Hello !
Je vous fais un petit retour d'expérience sur la peinture que j'ai utilisé pour peindre mes cylindres et carters de mon YR5. Si ça peut servir à quelqu'un
Sujets ouverts également:
https://yamaha-rd.forumactif.org/t1249-peinture-pour-cylindres?highlight=peinturehttps://yamaha-rd.forumactif.org/t60-peinture-carters-moteur?highlight=peintureJ'ai commandé de la peinture VTH Engine Enamel en Belgique chez Wats Motor car non disponible en france. Lors de mon choix, j'ai surtout regardé la résistance aux hydrocarbures.
Et d'après les infos, la qualité est bonne et la peinture est resistante aux hydrocarbures !
La bombe est à 15€ sans les frais de port.
Reference de la peinture:
https://www.vhtpaint.com/high-heat/vht-engine-enamel
L'application se fait super facilement, la peinture ne coule pas, couvre bien et le rendu est très propre. La buse de l'aérographe est de bonne qualité.
A noter qu'il m'a fallu un peu plus d'une bombe pour toutes les pièces, en appliquant plusieurs couches.
Avant montage, j'ai effectué une cuisson, dans un four domestique, pendant environ 30 minutes à 90-100°c: Attention, ça pue sévère !!!!!!
Bilan après premier roulage:
- La peinture dégage toujours une forte odeur après plusieurs roulage.
- Lors du montage / serrage des carters, la peinture peu légèrement s'écailler sous les têtes de vis.
- La peinture résiste à l'essence et au nettoyant frein sans traces blanches ! (à la première mise en essence de mon réservoir, un défaut d'étanchéité du robinet à fait un test de validation
Prochain test: les projections et gravillonnage que va subir le moteur.
