 Réparation d'un carter latéral en plastique
9 participants
Réparation d'un carter latéral en plastique Empty
MessageSujet: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 16:00
Sur ma XJR la fixation du carter latéral gauche avait cédé ... Voir le gros trou en bas du carter.
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2025
  J'ai donc décidé de le réparer:
Dans un premier temps j'ai rassemblé ce qui me restait de la fixation afin d'avoir un aperçu de la forme finale à obtenir.
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2026
  Puis j'ai réalisé dans un couvercle métallique d'une boite à cigarillos (personne n'est parfait) une forme afin de recréer (au plus près) la forme originale.
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2027
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2028
 Puis, une fois positionnée au mieux je l'ai collée à l'araldite et j'ai laissé la colle agir plusieurs jours.
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2030
  Après séchage, il fallait maintenant boucher les trous restants dans la cavité.
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2034
j'ai utilisé une technique décrite par cbx qui consiste à faire "fondre" dans de l'acétone un petit Lego de la bonne couleur (noire pour moi). Une fois le plastique du Lego rendu à l'état pâteux il ne me restait plus, avec une petite spatule, qu'à reboucher les trous.
  Résultat final
Réparation d'un carter latéral en plastique Img_2033
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 16:10
Bravo, bien joué !
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 16:36
Nickel!
Mieux vaut être que paraître.
(Voltaire) 400 rd 1976
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 16:53
Si la résistance mécanique est au rendez vous ... bravo !
Réparation d'un carter latéral en plastique Papys_10
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 17:02
Je suis pas inquiet, vu ce à quoi ça sert. Faut dire que c’était mon genou qui l’avait abîmé
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 18:34
La technique du légo ça fait une quarantaine d'année que je l'ai adopté et c'est toujours aussi efficace . Top ton astuce pour le renfort .
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 18:48
Le terme quasi officiel est : la soupe de Légo
Bon appétit
M'enfin????
M'enfin????
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 20:28
Le lego... j'avais fait ça sur ma VF-S....impec !
Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyJeu 18 Oct - 21:36
Ben dis donc, c'est pas très costaud les 4 temps Japonais !
Obligé d'y mettre (avec talent) des boutd'taule pour que ça tienne … No
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyVen 19 Oct - 7:57
C'est étonnant ce montage femelle, le plot est sur la moto ? Shocked
En tout cas beau boulot !
Seul problème, faut que je me remette à fumer ! Laughing
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyLun 22 Oct - 9:32
Excellent , j'ai aussi une fixation du genre qui a cédé sur le FJ . Je t'envoi la pièce pour réparation !v!
MessageSujet: Re: Réparation d'un carter latéral en plastique   Réparation d'un carter latéral en plastique EmptyLun 22 Oct - 9:38
Pas de souci Pierro, ce serait avec plaisir ...
» Carter latéral gauche et flexible de frein RD 250 1976 1A2
» RD 250E Garde boue arrière (partie plastique)
» Bequille lateral
» Kit réparation bras oscillant Yambits
» Cache latéral droit Yamaha RD 200
