| 8000 tr/min Max | |
| Sujet: 8000 tr/min Max Lun 13 Aoû - 18:59 | |
| Bonjour,
J'ai récupéré un RD350LC en trés bon état (rénové avec plus d'amour que de compétences, me semble t il) Je n'ai aucun historique des éventuelles rénovations moteur.
Une fois mis en température le moteur montre sa bonne volonté, dès 4.000tr/min et monte rapidement vers les 7.000, a 7.500tr/min c'est moins bien, même si il continue de monter jusque 8.000tr/min mais plus péniblement. Du coup je passe un rapport et je me retrouve avec le moteur qui reprend une bien meilleur accélération (preuve qu'a 8.000tr/min il manque de watts )
Mon 4L0 démarre au premier coup de kick a TOUT les coups (froid, tiéde, chaud), Les bougies sont couleur chocolat, je n'ai aucun problemes en roulage, coupure ratatouillage, etc....
Je vais démonter le moteur cet hiver afin de faire une grosse remise a niveau (vilo, roulements de boite, réalésage si nécèssaire, ...)
Mais j'aurais voulu savoir si ce "phénomène" de manque de puissance et de régime, vous évoque quelque chose ?
Merci
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Lun 13 Aoû - 20:11 | |
| Il faudrait peut etre prendre les compressions |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 15:00 | |
- J'ai récupéré un RD350LC en trés bon état
Ca veut dire qu'il trainait et que tu la gentillement débarassé c'est peut etre le moment de jour au loto T'as pensé qu'il pouvait etre en rodage ? et donc pas prendre de tour ...... avec la chance que t'as _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 15:29 | |
| Lol J ai évidement pensé aux trucs basiques, calage d allumage, échappement partiellement bouché, compressions, proprio qui n a pas tiré dedans. Mais je posais la question au cas où se serait un problème récurrent |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 17:16 | |
| J'ai effectivement acheté il y a quelques decennies un RD qui avait été gentillement mené par son proprio , il a été très difficile de lui présenter la zone rouge après coup . Il est possible que ton engin soit dans un état irréprochable mais mal rodé ..... peut etre peut tu trouver un compressomètre ? Sinon quel ressenti as tu des compressions au kick ? L'explication que je donne du phénomène (sous toutes reserves) est que les déformations maximales sont atteintes aux plus hautes températures et avec les efforts maxi . Donc aux abords de la zone rouge a chaud sur un rapport haut a une vitesse plutot importante. Si la moto n'a jamais fait ca l'usure creuse et forme des paliers qui deviennent comme infranchissables , donc les hauts régimes sont difficiles a atteindre , pire les atteindre pourrait causer de gros dégats . Donc tout reste possible mais ne pas brutaliser la machine patience sont au programme . Enfin ce n'est qu'un point de vu , dans tous les cas bravo pour cette trouvaille et tiens nous au courant Si toutefois tu devais la débarrasser de ton garage , je récupère les épaves gratuitement _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
Chronoyam RDiste confirmé
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 19:36 | |
| Je militerais également pour un problème de rodage ou un moteur habitué à être peu sollicité .... | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 20:45 | |
| conclusion faut couper la jupe du piston ? _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 21:49 | |
| Qu'est-ce qui vous fait penser à ça ?? Il suffit que la carburation soit mal réglée pour que le moteur ne prenne pas ses tours, ou l'allumage, ou segmentation fatiguée ou .... Pour éviter de partir sur des impressions (via forum c'est pas franchement facile de diagnostiquer), il faut vérifier une par une ces possibilités : - vérif état/propreté filtre à air - test carbu : se mettre au régime ou le moteur rechigne et accélérer doucement : si ça va mieux c'est un manque d'air - vérif au compressiomètre, moteur chaud et gaz ouverts en grand - vérif allumage
Sans ce minimum de contrôle il y aura peu de chance de trouver
AMHA
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 22:04 | |
| Je plaisantais, je pense qu'il faut y aller par étape dans les vérifications -filtre à air -allumage (si réglable) -bougies -carburation -état échappement (calamine) -étanchéité joints spy
M'enfin???? Maître RDiste
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 22:42 | |
| J'ai eu un problème similaire il y a quelques années... Les valves à l'échappement étaient légèrement grippées... Démontage, nettoyage, remontage et c'était reparti... Peut être est-ce le même problème ?
