Salut à tous,
question toute bête:
sur ma RD la centrale cligno ne marche pas. Allumage fixe des cligno , elle est surement HS.
Le fonctionnement de ce type de centrale cligno est basé sur le courant qui la traverse (un bilame s'ouvre quand, traversé par du courant, il chauffe) , ainsi, si une ampoule est HS, il y a moins de courant à traverser la centrale et l'allumage est fixe. J'ai donc vérifié que mes ampoules font la bonne puissance (21W pour 27W dans la doc, c'est bon). J'ai aussi branché une troisième ampoule cligno en parallèle pour augmenter le courant et l'allumage est toujours fixe -> la centrale cligno est bien HS.
Maintenant il faut que je trouve un remplacement et comme une centrale d'origine coûte cher je cherche une centrale adaptable. Il y en a des milliers sur le net.
Ce qui m'intrigue et me gêne pour choisir une nouvelle centrale c'est que la centrale actuelle a deux plots mais aussi un raccordement à la masse via son enveloppe cylindrique. Il y a en effet un fil de masse dédiée qui arrive du faisceau et se connecte au collier qui fixe la centrale. A quoi sert ce raccordement à la masse? A t il un rôle fonctionnel (je ne vois pas lequel) ou est ce simplement une fonction de blindage pour éviter de parasiter l'environnement avec les arcs que ne manquent pas de générer la centrale à chaque ouverture du courant par le bilame ?
Merci pour vos lumières (clignotantes?)
