| Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre | |
voltt31 RDiste
| Sujet: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 8:05 | |
| Bonjour sur un 400 rd de 76, j ai la bougie côté embrayage qui est beaucoup plus seche que l autre bougie qui est un peu grâce. Mes carburateur sont réglé de la meme façon d ou peut venir le problème merci. | |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 9:48 | |
| Verifies l'allumage et son calage par rapport au pmh de chaque cylindre . Allumage à rupteur ou installation d'un allumage électronique ? |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 9:55 | |
| Verifies si la sortie des gazs d'échappement est la même en bout de chaque silencieux en mettant ta main ou une feuille de papier. |
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 10:23 | |
| Instalation d un allumage électroniques dev moto Sortie d échappement ma l air correct.
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 10:35 | |
| Quelle configuration carbus ? Taille gicleur principale et de ralenti ? Type d'aiguille et réglage hauteur ? Inverse les bougies, ça permettra de vérifier si le problème mute de côté ou pas Quel filtre à air ? |
Papimoto Grand RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 12:02 | |
| la synchro des carbus... les boisseaux s'ouvrent ils en même temps et y a t il assez de jeu entre les gaines et les carbus ? _________________ - Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. Saint-Exupéry. - On est vieux quand on a plus de souvenirs que de projets, et plus de regrets que d'espoirs... - Un bonheur partagé est un bonheur multiplié par deux. Boris Cyrulnik. Rendez-vous
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 18:31 | |
| La shyncro et bonne pour le reste des reglage j ai tous d origne comme sur la revue Tech. Le filtre est neuf et boite à air d origine aussi.j ai le robinet d essence qui le probleme peut il venir de la ? | |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Ven 8 Sep - 18:56 | |
| Quel filtre est installé Celui ci ou celui la Quel est le problème sur le robinet d'essence ? Tout d'origine comme sur la revue technique , ça ne veut rien dire , il y a des variantes qui n'apparaissent pas sur la revue technique ....; |
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Sam 9 Sep - 0:58 | |
| Mon filtre est le 1er , je ne comprends pas de quel variante tu parles.mon robinet fuit | |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Sam 9 Sep - 8:44 | |
| - voltt31 a écrit:
- Mon filtre est le 1er , je ne comprends pas de quel variante tu parles.mon robinet fuit
La variante concerne la carburation suivant le modèle de filtre , c'est pour cela qu'auparavant je t'ai demandé la taille des gicleurs et ça n'apparait pas sur la revue technique . Il serait bon de regarder leur taille ( il faut des vrais Mikuni ) au risque de faire des trous dans les pistons ainsi que le type d'aiguille ( ce qui est grave dessus ainsi que le cran sur lequel est positionné le clips ) Au fait , quelle type de bougies utilises tu ? Voila , j'espère que tu comprends pourquoi autant de question , et en plus ces motos ont eu une vie avant de les avoir dans nos garage a moins que ce soit toi qui l'ai acheté neuve . Tiens nous au jus dès que tu auras relevé les éléments de mes question et on pourra régler la partie carburation . Perso le robinet n'est pas en cause , il y a une sortie par carburateur . |
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Sam 9 Sep - 11:20 | |
| Question bête comment savoir si les carbu sont des vraix mikuni | |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Sam 9 Sep - 11:29 | |
| J'entends par ( vrai Mikuni ) : Les aiguilles et les gicleurs....... C'est gravé dessus ,il est bien sur évident qu'il faille démonter les carbus pour vérifie..... Les carbus doivent avoir le sigle Mikuni et un numéro de gravé , tu verras tout ça on les démontant |
Twinfana Grand RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Dim 10 Sep - 19:50 | |
| Hormis "plus sèche" à droite, est-ce qu'elle est de couleur plus claire qu'à gauche? _________________ 350RD, 750H2, 500KH, 500RG, 750GT, 125DTMX, VF1000R, VF1000F, Sprint 900, 600KLR, Ducati 500Desmo, 350CB, BMW1600GT
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Mer 20 Sep - 8:23 | |
| Au ralenti, essaie de pulvériser du start pilot après le carbu de droite (pipe, clapet, joint d'embase) et d'écouter s'il y a une variation de régime (ce qui indiquerait une prise d'air) Ton pot côté droit est bien étanche à la sortie du cylindre ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
blaireauchinois RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Lun 2 Oct - 17:06 | |
voltt31 RDiste
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre Lun 12 Fév - 16:08 | |
| - Invité a écrit:
- J'entends par ( vrai Mikuni ) :
Les aiguilles et les gicleurs....... C'est gravé dessus ,il est bien sur évident qu'il faille démonter les carbus pour vérifie..... Les carbus doivent avoir le sigle Mikuni et un numéro de gravé , tu verras tout ça on les démontant Désolé pour l absence mais je n avais plus le temps de m occuper du rd, j ai regarde en passant mes carburateur, ce sont bien des mikuni demain je démonte pour vous donner les infos demander. | |
| Sujet: Re: Bougie sur cylindre droite plus seche que l autre | |
