| Mon 400 rd course | |
+3levrier-noir Jeremy76850 Goldfinger76 7 participants |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Mar 1 Juin - 16:18 | |
| Okayyyye tiens nous au jus (et oublis pas mon colis ) _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Jeremy76850 RDiste
Messages : 48 Date d'inscription : 06/05/2021 Age : 33 Localisation : rouen
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Ven 4 Juin - 16:09 | |
| J oubli pas seul créneaux samedi matin pour la poste | |
Jeremy76850 RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Mer 16 Juin - 15:18 | |
| Bonjour à tous ce weekend c'est la 2eme course le moteur est remonté, les modifs carénages pour ramener pleins d air au moteur son faites ça tourne niquel, on verra j espère ne plus serrer et pouvoir laisser s exprimer mon pilotage je vous tiendrais informé | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Jeu 17 Juin - 7:42 | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Jeu 17 Juin - 9:11 | |
| Comme qui dirait pour cette course ... Merde |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Jeu 17 Juin - 9:53 | |
| Si t'as un lien vers une vidéo n'hésites pas , avec du RD bien sur _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Jeremy76850 RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Ven 18 Juin - 14:41 | |
| Salut bon essai aujourd'hui, tout fonctionne niquel un peu de boulot sur le bonhomme et le pneu arrière qui a du mal mais c'est deja pas mal ! Pas de vidéo pour le moment les courses peuvent être suivi en live sur afc micro pour les intéressés je ferais un debrief | |
Jeremy76850 RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Dim 18 Juil - 10:30 | |
| Bonjour à tous bon la 400 rd fonctionne enfin longtemps pour cela j'ai du remettre un squich à 1.4 ce qui a decomprimer un peu je perds quelques cv mais le moteur est devenu plus fiable ! Je pense passer en moteur liquide rdlc 350 cette hiver pour plus de stabilité et pouvoir pousser plus la prepa moteur ! | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Dim 18 Juil - 15:07 | |
| C'était le squish ton problème (vitesse d'éjection des gaz trop élevée) ? ou le taux de compression trop élevé ? Ma 400 (avec des culasses de 250 réusinées) tournait avec un squish à 1.1 (mais 20 cm3 de volume).
Pour le refroidissement ET les chevaux, il y avait la solution des cylindres Fahron ... mais c'est introuvable.
Je me suis déjà demandé si on pouvait "liquidifier" une paire de cylindres/culasses à air en découpant les ailettes et en soudant une "boîte" en alu autour ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Dim 18 Juil - 18:32 | |
- C'était le squish ton problème (vitesse d'éjection des gaz trop élevée) ? ou le taux de compression trop élevé ?
Je me suis déjà demandé si on pouvait "liquidifier" une paire de cylindres/culasses à air en découpant les ailettes et en soudant une "boîte" en alu autour ? Et la pompe a eau , tu fais comment ? A la place de la pompe a huile , mais ça ne matche pas au niveau du pignon du vilo . |
Jeremy76850 RDiste
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Dim 18 Juil - 18:45 | |
| Alors ct surtout un mix squich volume ! Oui possible de refaire une boîte en alu en enlevant les ailettes ! Pompe à eau électrique comme ça pas emmerder et pas de cv bouffe par le frottement | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Lun 19 Juil - 7:52 | |
| Les 400 avec des cylindres Fahron que j'ai vues avaient une pompe à eau en bout de vilo, pompe de TZ surement. Celle là par exemple _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Lun 19 Juil - 8:24 | |
| Ouep et il y en avait une a Chimay hier ..... Tu l'as vu JL Embrayage sec et tout le toutim _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Lun 19 Juil - 8:43 | |
| Mais 350 ou 400 ? Là je dirais des cylindres de TZ non ? _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
Jeremy76850 RDiste
| Sujet: Du nouveau pour le rd 400 Ven 1 Oct - 18:22 | |
| Bon salut a tous les amoureux de gaz imbrulé, du nouveau pour le 400 rd n'étant pas content des performances actuel une fois fiabiliser je monte cette hiver un haut moteur de 350 tz pour passer en liquide Et pouvoir sortir des cvs ! Je vous tiendrais au courant avec des photos | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Sam 2 Oct - 9:21 | |
- Ouep et il y en avait une a Chimay hier .....
Tu l'as vu JL Embrayage sec et tout le toutim oui Pierro , mais celle ci était une TZ |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Sam 2 Oct - 9:38 | |
| Ca été fait pas le sorcier Offenstadt , je l'avais lu sur ce fofo . Il y a une cale a faire pour rattraper la course longue du vilo du 400 . Dans le sujet que j'ai épinglé , le gars part sur un autre montage avec un bas de RD 350 , mais ça parle du montage avec le bas du 400 .
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvlqK7mqvzAhVN8BQKHewTAAEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fmsp.net%2Ft11621-montage-d-un-350-tz-a-partir-d-un-350-rd&usg=AOvVaw1Zv5aoYyoDBuSnRSE_PeED
| Sujet: Re: Mon 400 rd course Sam 2 Oct - 11:30 | |
| Quelle chance de pouvoir réaliser une machine sur mesure a partir de composants "standard" de l'époque . Et en prime le rapport poids / puissance obtenu est loin d'etre ridicule Ces gars en ont dans le pantalon _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Mon 400 rd course | |
