 Allumage electronique
breakout974
Allumage electronique Empty
MessageSujet: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyJeu 21 Mar - 16:05
Hello les gars,
J'envisage de monter un allumage électronique sur ma 350RD. J'ai écumé un peu le net, pour m'approprier un peu le sujet. Je trouve que c'est très cher, car pour mon 500four j'ai eu un bon produit pour 130€
Quel serait d'après vos expériences le meilleur qualité/prix pour une installation plug and play.
Vous remerciant par avance.
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyJeu 21 Mar - 17:11
Salut, je suis en full origine sur ma RD mais je sais que Power Dynamo fait du bon produit, effectivement "pas donné". Quelques membres sont équipés en électronique tu auras surement des réponses ... GK
remy13
remy13
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptySam 23 Mar - 9:16
Salut .Avec le kennedy pas de problème .Bon démarrage a froid comme a chaud.Bien serrer le rotor au montage, réglage au comparateur et il n y a plus qu a roule.Prevoir un emplacement pour la bobine( a la place de la trousse a outil sa passe).Je l ais pris avec batterie , il faut supprimer le régulateur d origine
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMer 27 Mar - 9:05
Il te faut juste la partie allumage (remplacer les vis platinées) ou aussi la partie génératrice d'électricité ?
Dans le premier cas, regarde ici ce que j'ai monté sur ma 400 RD : http://yamaha-rd.forumactif.org/t664-allumage-electronique-ignitech-sur-yamaha-400-rd
Aucun souci depuis, ça marche top : démarrage facile, ralenti parfaitement stable, moteur plus coupleux en bas et pêchu en haut.
breakout974
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyDim 31 Mar - 15:48
Le reportage de C14 est tip top mais trop compliqué pour moi. Le Dyna S reste accessible aux US, bonne réputation pour les HD mais sur Yam 350 ??? Quelqu'un l'aurait déjà monté ?
Ciao
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyDim 31 Mar - 17:37
C'est quoi comme allumage sur ta CB ? car effectivement 130 euros, ce n'est pas très cher !
Il faut compter en moyenne plus du double ! Ce n'est pas juste un boitier pour "transistoriser" en remplacement des condos ?
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyDim 31 Mar - 17:55
Un boitier transistorisé, Grand Laurent par exemple, coute 35/40 €
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyDim 31 Mar - 18:49
Sur un 2 temps, un boitier avec une courbe modifiable est un plus : ça permet de récupérer de la pêche en bas, sans faire des trous dans les pistons en haut ...
San Francisco
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMar 2 Avr - 9:55
Bonjour à tous  Very Happy ,
certains ont ils essayé la version proposée par Yambits
RD350 Newtronics Electronic Ignition System
https://yambits.co.uk/rd350-newtronics-electronic-ignition-system-p-23723.html
Merci.
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMar 2 Avr - 10:14
C'est comparable à l'ignitech au niveau montage (un poil plus intégré quand même), et sans avance variable.
breakout974
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMer 3 Avr - 17:12
En fait pour ma cb c'est un allumage transistorisé sans rupteurs. Sur les sites marchands, ils disent allumage électronique. Par ailleurs je voudrai la même chose pour mon rd, car un boitier additionnel genre cdi, cela ne m'intéresse pas.
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMer 3 Avr - 17:41
L'idée de la transistorisation me branche bien.
Beaucoup ont la même démarche sur leur Guguzz' et en sont très satisfaits.
breakout974
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMer 3 Avr - 18:27
Un allumage sans rupteurs et sans condos me suffirait. Le boîtier grand Laurent est très sympa pour augmenter la durée de vie des vis platines tout en supprimant le condensateur.
MessageSujet: Re: Allumage electronique   Allumage electronique EmptyMer 3 Avr - 18:39
Le boitier GL ne fait que remplacer les condensateurs pour protéger les rupteurs...
» allumage electronique
» allumage electronique sur Z1000
» Combinaison capuchons NGK + bougies NGK + type allumage
» Mon Z1000 A1 de 77
