 PB suite à bris de chaine
kiefpat
kiefpat
PB suite à bris de chaine Empty
MessageSujet: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 12:32
bon comme vous avez vu, j'ai cassé ma chaine.......qui elle a tordu l'axe de l'embrayage, après discussion avec Eric2, il faut changer cet axe, mais je ne sais pas, et Eric2 non plus , si en tirant pour enlever cet axe coté psb, la bille de l'autre coté (coté embrayage) ne va pas tomber.
Qui pourrait me confirmer que je peux le faire sans pb?
Merci d'avance de votre aide.....
Ps , j'ai retrouvé dans le carter du psb, une bille qui doit venir de cet axe, mais pas vu sur rmt ni parts list, Eric m'a dit que c'était un sujet controversé , alors bille ou pas bille du coté psb?
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 12:36
Non, la bille est côté embrayage.
Si tu en mets une deuxième, ça ne marche pas.
On est deux ici, à s'être fait avoir.
YAMAHA : 125 as3 71, 125 rd 74 + 75,  200 RD 73, 400 rd 76, 400 dtmx 80, 125 dtmx 80, 500 XT 77 - kawa 1200 ZRX R
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 13:03
ok, sauf que là, ça marchait !
Et alors, pourquoi la cuvette en bout de tige de poussoir ?
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 15:07
Aucun risque, la bille est guidée dans l'arbre primaire de boite jusqu’au poussoir du plateau de pression. Tu sors la tige abimée et tu replaces la neuve ...Voir cheminement en rouge sur image jointe. GK
PB suite à bris de chaine Pict9013
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 15:11
La tige se place avec l'épaulement apparent côté carter de commande d'embrayage ( gauche assis sur la moto ) de l'autre côté elle s'appuie sur une seule bille qui pousse le plateau de pression. GK
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 15:13
C'à marchait surement parce que ton mécanisme hélicoïdale était en mauvais état et n'avait pas assez d'amplitude ...
kiefpat
kiefpat
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 15:22
ok merci GK, j'ai sorti la tige et l'ai redressée, je vais commander un mécanisme chez yambits, car la partie en plastique est toute "bouffée", et commander par la même occasion un kit chaine complet.
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 15:50
Renseigne toi quand même du prix chez Yamaha avant YamBits au cas ou le tarif s'en approcherait ...
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 18:18
Si la tige n'est pas parfaitement rectiligne tu vas déformer le spi qui finira par fuir. Sad
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 19:47
Oui d'autant que si elle est tordue par la chaine, c'est pile à l'endroit ou ç'à passe dans le spi, j'avais le même symptôme sur ma RD lors de l'achat ...
kiefpat
kiefpat
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 20:39
bon, c'est pas le prix que ça coute, je vais le changer.....
Merci à tous
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptySam 17 Nov - 20:40
c'est mieux ...
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyDim 18 Nov - 9:00
J'ai eu ce problème billes il y a quelques jours. j'avais mis les 2 comme indiqué sur certaines part lists
Et c'était dur et carrément impossible de débrayer. Grâce à Bedouze, c'est rentré dans l'ordre.
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyDim 18 Nov - 9:36
C'est pas une bille en mécanique the Bedouze clown
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyDim 18 Nov - 10:29
C'est arrivé récemment à un copain sur une 125 Rd, aussi....
Moi, cette 400 m'aura tout fait
Pour en revenir à l'yr5, il n'y a bien qu'une bille sur les parts list.
Si ça marchait, il faudrait quand même regarder si celle côté embrayage est bien présente.
kiefpat
kiefpat
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyMer 21 Nov - 19:17
j'ai reçu cet aprèm les pièces commandées lundi chez Yambits.....et j'ai eu la surprise de voir que dans un suremballage Yambits, il y avait une boite Yamaha (pour le mécanisme d'embrayage)!
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyJeu 22 Nov - 8:22
Et tu vas voir avec un mécanisme neuf, ta commande va être vachement plus douce.
kiefpat
kiefpat
MessageSujet: Re: PB suite à bris de chaine   PB suite à bris de chaine EmptyVen 23 Nov - 17:55
bon, kit chaine changé, mécanisme d'embrayage et axe aussi!
a redémarré sans pb, mais je n'ai plus le témoin de point mort, j'irai voir demain ......le contacteur était sorti de sa vis , je l'ai remis mais tjs pas de témoin.
» Bris de chaîne neuve
» chaine de distribution d i d
» Longueur de chaine
» remplassement du kit chaine
» Pétition pour la création d'une chaine Basket +
