| YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein | |
Taillades RDiste
Messages : 136 Date d'inscription : 09/09/2020 Age : 64 Localisation : Toulouse
| Sujet: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Sam 12 Sep - 20:27 | |
| Bonsoir a tous,
Toujours sur mon Yr5, il y a un kit chaine tout neud à joints toriques, en 530. Je pense qu'il est sur-dimensioné, il pèse et doit bouffer de la puissance.
Le pignon de sortie de boite fait 9 mm d'épaisseur et du coup, la rondelle de frein cannelée, n'a plus sa place, elle "n'accroche" plus les cannelures. Je pensais faire usiner le pignon, avec le creusant sur 2 mm , pour faire la place à la rondelle.
Avez une autre idée, à part changer le kit chaine par un plus fin, un 510 ou 520 ? | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Sam 12 Sep - 20:40 | |
| Il doit s'agir sur ton YR5 d'une chaîne 530 ( 9.53 mm de large sur les plaques internes ). Vérifie qu'une chaine 520 ( 6.35 mm ) entre sur ton pignon ...Doit y avoir un blème quelque part. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 10:43 | |
| une petite photo, pour illustrer : J'ai fait enlever 1 mm, mais ça n'a pas suffit ! Les cannelures affleurent le pignon, pas encore assez de place pour la rondelle frein. Dommage, il faudra que j'y retourne. | |
kick40 RDiste confirmé
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 15:22 | |
| Bonjour à vous Sur mon YR5 j'ai un kit de 520, pour la rondelle de frein cannelée pas de soucis elle trouve sa place, donc tu dois avoir un kit de 530 qui effectivement est trop large et qui par la même te bouffe un peu de puissance, après si c'est pour faire un peu de balade avec ça n'a pas une grosse influence.
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 16:15 | |
| ok, merci, Kick40, je me demandais si avec du 520, ça passait.
- Par contre ou trouver un kit 520 ?
Est ce que je peux monter un pignon520 avec une chaine en 530 ?
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 17:02 | |
| Sauf erreur, France équipement fait du kit chaîne à demande. Mais sauf erreur toujours, d'autres aussi ...
https://www.franceequipement.com/
https://www.afam.com/fr/transmission-2/dc-kit-chaines/
Dont celui-ci, que je viens de découvrir (?) - https://www.kitchaine.fr/ | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 17:41 | |
| Il semble donc que sur la YR5 il s'agisse d'une chaîne en 520 ? cela m'étonne. C'est 530 sur le RD.
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 18:19 | |
| Bonne question, parce que si la rondelle de frein ne passe pas avec le pignon en 530, c'est que d'origine, ça doit être un 520, non ? | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 18:41 | |
| Je viens de vérifier sur le YR5 c'est du 525 ...extrait du Parts list YR5 _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 20:12 | |
| Ok, merci. J'ai trouvé, ça :
Chaîne 510, largeur : 6,35 mm Chaîne 520, largeur : 7,85 mm Chaîne 530, largeur : 9,53 mm | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 20:23 | |
| 530 = 9.53 c'est sur, 6.35 c'est du 520, 525 = 7.85 regarde là ... https://www.motostand.com/blog/guide-chaines-moto/ _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 20:25 | |
| Tu peux demander "innocemment" la largeur de son pignon ... https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1844567846.htm/ _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 20:54 | |
| Oui , je me suis mélangé les pinceaux avec 510, 520 et 525.
Je vais me renseigner auprès du vendeur du bon coin, merci pour ces info, Giant Killer | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 21:54 | |
| Je l'ai contacté le pignon ou la couronne font presque 8mm d'épaisseur
C'est donc du 525, c'est sur. | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Dim 13 Sep - 23:21 | |
| Ben voilà, reste à trouver le bon matos ... tu as une autre moto pour utiliser la "530" ? _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Lun 14 Sep - 8:37 | |
| oui, en effet je peux récupérer la chaîne, pour une autre moto.
En attendant te trouver un kit complet en 520 ou 525, je vais faire usiner le pignon, afin de pouvoir monter la rondelle frein.
Du coup, les pignons de RD350 et d'YR5, ne sont pas identiques !
Si je trouve un kit, je vendrai celui en 530 à quelqu’un qui a une RD, ils est neuf, peut être 1000 km... | |
Taillades RDiste
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein Mar 15 Sep - 9:17 | |
| Voila, après une petit tour sur ... le tour ! Je vais pouvoir rouler tranquille ... | |
| Sujet: Re: YR5 et pignon de sortie de boite et rondelle frein | |
