
| Bonsoir J'ai eu le même problème (symptômes) au cylindre gauche et comme toi inversion des bobines, puis anti parasites, condos, et même carburateurs rien! au final cela venait du joint spi du vilo qui laissait passer la compression et après remplacement tout a bien fonctionné. Pour info c'étais des joints d'origine acheté chez Yam à Bayonne _________________ Gnome-Rhone de 56, YR5 de 71, XL de 75 et R1200 ST
| Sujet: Re: Avance YR5 Sam 30 Déc - 10:49 | |
| Le joint spi (YAMAHA) vilo est neuf. Je vais donc inverser anti parasite, condo, bobines _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
| Sujet: Re: Avance YR5 | |
| Avance YR5 | |
