| Culasses 350 | |
| Sujet: Culasses 350 Ven 23 Avr - 18:19 | |
| Pour les pros du 350 , est ce qu'il y a un sens pour la pose des culasses , droite et gauche ? Ci joint deux photos de culasse de 350 vu de dessus en partant du principe que l'avant serait le haut de la photo . |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 18:22 | |
| il faut d'abord regarder si il y a un numéro de piece graver sur les culasses | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 19:00 | |
| Je viens de vérifier pour les RD250 et RD400 , la culasse gauche et droite sont identiques , mais elles sont différentes entre les RD250 et les RD400 ( car alésage différent soit 54 ou 64 mm ) . A cela s'ajoute les culasses qui accueille des bougies à long ou à court culot. Dans le cas de matériel d'occasion , bien vérifier. Serge | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 19:04 | |
| - MATHIEU Serge a écrit:
- Je viens de vérifier pour les RD250 et RD400 , la culasse gauche et droite sont identiques , mais elles sont différentes entre les RD250 et les RD400 ( car alésage différent soit 54 ou 64 mm ) .
A cela s'ajoute les culasses qui accueille des bougies à long ou à court culot. Dans le cas de matériel d'occasion , bien vérifier. Serge Regardes bien les photos , il s'agit de culasse montées sur un 350 , la gauche et la droite sont différentes et vis et versa . Je me demande si il y a un sens de montage |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 19:26 | |
| Les culasses sur les 250/350 sont réversibles JL...Évidemment pour un décalaminage ou intervention il vaut mieux respecter la même position. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 19:28 | |
| avec la perspective difficile à voir , il faudrait une photo vue d'en haut , sur les RD250 et RD400 la pièce porte le même numéro par modèle , donc identique . Je viens d'aller voir sur la mienne , les ailettes courtes ont la même longueur , mais ce n'est pas le même modèle. Si tu fais un montage à blanc sur les cylindres , culasse dans un sens et puis dans l'autre , c'est soit identique , soit différent , on doit retrouver le sens , si il y en a un . serge. | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Ven 23 Avr - 19:58 | |
| Je me posais la question parce qu'il y a un renflement sur l'ailette intérieur d'une culasse . Ce doit etre pour diffuser l'air . |
| Sujet: Re: Culasses 350 Sam 24 Avr - 11:50 | |
| J'ai répondu au dessus JL ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Sam 24 Avr - 14:17 | |
| Oui ben c'est comme un slip , une fois que tu l'as porté une journée il faut respecter le sens , sinon tu peux le mettre comme tu veux _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: Culasses 350 Sam 24 Avr - 17:24 | |
- J'ai répondu au dessus JL ...
J'ai vu mais dans le principe , au montage sur chaine , la culasse avec les deux renflements elle était a gauche ou a droite ? Je sais que c'est une question con mais !!!!! Perso sur mon moteur de 350 j'avais fait le montage comme il était avant restauration . Il y a des 350 en cours de restau en ce moment et personne ne s'y interresse , va savoir . |
| Sujet: Re: Culasses 350 | |
| Culasses 350 | |
