| Pot de Rd350 sur YR5 ? | |
Taillades RDiste
Messages : 136 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 64 Localisation : Toulouse
| Sujet: Pot de Rd350 sur YR5 ? Dim 14 Mai - 9:59 | |
| Bonjours à tous,
savez vous si les pots d'échappement d’une 350 RD se montent sur une YR 5
Merci. | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Dim 14 Mai - 10:56 | |
| Il est peut être possible de les monter, faut demander à YAM1A3 qui a les deux il me semble mais les pots sont différents ...en un seul morceau sur le R5 et les pots sont soudés avec un bourrelet longitudinalement,avec un raccord vissé sur le RD... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Messages : 1294 Date d'inscription : 02/03/2015 Localisation : Le Luberon
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Dim 14 Mai - 12:22 | |
| Oui, ils montent _________________ 350 YR5 72 350 RD 73 350 4LO 82 350 31K 83 400RD 77 | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Dim 21 Mai - 21:36 | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 9:28 | |
| - YAM1A3 a écrit:
- Oui, ils montent
Je sais par experience que les angles de sortie sur un 250 ou 400 a partir de 77 (réservoir carré) sont différents des 350 réservoir rond , ainsi que les positions et angles des platines de fixation des carbus . Mais je crois que YAM1A3 a répondu a ta question , ce qui est une bonne nouvelle pour toi . _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 18:20 | |
| A priori, les pots plus longs à partir des 350 RD de 75 apporteraient plus de gniak ...
Thiéry si tu nous lis. | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 18:45 | |
| J'aimerai etre plus pointu sur ces sujets , mais je prends tellement de plaisir a rouler que je ne veux pas perdre trop de temps a gérer des modifs moteur . J'ai deja bien du mal a remonter mon 250 acheté en 2016 _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 19:09 | |
- J'aimerai etre plus pointu sur ces sujets , mais je prends tellement de plaisir a rouler que je ne veux pas perdre trop de temps a gérer des modifs moteur . J'ai deja bien du mal a remonter mon 250 acheté en 2016
Et les pots de 250 1A2 ne se montent pas sur un 400 , pas le meme diamètre .... |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 20:02 | |
Et les pots de 250 1A2 ne se montent pas sur un 400 , pas le meme diamètre .... J'ai les deux (1977) , et d'ailleurs mon 400 était équipé avec des pots de 250 1A2 a l'achat Grosse différence les pot de 400 sont montés souple avec les coudes (manchon caoutchouc) , alors que les 250 sont rigides (écrou a créneaux entre le coude et le pot) , les coudes sont donc aussi différents . Et pour cause le moteur du 400 1A3 est monté souple a l'inverse du 250 1A2 Egalement les entrées et sorties des cylindres sont aux meme endroits avec les memes angles , normal les cadres filtres a air et autres carbus sont quasi identiques . Mon 400 a l'achat était équipé en carbus 1A2 avec une tripaille de 400 , j'ai les deux (1977) et ce sont les memes a part la ref gravée dessus et la tripaille dedans . Pour les avoir mesurés et observés de près les chicanes , diamètre longueur et quantité sont identiques (1977 type 1A3 et 1A2) . L'évolution "type 2" a subit des modifs moteur donc peut etre aussi sur les échappements , ca je ne sais pas . ex les reposes pieds au dessus etc.... _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 20:58 | |
Les carbus 1A2 sont identiques extérieurement , mais pas les conduits internes ( diamètre plus gros sur les 1A3 ) ainsi que le circuit de ralenti . Tout ces détails sont dans le forum RD aircooled , ça fait quelques années que je me rencarde chez eux ...... |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? Lun 22 Mai - 21:03 | |
| Oui je pense que si la ref des carbus est différente il y a des changements . Donc seules les fonderies d'alu sont identiques . Pour les pots j'avais en son temps pris quelques cotes et je n'avais pas trouvé de différence hors le raccordement souple aux coudes bien sur . Du coup je me trouverai bien un jeu de carbu de 400 pour le 250 upgradé , ca risque de me couter un rein _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Pot de Rd350 sur YR5 ? | |