_________________ Yamaha RD400F - Royal Enfield Continental GT 535 - Ducati 900SSIE - Triumph T120 - Honda CX400
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mar 14 Aoû - 22:48 | |
| Je maintiens que la première chose à faire est de ne toucher à rien et de faire quelques centaines de kms en insistant progressivement sur le régime moteur pour voir si ça s"améliore ... un rodage quoi ! | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mer 15 Aoû - 9:07 | |
| Salut,
Ceci est un de mes premiers post sur ce forum et j’ai l impression que cela s’envenime déjà :-(
Comme je l’ai écrit dans ma présentation, je suis mécano depuis 30 ans, sans compter les années d’adolescence à démonter tout ce qui passait, j’ai également été formateur régional. J’ai vu des pannes invraisemblables des moteurs tourner alors qu’on ne l’aurait pas cru possible etc...J’ai également signalé ci avant que ce moteur allait être entièrement reconditionné cet hiver.
Donc, les compressions, le calage d’allumage, les niveaux de cuves etc....seront conforme. Ce que je voulais savoir c’est si il y avait un problème récurent donnant ce genre de soucis sur ce type de moteur, genre composant d allumage qui dérive ou autre, afin de ne pas devoir re démonter inutilement.
J’ai aussi pensé au compte tour qui pourrait ne pas indiquer le bon régime, je vérifierai avec un compte tour à pince ( en divisant par 2)
Voilà, je vous remercie pour vos « lumières » ;-) |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mer 15 Aoû - 9:26 | |
| Désolé on est quelque peu taquin et je n'ai pas lu ta présentation Chacun tente d'aider avec ces connaissances (je suis menuisier ébéniste donc c'est pas gagné) Certain d'entre on des rd lc mais ici la plupart est avec le refroidissement à air et des allumages a rupteurs , il y des forums dédier au rdlc Si tu révises tout cet hivers roule et profite du beau temps , je crois que je suis le seul qui roule en 350 rd de 73 presque au quotidien (enfin quand j' ai pas de panne ) , je suis également avec une moto qui tourne pas top mais j'y arriverai un jour donc je comprend ta frustration _________________ enfumer son voisin c'est bien
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Mer 15 Aoû - 10:03 | |
| Euh Daveconbivw, on est deux à rouler presque au quotidien en RD ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Jeu 16 Aoû - 9:15 | |
| He dave ton avatar commence a dater , est ce que ta moto a toujours cette magnifique peinture ! A l'occasion poste nous une photo _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Jeu 16 Aoû - 9:18 | |
| - The shadow a écrit:
- je suis mécano depuis 30 ans,
Ben ouais mais nous on est aussi la pour raconter n'importe quoi , ce serait un genre de bistrot ce forum que ca m'étonnerai pas Alors merci de nous honorer de ta présence et tient nous au jus , a la tienne _________________ Du pain du vin et du ricin ....... je penche donc je suis | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Jeu 16 Aoû - 11:02 | |
Tu pars du principe que le proprio précédent a bien fait ce qu'il a annoncé, et qu'il l'a fait correctement. et ça c'est pas certain. Par principe je refais moi même les toutes les vérifs, y compris ce qui a été refait par le précédent.
Il suffit de pas grand'chose pour que ce genre de moteur tourne moins bien. | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max Jeu 16 Aoû - 12:57 | |
| +1 ... _________________ Yamaha 350 RD 73 Rouge ... Partie en ce jour de pluie. Yamaha 650 XS 81 stock ... ou presque Pour une parole libre sur les forums, parce qu'il n'y a pas que les RD dans la vie d'un motard | |
| Sujet: Re: 8000 tr/min Max | |
| 8000 tr/min Max | |
