| les outils pour separer un vilo de 350 rd | |
+8Bedouze bimolex C14 Giant Killer cbx Xav levrier-noir Mecasoudeur 12 participants |
Mecasoudeur RDiste confirmé
Messages : 225 Date d'inscription : 22/06/2019 Age : 57 Localisation : Essonnes
| Sujet: les outils pour separer un vilo de 350 rd Sam 22 Juin - 23:01 | |
| Salut actuellement j'ai ouvert le vilo avec un outils fait maison extraction des roulements au final avant démontage des masses | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Dim 23 Juin - 9:55 | |
| Avec un tel pseudo ça ne m'étonne pas que tu ai réalisé un outil de la sorte . Les jeux aux tetes de bièles étaient dans les choux ? Pour réassembler les masses du vilo tu as une presse ?
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Dim 23 Juin - 12:50 | |
| oui je le fais demain a l'atelier pour voir l'état des roulements de bielles probablement à changer | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 6:55 | |
| Super outil, félicitations ! Si tu peux faire des photos du labyrinth, j'ai jamais vu à quoi ça ressemble ?! Avec les canelures pour l'emanchement des deux parties, impossible de mal positionner les deux partries. | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 8:23 | |
| Ouaip, quelle découverte ce vilo désassemblé Moi aussi je suis curieux de voir ce labyrinthe ... | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 10:27 | |
| Il n'y a rien dans un labyrinthe, c'est une succession de "chambres de décompression". A chaque fois qu'ils en passent une, les gaz se décompressent et perdent de la vitesse. Le temps d'arriver à l'autre bout c'est l'autre piston qui descend et le flux s'inverse : les gaz n'arrivent jamais dans l'autre coté du bas-moteur. Ce qui est génial c'est qu'il n'y a aucun frottement (ne touche pas le vilo), ni aucun joint : aucune usure possible. | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 10:51 | |
| C'est ce que disait Claude , aucune usure. |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 11:20 | |
| Je constate qu'il y en a qui ne suivent pas, j'ai déjà mis une image de ce joint, c'est même peut etre l'image de cbx... il y aura compo demain ! Théoriquement il n'y a pas d'usure sur cette pièce. _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 11:27 | |
| Pas d'usure, mais de l'encrassement ? | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 11:43 | |
- Pas d'usure, mais de l'encrassement ?
Comme tes neurones ! jamais utilisés mais traces de suie ?? | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 11:54 | |
| Ah c'est malin ça …
Vas-y, explique (pas les neurones, l'encrassement) ! | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 12:42 | |
| - levrier-noir a écrit:
- Super outil, félicitations ! Si tu peux faire des photos du labyrinth, j'ai jamais vu à quoi ça ressemble ?!
Avec les canelures pour l'emanchement des deux parties, impossible de mal positionner les deux partries. La difficulté de calage c'est entre le maneton et les masses. Là il faut être au poil de cul près. Un vilo qui tourne rond, c'est moins de vibrations, un moteur qui dure, qui prend des tours et qui a des chevaux. _________________ C14 Ma 400 RD Ma 250/350 RD (désossée depuis)
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 13:00 | |
| On ne va pas gagner 10 .ch sur un 350 avec le vilo. Juste éviter les vibrations |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 13:14 | |
| faisant suite au démontage a la presse [ les masses desacouplés résultat une bielle piqué par la rouille pour moi HS | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 14:22 | |
- Ah c'est malin ça …
Vas-y, explique (pas les neurones, l'encrassement) ! L'encrassement je n'y crois pas vraiment, seuls les gaz frais passent dans le bas moteur. Il y a aussi un peu d'huile 2 temps qui s'accumule (si la pompe est réglée "lourdement") mais la température reste basse donc je ne pense pas que de la calamine se forme. Ca doit être pareil pour tes neurones | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 15:54 | |
| On avait dit pas les neurones ! Mébon, je ne suis pas convaincu qu'après des décennies, ça soit pas encrassé, surtout avec ton " je ne pense pas que". | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 19:02 | |
| Quand on a le matos et la pratique c'est un jeux d'enfant . Il y a de la poiture sur ce forum . |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 21:39 | |
| La bielle piqué par la corosion le pire aucun trace d'usure | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 21:42 | |
| l autre qui est Ok un membre a t'il déjà commander un Kit Complet Pour 350 chez Yambits | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 22:45 | |
| Tu devrais peut-être commander 1 kit complet qualitatif à coups sûrs chez EMAC Moto à 91 Arpajon | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Lun 24 Juin - 22:52 | |
- Tu devrais peut-être commander 1 kit complet qualitatif à coups sûrs chez EMAC Moto à 91 Arpajon
Pas faux je viens de voir ses Kits de plus il est coté de mon taf | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Mar 25 Juin - 9:01 | |
| C'est assez étonnant cette différence d'état des deux bielles ! Peut être que le piston qui est resté en bas (lumière d'admission) a été plus exposé ?
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Mar 25 Juin - 9:02 | |
A la limite, plus il est encrassé (si c'est le cas) plus il est étanche ?! | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Mar 25 Juin - 9:18 | |
| Perso pour les bieles j'aimerais pour l'achat chez Emac. |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd Mar 25 Juin - 9:25 | |
| +1, EMAC sans hésiter ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: les outils pour separer un vilo de 350 rd | |
