Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Rétro et son support
2 participants
andrei
andrei
Rétro et son support Empty
MessageSujet: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyLun 10 Oct - 8:44
Salut tertous,
Ma 200 n'étant plus pourvue de ses rétros je vais devoir en trouver mais je me dis qu'avec ces colliers de serrage les "origines" font plus penser à un truc de mobylette qu'à autre chose. Alors même si elle perdra de sa plastique originaire je souhaiterai en trouver des plus jolis. J'avais même pensé utiliser le trou de serrage des leviers de frein et d'embrayage pour y mettre le bras de rétro, malheureusement la vis de serrage des leviers est en 6 et les bras de rétro sont en 8 ou même  parfois en 10 et si on perce à 8 il ne va pas rester beaucoup de matière autour.
Qu'avez-vous utilisé comme solution pour vos rétros ?
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyLun 10 Oct - 9:25
Essaie de trouver des cocotes de 125 RDX.
Mieux vaut être que paraître.
(Voltaire) 400 rd 1976
andrei
andrei
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyLun 10 Oct - 9:37
Merci Bedouze, pourquoi sur les cocottes de 125 RDX il y a les supports de rétro ?
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyLun 10 Oct - 10:00
oui
andrei
andrei
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyLun 10 Oct - 23:46
Alors je suis infoutu de trouver des cocottes embrayage ET frein de 125, ou d'une autre race. Je trouve assez facilement des cocottes d'embrayage mais pour ce qui est du frein !!!!!!!!!
Alors ce qui est étonnant c'est que les gars qui tombent tombent toujours à gauche et flingue leur cocotte gauche, donc embrayage, jamais à droite
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyMar 11 Oct - 1:54
j'oubliais que la rdx a un frein à disque, donc, ça n'ira pas pour la droite. Pour le coup, je ne sais pas quoi te conseiller.
Peut-être un trail genre dtmx.
andrei
andrei
MessageSujet: Re: Rétro et son support   Rétro et son support EmptyMar 11 Oct - 7:12
Alors peut-être ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-brake-lever-assembly-p-7400.html avec ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-clutch-lever-assembly-p-7918.html ?
Et en remplaçant les leviers par ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-clutch-lever-p-2062.html et ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-front-brake-lever-1978-2k4-p-1995.html
Après y'a pu qu'à poncer le noir pour retrouver la couleur alu
Et donc on peut y monter ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-mirror-lh-p-86368.html et ça : https://yambits.co.uk/dt175mx-mirror-rh-p-86439.html
Je n'ose pas imaginer que le diamètre du guidon pour lequel sont prévues ces cocottes ne soit pas du 22 Neutral
» 6 eme Reims rétro pieces
» ce week end à retro moto à Wieze ( Be ).:
» support phares yr5
» support batterie en aluminium 350/250 RD
» Je cherche les support de clignotants avant
